View in the app
Tomdlouhan
Člen ŠKODA Klubu
Vše, co zveřejnil Tomdlouhan
  1. Ahoj. úpredevsim je treba uvest jakej to je parrot 3110 , ja jsme hledal a a nasel schema na 3110 CK . Ale bohuzel tenhle typ zrejme nepodporuje nove dotykove telefony , posli presne oznaceni pak se da neco delat . PS: pis do soukromy zpravy, vysvetlim tam.
  2. Ahoj . Gtw menit nemusis , je jiz novejsi to pismenko na konci to resi , ale dulezita vec je ta za na svazku je konektor kterej ma oranzovej a cervenej kabel , ten se musi rozpojit . Dalsi vec , kdyz otevres dvere , ukaze se ti na panelu radia auticko ktery ma otevreny dvere ??? Pokud ne je treba nastvit v menu pod heslem jiny druh komunikace z tou krabickou co je na svazku . Tohle over a a pak dej vedet pres SZ.
  3. Ahoj . Predev sim pokud si laik tak to na stole nezapojis protoze na to potrebujes konektor kterej je na radiu , ten zapojit presne jak popsal kolega na de mnou . Je to slozitejsi . pokud tomu nerozumis sver to nekomu fundovanymu , kterej vi co s tim . Pokud to budes delat sam , muzes to radio i nevrtne poskodit . Ps . pis jen v jednom tematu .
  4. Zkontroluj pojistky , pokud se nerozsviti muze byt problem tam u dieselu je pojistka v motorovym prostoru nahore vlevo. Vic ti k tomu nenapisu.
  5. Ahoj . Vyndej radio , a na svazku je konektor ma cerveny a oranzovy drat , pokud ej tam Canbus musi byt rozpojeny . Zkus druhou variantu , vyndej canbus a propoj ten konektor , radio nepujde vypnout taky , ale to je moznost jak to vyzkouset . Jiny pokusy bych nedelal , a jeste jedna vec dej sem typ radia a aspon neco ohledne auta , takhle se toho moc delat neda .
  6. podivej se na pojistky , nekd ys e povede ze vypadne a pak to RJ bere jako chybu a pusti to naplno .
  7. Ahoj . Ventilator topeni nebo vepredu u chladice ???
  8. Super . Je dobre zesi sem dal i obrazky , nekdy se s tane ze radio nefunguje tak jak ma , velkej dik .
  9. Ahoj . Na tohle nedokazu odpovedet anglicky neumim bohuzel takze nevim o cem ten kolega mluvia o co mu jde . Edit : Koukni se nekde po netu a vymen GTW , a mas klid nemusis resit starosti , jestli to neco poskodi nebo ne Edit 2 :https://auto.bazos.cz/inzerat/122245428/Skoda-Octavia-2-komfortni-jednotka.php tad ji mas A TADY https://www.autolotous.cz/Jednotka-Gateway-sbernice-dat-1K0907530AD-1K0-907-530-AD-d414.htm AD je nejnovejsi , este navod na vymenu Download video Download video Download video
  10. Ahoj. Merit musis tak jak jsem psal , odpojit Plus pol mna baterce a mezi klemu co se dava na plus pol baterky a plus baterky povesit Ampermetr , neutno min rozsah 15 A , zaklpnout v motoru ten cudl na kapotu , zamknout dalkou a cekat kolik to ukaze .Samozrejme pri zavrenejc dverich a klice v ruce , POZOR pri zamceni vyleti spicka az na 14-15 A , pak to spadne , a po nejakym case opet , po cca 30-40 minutach by mel byt odber do 20mA . Pokud tam neni nic jinyho nez radio , tak do 15mA . Ja tam mam kameru ktera drzi hodiny a este jedno zarizeni takze ja mam kolem 35mA. Pokud po zvreni bude odber kolem 0.8 A , a a po chvili spadne na 0,4 a porad bude kolem teto hodnoty je to GTW mel jsem to taky , stane se ze po cae to spadne na 0,1A to je porad moc ,0,01 je 10mA .To je spravne . Celej problem je v tom ze canbus radio vidi , ale neumi ho vypnout , odpojit ze site , canbus je sberna , po ktery jjdou vsechny informace z jednotek mezi sebou , POUZE po dvou dratech , je to stejny jako v internetovy siti , kdyz pripojois mobil nebo notas , router prideli adresu , stejne prideli adresu i Canbus radiu , ale protoze v dobe kdy se delali tyhle auta , tahle radia este nebly , tak canbus po vypnuti radia a vytazeni klicku , nevi ze se toto stalo . Proto problem z batrkou , canbus neumi odpojit radio , respektive koncovej stupen zesilovac pro repraky , proto to ma ten odber .
