Vše, co zveřejnil misor1994
Demontáž odkládací schránky před řadící pákou
Tu to uvidis mozno najlepsie https://www.youtube.com/watch?v=RG8sl75bKrA&t=45s
Koupe ojete OIII
az nad 110, tj 110 ma stale jednoduchu
Parkovací kamera
Skus sa ozvat v tejto teme: https://forum.skodahome.cz/topic/145770-mib-jednotky-a-jejich-výbava/page/2/#comments Je to podla cisla Columbus, ten by mal podporovat kameru, ale so 100% istotou to ja osobne potvrdit neviem.
Kabel od USB k vetraku lavej strany vodica
Nevyrovna, ale dost dobre ho nahradza. Ja pouzivam k relativnej spokojnosti. Ta odozva nie je vobec tak strasna
Nezamykají řidičovy dveře-neví někdo co s tím?
Skrat = vacsinou zla kabelaz, tak skus skontrolovat vsetky kable, ktore vedu k zamku, vratane kablov v gumenej prechodke dveri
Kup si adapter na bezdrotovy carplay a mozes mat telefon hocikde
Možnosti kódování u OIII
Myslim, ze nato je potrebny zamok s funkciou dvojiteho blokovania.
Retrofit problém s kufrom / vcds vyrobne hodnoty
Ozaj nemas problem s motorom? Ved tam mas v pamati chybu na pravom motore.
On Board Camera - vše o kamerách (jakou vybrat, umístění, zapojení)
Ja som s kamerou nerobil pred vymenou skla nic a po vymene bola kamera tam, kde mala byt :) Drziak v pohode prelepili.
Vymazání servisního intervalu a výměny oleje ve virtuálním cockpitu
Ano, ide to. Drz tlacidlo na nulovanie bez zapnuteho zapalovania, zapni zapalovanie a uvidis otazku, ci sa ma vymazat servis oleja. Pustis, stlacis a mozno este raz stlacis a hotovo
Přídavné topení - omezený výkon
Vymenit cele alebo opravit kabelaz, ak sa bude este dat
Staci vypnut v mobile automaticke pripajanie k wifi sieti kamery. Mam tiez kameru s wifi a bezdrotove carplay a takto to pouzivam.
Brzdy Octavia 1.6 tdi
Zaregistruj sa na skoda-diely.sk a zadaj vin cislo a vyhodi ti aj vhodny kotuc. 2.0 tdi ma 288mm vpredu a 253mm vzadu. Je dost mozne, ze na 1.6tdi budu take iste rozmery. Vpredu je mensi uz len 276mm. Ja mam dobre skusenosti s kotucmi TRW a dostickami ATE.
Letní pneumatiky
Nemal by si mat ani v SR letne s nizsim indexom rychlosti, aj ked tie indexy su celkom prestrelene
Parkovací kamera
Ani s elektrickym kufrom prava prechodka nebola. Podla mojho nazoru je problem tvojej kamery, ze nema nahrate ziadne parametre. Ako si pisal, kodovanie same nuly. Preto treba ist do servisu, resp. za niekym, kto vie tieto veci spojazdnit.
- Únik chladící kapaliny
Demontáž tapecu na boku kufru
Skrutky su na miestach vyklopnych vesiacikov a hacika na sietku a mozno este pod kytom D stlpika. Neviem uz...ako pise Sudetak, najlepsie to vidno v dielenskej prirucke.
virtual sub len pri mediach
- Infotainment Navigační systém COLUMBUS
- MIB1 -> MIB2
Columbus - Hlasitost zvoneni iPhone XS
Vsimol som si, ze ked pripojim cez carplay bzedrotovo, tak sa hlasitost nezvysi
Po vymene za novsie auto mam tiez tento problem :D a to uz je iOS 15.
Amundsen jednotka 5e0035874 vs 5e0035874A
Nie, nemal by s tym byt problem, kedze 5E0 je MIB1. Dolezite je ale dobre prisposobit jednotku k autu.
Ako vám to teraz kúri ?
To, co som sem dal, je najprv k webastu a druhy obrazok je vysvetlivka k polozke v menu ovladania klimatizacie. Obidve casti z navodu. Nie je to z toho jasne, co ovlada zaskrtnutie tej polozky a navyse pri webaste je zmienene, ze sa automaticky spusta na zaklade okolitych podmienok a je to mozne vypnut v servise. Nie je tam ziadna dodatocna poznamka, ze ked ma auto nezavisle kurenie, tak je mozne vypnut auto spustanie v menu klimatizacie. Zatial co som mal auta s webastom a naftovym motorom, vzdy sa automaticky spustilo. Mal som aj starsie vozidla ako aktualna MQB generacia, kde je ta polozka "automaticke pridavne topeni". Preto sa domnievam, ze to ovlada PTC, ale musim to vyskusat. Navyse, ak by sa prihrev/webasto nepustil automaticky, nafotvy motor by sa ohrieval podstatne dlhsie, kedze ako vieme, vytvara celkom malo tepla. Avsak, nie som si na 100% isty, ci kazde auto VAG s naftovym motorom ma minimalne prihrev, ak nie webasto.
Ja si stale myslim, ze bez ohladu na to, ci auto ma webasto alebo nie, polozka v infotainmente sluzi na ovladanie PTC. Priznam sa vsak, ze som to neskusal vypnut vo svojom aute, ale vsimol som si, ze otec to ma vypnute a aj sa mi zdalo, ze teplejsie je v aute po dlhsej dobe.
