barryk10cz
    35
Vše zveřejněné uživatelem barryk10cz
  1. Zdravím , koupil jsem si autoradio Geborn do Octavia 2 , rv 2004. Radio nacvaknu do quadlocku v autě , potom do radia a v ještě je u toho canbus převodník. Na rádiu mi naskočí startovací logo a tím to skončí , dál se nedostanu. Nesetkal se s tímto někdo? Do rádia jdou repraky atd. + země , jeden plus kabel , dva kabely od canu a měl by jít ještě jeden který je na radiu napsany jako P-ANT , ale ten tam nemá pin v tom konektoru v autě, takže ten zapojeny do radia není , ale to je asi napajeni anteny to by snad vliv nemělo mít ne? Myslím že bude chyba někde v tom canu asi ale nevím proč. Jeden den mi to rádio normálně fungovalo , ale pak jsem si potřeboval natáhnout +12V z pojistek pro napájení zesilovače FM signálu , a od té doby rádio nejde. To napajení zesilovače jsem zase odpojil a dal do puvodniho stavu a nepomohlo. Když mi zkoušel kolega udělat diagnostiku , tak rádio to vubec nenašlo. Napadla mě pojistka rádia , ale ta nikde ve schématu není. Původní rádio normálně jede.
  2. Aha tak vyndavani airbagu atd si netroufam , tak to šoupnu do servisu v úterý a uvidíme. Doufal jsem že to bude nějaka blbost :-/
  3. Jak to rozebrat? Nikde jsem nenašel návod .
  4. Takže po promazani chyb , už během jízdy nic nesvítí. Ale zase jsem čekal asi 4min než zhasl motor + občas je ještě diskoteka na displeji při vypnutem kličku. Uvidíme zítra jestli to nevyschne , pry mohlo natect někde pod volant?
  5. Zdravíčko , dnes se mi stala taková nemilá věc. Včera jsem umyl auto ráno a večer jel do obchodu a vše oka. Ale dnes odpoledne jsem přišel do auta a svítily skoro všechny kontrolky i když nebyl klíček v zapalování. Otočil jsem klíčkem do první polohy a ozvalo se 3x pípnutí.Nastartoval jsem normálně a během jízdy blikal červený vykřičník a svítila kontrolka ABS a kontrola trakce (oranžová ikona s autem ve smyku). Pak jsem vytáhnul klíček ze zapalování a auto ještě asi 30sec bylo nastartované než zhaslo. Později jsem to zkoušel a pak už párkrát zhaslo hned po otočení klíčkem. Projel jsem všechny pojistky a oka a po tom co jsem je všechny vyndal a zandal tak přestalo svítit ABS. Ale stále při vypnutém zapalování svítí všechny kontrolky a stane se že auto nezhasne hned po otočení kličku do polohy 0. Mohla se mi někde dostat voda? Ale kde? Nesetkal se někdo s tímto? Kdyby bylo něco s ABS , tak by snad kontrolky nesvítily i při vypnutém zapalovaní a auto by chciplo hned jak vypnu zapalování. Mám Octavia 2 r.v. 2004 , 1.9TDi