  11. Jednoduchy reseni , to co je na obrazku , rozpoj v pripade ze pouzivas Canbus tj ta krabicka vpravo . Pokud mas Diag , nacti konfortni jednotku pokud tam budou tyhle indexi tak je to dobry pokud je tam nanajdes vymen confortni GTW je to nej jednodussi nejrychlejsi . tady jsou indexi 1K0 907 530 index l,q,p,s,aa,ad, pokud se nanactou nektery z uvedenych v diag , je to na vymenu Gtw nebo na prehrani , ale ted momentalne nevim kdo to dela. EDIT :Meri se odber na baterce , primo na kontaktu , pri zamcenym aute a zacvaklym koncaku na kapotu . Odber nesmi byt vetsi nez 10-30mA . Pokud meris nekde na radiu , meris spatne , a proud ma A ne V .
  12. Tomdlouhan odpověděl na PTiCA's téma v Admin sekce
    @LukášCBRSamozrejme takhle se to neda resit . Vzdycky se da najit cesta , neco utnout je az to posledni reseni , kdyz jiny nejsou , bohuzel ja uz jsem to psal , je to zrejme o lidech , sousedni forum , jede , skoda octavia club bez problemu , a reklama , bude a a bude ji vic , komu vadi , at si to zaridi v prohlizeci , a reklamu mit nebude , ja jsem v tt reklamu nemel , mam profi verzi za par korun, ale to je relativni co je par korun . Skoda ze mistni administratori se chovaji tak jak se chovaji , uzivatele nabizeli pomocnou ruku ,bez odezvy a pak dalsi pise ze se bude platit 300 rocne , ze nic neni zadarmo neni , pripoustim , ale timhle pristupem , bude tech uzivatelu taky min .
  13. Tomdlouhan odpověděl na PTiCA's téma v Admin sekce
    @CentriFUGA .Reklama je vsude a bude vic a vic. Tady jde o to ze nekdo neco mel a najednou nema ,otazka je proc ,ale odpoved typu stejne to nikdo nepouziva je dle mne jak psal kolega zavadejici.je s podivem ze sousedni tema octavia club funguje a slolehlive ,a to cely forum se predelalo tt jede v pohode,bez problemu proto tsa moje reakce je to v lidech vzdy , a to ze budem platit 300 proc ,to kvuli tomu ze se podpori tt ktery doted fungovalo dalsi vymuva- lenost. Jsme ve 21 stoleti na vsechno mozny jsou apky ,a tady misto aby se to podporilo tak se to radsi zrusi, a nejak se IT a spravci se vymluvi ,uzivatele nabizeji pomoc bez odezvy proc a pak se strasne divi ze jim nemuze nikdo prijit na jmeno.
  14. Tomdlouhan odpověděl na PTiCA's téma v Admin sekce
    Tady nejde vubec o to jestli tu jsem nebo nejsem 24 hodin tady jde o princip. Nastane problem tak se resi asi takhle no co s tim udelame no jednoduse TT stejne moc lidi nepouziva a pro nas je to prace navic tak to proste utnem,oni si ty uzivatele zvyknou, maji prece desktopy a notasy ,v mobilu taky jede chrome ,tak na co podporovat TT. Taky reseni no a doba novy reseni ,utnout aplikaci na mobil a oduvodnit to tim ze ji moc lidi nepouziva je opravdu vysvetleni na urovni. Predpokladam ze timto pristupem forum casem zanikne ,nebude prvni ani posledni..
