Zdenek Pastorek
Vše, co zveřejnil Zdenek Pastorek
  1. Jsem jenom “poslem dobrých zpráv”. Prostě trocha pozitiv. Zásluhy má právě “horamil”.
  2. ML by se měl behem pár dní vyřešit novou aplikací (informace ze zákulisí). Takže jakmile bude apka venku, určitě sem "horamil" dá patřičné info.
  3. Combi nebo liftback je v případě předních dveří jedno. 9-pin bude nejspíš u automaticky sklápěných zrcátek se spodním světlem...
  4. Mám Samsung S7 Edge a jede mi to výborně...Waze poslední aktualizace...vše funguje...moýná to bude ROMkou mobilu.
  5. Taky časem po návratu toto autko plánujeme pro manželku.
  6. V tom případě vyvstává otázka - opravdu Ti to aktivovali? Předvedl jsi jim, jak se to chová? Zkus si ještě nainstalovat AndroidAuto, co to dělá...
  7. V první řadě si ale nejprve poznač původní nastavení. Třeba mít na paměti, ze to nemusí fungovat. Při nastavování tuším třetí brzdovky mi přehozená prioriza neumožnila funkčnost a nastavení jsem musel dát do původního stavu. Tak držím palce.
  8. Jak jsem psal - já si to nemyslím. V sobotu jsem si na ruku vapkou střiknul z 10 cm a v pohodě...tak do cca 5-7 cm je to ještě bolestivé, ale pak už v pohodě. Navíc, občas by se měl chladič propláchnout, aby se vymyly srágory typu hmyz a prach (samozřejmě v létě),. aby to chladilo co nejlíp. Takže - bezprostřední vzdálenost ano, ale pak už to není tak riskantní.
  9. Držák na páté dveře mám, používal jsem ho na předešlém autě jiného výrobce. Bylo to super a pohodlné. Ale jak jsem okouknul páté dveře na liftbacku, tak by to tam stejně ani nešlo. Je tam strašně maličká rezerva na ty lapky. Jednak by se poškodilo těsnění kolem skla a pak to smrdí průserem i na tom skle samotném, jak píšeš. Takže tuto možnost jsem zavrhl dřív, než bych to zkusil byť na prázdno. Takže jakmile budu potřebovat něco převézt, rozhodně půjdu do originálu.
  10. Já bych se toho chladiče až tak nebál...možná se pletu, ale ten přímý tlak vody se roztříští o masku a na chladič už voda jen doletí bez zásadního tlaku...takže minimálně mechanicky by to nemělo být až tak rizikové.
  11. Taky spekuluju nad žlutou LEDkou do mlhovky. Nemám zpětnou vazbu od nikoho, ale myslím si, že FL (pokud tedy řešíš až letos vyrobené auto) mlhovky by oslňovat neměly. Asi me tu někdo opraví. Ale svítí dost dolů a tím pádem nakrátko. Navíc mají clonu na vnější straně žárovky. Já mám teda v mlhovkách LEDky a do zatáček paráda. Jen mám trošku obavu z mlh, resp. mé viditelnosti, jak už chlapi psali v mém vlákně. Dokonce se už dělají dvojbarevné LED, které mění barvu po vypnutí a znovu zapnutí (bílá a žlutá). Ale při korneringu to chytré určitě není. Jediné v permanentním svícení (zapnu tu správnou barvu a jedu).
  12. Nějak nerozumím smyslu otázky, Denisi. Cornering s nižší intenzitou (teda i kdyby to šlo), nemá smysl, protože je třeba do zatáčky vidět. Teda já osobně tak vidím tuto funkci. Pak teda vypnout kornering úplně a mas klid.
  13. To rozhodně využiješ. Taky jsem si říkal, že bych to moc nevyužil, ale manželka mě ukecala, abychom si to tam nechali aktivovat a super. Už jenom to, že občas chceš z poza volantu za jízdy volat a nemusíš odvádět pozornost od řízení k hledání kontaktu a vytáčení, ale pokecáš si s příjemným hlasem Tvojí mazly Octavie. Navíc, pokud máš u kontaktů více čísel, dá Ti na výběr, které přesně volat. Hlasové ovládání je rozhodně dobrá věc.
  14. Spustí se Ti domovská obrazovka AA a pak klikes vlevo dole na ikonu navigace, která Ti spustí poslední používanou.
  15. Dokoupit licence nejde? Asi ano, ale zřejmě to bude dražší. Hlasové ovládání by mělo fungovat jen na rádio a telefonní seznam = vytáčení, protože rádio si synchronizuje/přejímá kontakty do svojí vnitřní aplikace. Tím pádem hlasové ovládání “nedosáhne” až do aplikací přímo v mobilu. Ale jestli myslíš přes tlačítko hlasového zadávání na displayi rádia, tak to jde.
  16. Vidět ano, ale myslel jsem tím, ze tam jsou krásně rovné plochy a slušné rozestupy pro jednodušší očištění. ;-)
  17. Parádička, řekl bych, Aleši. 17ky, že? Líbí se mi a taky údržba musí být jednodušší...
  18. Rozumím tomu tak, že test byl extrémněji zaměřený. Pokud s tím teda jezdím s menší námahou, neměly by písty a kroužky vypadat tak ošlehaně, jako v článku.
  19. Super, ale než si to prohlídnu detailně, honem to hoď do sekce "Vaše Octavie" nebo jak se to jmenuje, než Tě Pawouk vykostí.
  20. Tak se pochlub. Jinak samozřejmě gratulace, ať slouží bez problémů.
  21. Shopná je. Mám microSDXC kartu a jede v pohodě. Ale s tou rychlostí nevím. Tu svoji si nepamatuju...dal jsem, čte, hraje a to je všechno, co mě zajímalo.
  22. Taky jsem to na své FL zkoušel a dostal jsem se akorát k nastavení času.
  23. Já jsem se po tom pídil už dávno. Návod, který jsem sehnal na předFL nefunguje. FL nastavení už pak nikdo nekomentoval. Leda, že by někdo v mezičase objevil, jak na to. Taky bych byl vděčný.
  24. není to od lampy JJ electronics?
  25. Jak píše Sinister...ale ještě bych pouvažoval o investici do originálního kabelu...když si spočítáš náklady na "nápravu" a pak ještě drobné za to, že ze sebe člověk udělal blba...
