jan.machalik
Vše, co zveřejnil jan.machalik
  1. Zrovna před měsícem jsem to řešil také a přestalo to po výměně rozvodů.
  2. Ahoj, chtěl jsem na své O2 FL zkalibrovat měření spotřeby paliva, protože mi ukazuje nižší hodnoty (cca o 0.6l/100km), než je reálná spotřeba. Narazil jsem ale hned na začátku. Hodnotu nelze změnit, chce to kód. Neznáte ho někdo ? Zkoušel jsem hledat, ale nějak se nedaří. Jel jsem podle tohoto návodu... https://www.youtube.com/watch?v=9FY-rFQ0Zfw
  3. Je potřeba dokódovat.
  4. Na jednickovym Superbu to nebude funkcni. Max si tak vyctes zavady....
  5. Koukam ted na skoda-dily.cz a cena je 6600Kč s DPH za 1ks repasu od Bosche. Necham je promerit a uvidim no :(
  6. Kolik si daval za vstriky a opravu ? Ja jsem na update nejel, mam jen chip od Motorpowera, ale tomu bych to neprisuzoval..
  7. Ahoj, zaclo mi neco cvakat pri lehce seslapnutem plynu. Je to vzdy za studena, po ujeti cca 20km to vicemene ustane a neni to temer slyset. Na volnobehu ani pri vetsi zatezi to slyset neni. Hadal bych, ze za tim budou vstriky ? Auto jede normalne, tahne krasne. Jeste jsem si vsiml, ze to udela podobny zvuk kdyz seslapnu na volnobeh mirne plyn a otacky pak padaji, tak tesne pred volnobehem to taky takhle zacvaka... Viz nahravky. Octavia 2.0 TDi MR2013, CFHC olej menim po 10 000km , vzdy Castrol Edge LL najeto 149 000km Diky za rady. Auto.m4a Cvakani.m4a
  8. jan.machalik odpověděl na stoca's téma v Exteriér
    Akorat bych hadal, ze se da RZ pomerne snadno ukrast...
  9. jan.machalik odpověděl na stoca's téma v Exteriér
    Já použil tuto od Tesy a tu značku už asi nikdy nesundám bez poškození nárazníku :D https://www.obi.cz/lepici-pasky/tesa-powerbond-oboustranna-paska-5-m-x-19-mm-exterier/p/4754156
  10. jan.machalik odpověděl na DavidSpanel's téma v 2.0 TDi
    Co jezdis za trasy ? V jakych otackach motor provozujes ? Nehazej hned flintu do zita. Ve vysledku to nemusi byt EGR, ale jen podtlakova hadicka a nebo cokoliv jineho. Chce to prve diagnostiku :) Ja menil EGR ve 130k a tipuju, ze kdyby s mym autem predtim nejezdila zenska a kazdy den navic po Praze, tak bych ho menil az ve 200k...
  11. Staci se mrknout na predchozi prispevky... Ja mam 2.0 TDI CR MR2013 a chip od Motorpowera - 145kW
  12. S Columbusem přijdeš o BT konektivitu, pokud tedy nemáš BT modul pod sedačkou...
  13. Jojo, já měl v háji tu regulaci - ta plastová ozubená kolečka.
  14. Prvních 20000km jsem pociťovat jen cuksni a auto bylo bez závad, až později byl nouzak a závady..
  15. Nakonec to bude to EGR, jako u mně, uvidíš :)
  16. Obávat se nemusíš. Pokud budeš shánět Bolero, tak hledej to, které vypadá jak Columbus. Musíš teda vyměnit i rámeček v ceně 500kc, ale vypadá milionkrát líp, než to standartni octavkove Bolero. Hledej ho pod RCD510. Já měl v Boleru 32GB a běželo to v pohodě.
  17. U Rapida jde klickem ovladat pouze ridicovo okno - tj. jedine okno, ktere ma dvoupolohove tlacitko s dojezdem...
  18. Hádal bych, že si to bude pamatovat nastavení ventilátoru - kam to má foukat, jakou rychlosti...proste po startu to bude jak před posledním zhasnutim motoru...
  19. Tak mozna jeste skrtici klapka ?? U mne nakonec EGR cukani vyresilo...
  20. Ahoj, jojo, nakonec to byl ten předřadný odpor. Odešel vlivem jiskření ukostření...
  21. A zkousel si zaradit zpatecku, nechat ji zarazenou, nastavit zrcatko do sklopene polohy a pak se rozjet dopredu nad 15kmh ? Po dosazeni 15kmh by se melo zase vratit do standartni polohy. Aktivoval jsem to takhle na Leonu, taky bez el. sedacek a funguje to naprosto v pohode.
  22. U dvojkové octy to teda funguje bezchybně a polohu si to pamatuje. Mám to nastavené na dva profily - pro mě a pro přítelkyni. Ale tam je to dané asi tím, že je to uložené pod určitý profilem v sedačce...
  23. Ja mam L&K , posledni rok tj 2013 a prave neni zatmavovaci a pokud vim, tak na FL uz se delalo jen ridicovo.
  24. Tressilian: tady nekdo psal, jak si to opravit. Staci to jen rozebrat a vylit tekutinu. viz Me by spis ale zajimalo, kolik stoji dodelani praveho zrcatka se samozatmavovanim na Octavii 2 FL. Vim, ze na FL se delala jen ridicova strana, nicmene pouziti zrcatka z anglicana by asi nemel byt problem ne ?