  15. Tomdlouhan odpověděl na PTiCA's téma v Admin sekce
    Opravdu nechapu tento krok, za tu dobu co tu jsem jsem pres TT poslal vic jak tretinu prispevku. Vazeni spravci fora nez abychom to nekak dopsali a upravili radsi to bloknem,proc se nsmahst ze Vazeni IT technici je 21 stoleti era noteboku a desktopu je uz pryc ,kdo dneska taha notas skoro nikdo kazdej ma mobil a Vy ustrihnete podporu aplikace prave na mobilech a tabletech, z vymluvou ze to nikdo nepouziva nevrim tomu je to jem lenost ,protoze z toho nejdou prachy jsk proste. Forum super, ale udrzba stoji za karas budu uvazovat o tom ze odsud odejdu,desktop opravdu v dnesni dobe na zadech tahat nebudu. Vazeni spravci zamyslete se nad tim co delate.
  16. Tomdlouhan odpověděl na PTiCA's téma v Admin sekce
    Opravdu nechapu tento krok, zs tu dobu co tu jsem jsem pres TT poslal vic jak tretinu prispevku. Vazeni spravci fora nez abychom to nekak dopsali a upravili radsi to bloknem,proc se namahat, ze Vazeni IT technici je 21 stoleti era noteboku a dsktopu je uz pryc kdo dneska taha notas skoro nikdo kazdej ma mobil a Vy ustrihnete podporu aplikace prave na mobilech a tabletech, z vymluvou ze to nikdo nepouziva neverim tomu je to jen lenost ,protoze z toho nejdou prachy jak proste. Forom super ale udrzba stoji za karas budu uvazovat o tom ze odsud odejdu,desktop opravdu v dnedni dobe na zadech tahat nebudu. Vazeni spravci a radoby IT technici zamyslete se nad tim co delate.
  17. Ahoj. Nechci byt chytrak ,ale palivovej filtr a celej system podavani nafty to je dulezity pak podavaci cerpadlo,nejsem si jistej jestli tam je.
  18. Ahoj. Klima je extra obvod .to nema z chlazenim nic spolecnyho. Pokud ubyva voda koukni na vicko od oleje pokud je tam bila vrstva jde ti voda do oleje tudiz je bud zesneni ood hlavou v haji nebo praskla hlava, kolikto ma najeto mozna proto to nekdo prodal.
  19. Jeste me napadlo reseni pouzivam to taky po sparovani BT se spusti v mobilu hotspot pokud mas ativni data a nastavenej mobil ,zaplou wifi v radiu mas dotupnej net https://play.google.com/store/apps/details?id=com.carspot.wifi Tady je odkaz.
  20. Mas radio z androidem nebo Win pokud druhou variantu zapomen na net win radia to neumi ,resilo se to tu hodnekrat nikdo to nerozchodil,internet win neumi nevimnjestli je to schvalne nebo jestli to fakt nejde udelat.
  21. Ahoj . Moc to nepouzivam ale je na to aplikace stazena z google play , do mobilu a v autoradiu uz vetisnou je predinstalovana Easy con https://play.google.com/store/apps/details?id=net.easyconn.carman.wws pri poj mobil pres Usb musi to byt v modu vyvojar pak by to melo fungovat , vic nevim nepouzivam to , ale zkousel jsem to, pres USB me to slo , jestli to pujde ted fakt nevim sachujou z aktualizacema nekdy to nejde .Ahoj .
  22. Ahoj. Zmerit proti kostre pred a za spinscem pokud je napeti na obou stranach je v haji spinac,ale 12 V tam muze posilt RJ ktera je spojena i z kimou, ale zmerit by to melo jit.
  23. Ahoj Tad y jsou rozmery cinskyho radia je SHODNE z Columbusem
  24. Ahoj. Samozrejme ramecek je jinejbv aitorizaku podle vin reknes ze je to rozme Columbusu cena cca 500 Kc
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
