lachyn
  1. Ahoj, alarm, dle přiloženého návodu, funguje! Jen je po zamčení potřeba chvilku počkat. Kódováno přes VCDS. (OIII 3/2016 STYLE)
  2. Takže jako řada z vás jsem také objednal zařízení od ispshop a spokojenost. OIII 2016. A jedna fotka z montáže (inspirace od bicisty DíK!)
  3. lachyn odpověděl na dieselpwr RS's téma v Elektrika
    Zdravím, mám ten samý problém. Pokud je auto ,,studený" tak kompresor a klima běží bez problémů. Pak to ale během jízdy chladí jak se tomu chce! Doplnil jsem chladivo, udělal diagnostiku a teď sleduju zda se kompresor točí i v době kdy to evidentně nechladí a je zapnuta! Pak už nebude co řešit! Co mě ale překvapilo je 8,9V na spínací cívce spojky kompresoru. Dle servisu je to na výměnu kompresoru...Jinak climatronic 1,9 (O1). Něco podobného: http://forum.skodahome.cz/topic/92591-klimatizacia-nefunguje/page__st__25 Má někdo zkušenost?? Ď
  4. Zdravím pánové, mám obdobný problém.... VAG "překročena mez plnícího tlaku" O1 66kW 2002 (90000 tis). Stává se to vždy když to nečekám. Pokud tomu dávám tak nic a pak předjíždím na rovině na 4-ku a je tam nouzák. Předpokládám čištění turba. Je tu někdo z Plzeňska nebo Strakonska, kdo by jsi věděl rady?? Dík
  5. Tak mám opraveno (dotaženo!)....možná vás to taky potká až vám zapomenou utahnout šrouby na kolech při výměně letních pneu za zimní!!!!!!!
  6. Zdravím, snad někdo víte... Na O1 jsem dnes objevil klepání přední nápravy v závislosti na rychlosti a je jedno jestli jedu 20 nebo 60. Zajímavý je, že se to ozývá jen při vyřazení (při dojezdu)! Pokud dám kvalt nebo břibrzdim tak to okamžitě ztichne. Je jasný že při běžnej jízdě to neregistruju, ale nepřipadá mi to normální... :-(((( Nemáte tipy.....dík
