petr.podzimek
Vše, co zveřejnil petr.podzimek
  1. V manuálu je pro diesely: Objem palivové nádrže Přibližně 45 l, z toho 6 l jako rezerva. Pro benzínové motory: Objem palivové nádrže pro vozy s pohonem předních kol Přibližně 45 l nebo 50 l (podle typu motoru), z toho 6 l jako rezerva. Objem palivové nádrže pro vozy s pohonem všech kol Přibližně 55 l, z toho 6 l jako rezerva.
  2. @MartinM_2013 Určitě to je podmíněno venkovní teplotou. V létě to netopí, v zimě ano.
  3. Jestli to měříš od země, hrajou roli i pneumatiky, resp. jejich nahuštění. Musel bys je mít nahuštěné tak aby měly stejné rozměry. A to může být docela oříšek.
  4. Tak dneska úplně největší pecka...ta jejich aplikace MyŠkoda ani nenaběhne 😔😔😔
  5. petr.podzimek odpověděl na pavkli's téma v Podvozek
    Zkusil bych jiný servis.
  6. Asi jich tady moc není, těch co by to chtěli zjistit. Na FB to taky moc nezarezonovalo.
  7. Ne každý má RS a zároveň zkoumá výfuk.
  8. Tak on menší infotainment má i slabší HW. A pokud Laura potřebuje větší výkon nebo paměť než má ten tvůj infotainment, nemůže to jít. Je potřeba si před nákupem auta rozmyslet jestli chceš základní funkce za nižší cenu, nebo ty rozšířené funkce a zaplatit si i za větší displej. Je dobré mít tuhle volbu, protože třeba služebáky Lauru asi moc nevyužijí a ušetří se tím dost peněz. To co který infotainment zvládne ti měl sdělit prodejce při objednání.
  9. Zkus zákaznickou podporu. Tam budou vědět co a jak.
  10. Otravoval bych je na zákaznické podpoře! Jinak se s tím nikdo nic neudt. Je to na jejich straně.
  11. petr.podzimek odpověděl na Ran9's téma v Elektrika
    To už tady několikrát bylo řešeno. Hledej zapojení kamery do USB-C.
  12. @czhDavid a objednávali skutečně úplně stejné výbavy, motory a barvu? Klidně se mohlo čekat na nějaký specifický díl nebo na dostatečný počet aut se stejnou speciální barvou.
  13. V manuálu se píše: Maximální zrychlení při rozjezdu (Launch-control): Funkce umožňuje maximální zrychlení při rozjezdu. 1. Zvolte režim nebo manuální řazení. 2. Deaktivujte ASR Stabilizační systém ESC. 3. Držte sešlápnutý brzdový pedál. 4. Sešlápněte akcelerační pedál nadoraz. 5. Uvolněte brzdový pedál. Vůz se rozjede s maximálním zrychlením.
  14. @THORIN možná stačí na tom cíli podržet prst. Mělo by se objevit kontextové menu.
  15. Prodejce má pravdu. Zkus si zapnout sportovní režim. Tam je reakce na plyn rychlejší.
  16. Na stránkách OBD eleven je možné najít co lze pro ten který model auta aktivovat. Jen pozor na to, že úprava bude v logu změn automobilu. Ma stránkách určitě je i popis co lze vyčíst z RJ.
  17. @Škodov_KÁR počkej až opraví iOS. Nejlépe kontaktovat Apple, buď ti poradí nebo alespoň zaznamenají problém.
  18. Tak jedině někoho s diagnostikou, případně servis.
  19. @JirikHL souhlasím. Pán byl evidentně naštvaný na auto které může vykazovat nějaké závady. Ale evidentně neví jak některý asistenti ve výbavě jeho auta fungují. Jestli reklamoval několikrát i ty "závady" asistentů které doteď nepochopil, tak chápu proč má v protokolech 80 závad. Ale jak říkali v reportáži, spoustu jich odstranili. A zbytek asi neumí ovládat nebo nechápe jak fungují. To opravit fakt nejde. Nebo snad čekal, že mu jako kulanci dají funglovku RS po FL v plný palbě v barvě podle vlastního výběru? ŠA se k tomu vyjádřila opatrně, asi jim párkrát volal na zákaznickou linku.
  20. Je to vše o výbavě a o tom, zda prodejce nemá náhodou zadán do výroby podobný vůz u kterého může ještě změnit konfiguraci.
  21. @fekymeky zkontroluj si zda máš nejnovější verzi SW v infotainmentu. A pokud ti to přesto nepůjde, zkus rady co sem dali ostatní. Je jich poměrně dost. Případně můžeš zkusit kontaktovat infolinku, ale s největší pravděpodobností tě pošlou do servisu.
  22. @fekymeky Menu > Zvuk > Zvuk - panel Individuální. Tam se nastavuje ekvalizér. V dalších panelech potom úroveň subwooferu, profily atp.
  23. @fekymeky co se ti nezdá? Je to popsané v manuálu. Menu nastavení zvuku v infotainmentu je jednoduché a poměrně intuitivní.
