O1 při couvání a zabrždění cvaknutí-bouchnutí
Mne to kdysi vydavalo neprijemnej kovovej zvuk jen kdyz jsem se rozjizdel dozadu. Dopredu ani tuk, ale ostrejsi rozjezd na zpatecku a bouchlo to. Nakonec byl upadle jeden drzak u stredniho dilu vyfuku. Tak mrkni zespodu ... za to nic nedas ;-)
Střešní nosič (zahrádka)
Mne takhle kdysi silene hucela ( no mozna spis rezonovala ) zahradka na OI od Hakru kdyz tam byly jen pricniky. Stacilo dat jeden nosic kol a bylo ticho. Tak jestli jsi to zkousel jen s pricnikama, tak zkus nasadit nosic ;-)
Klepání na volnoběh - Octavia Tour 1.6 75kW
jj, mne to takhle cvaka uz 5 let a auto slape v pohode ... je fakt ze poprve kdyz jsem si toho vsimnul tak jsem z toho byl taky takovej rozpacitej, ale nechal jsem si to vysvetlit ze to vlastne cvakat ma a tak to neresim ;-) P.
Ten zvuk elekromagnetickeho ventilu na odvetrani nadrze mi asi tak nejvic pripomina jakoby jsi hodne ryhle cvakal s propiskou ( 1.6i 75kW AVU - MR2002 ). Mirny klepani po startu ( studenym ) pry zpusobuje hydraulicke vymezovani vule ventilu ... ale teda tohohle ja jsem si teda u sebe nikdy poradne nevsimnul. Jestli je to spis kovovevej zvuk a dela to i zatepla, tak bych nevahal se servisem. P.
SKLÁDÁNÍ PC
OK, ted kdyz neches jen holou desku s CPU, RAM a VGA a pripojenym PowerSwitch a Speakerem a zkusis to zapnout, tak to udela co ? Roztoci se vetraky ? Ktery ? Vydava to nejakej zvuk ?
SKLÁDÁNÍ PC
1. Jses si 100% jistej ze mas ze zdroje zapojeny do desky oba napajeci konkektory ??? 2. Kdyz zapnes zdroj do site probliknou Ti konktrolky na klavesnici ? ( tohle by melo udelat i pri vypnutem PC pokud je deska OK )
SKLÁDÁNÍ PC
Chtelo by to popsat co to vlastne po zapnuti dela ( jestli se roztoci ventilatory ) a pripadne jestli to pipne ( pokud mas k te desce pripojenej beeper ). Tahle naslepo bych tipnul bud nepripojeni 2-hyho napajeni MB ( to je konektor c.2 ) na tom nakresu, pripadne na propojenej Clear CMOS jumper ( coz ovsem pokud to uz nekde jelo neni pravdepodobny ). Teoreticky taky muze byt slabel zdroj, napis kolika W zdroj k tomu mas. Rozhodne taky v prvni okamzik odpoj vsechny datovy kable od HDD, CD, .... Problem muze byt taky v pametech, fakt tezko rict. Nejjedondussi diagnostika takhle na dalku asi zapojit beeper a zkusit to pustit bez VGA ( pokud je deska OK, tak bude divoce pipat ). Pokud to nedela nic, zkusit zapnout jeste i bez pameti ( taky by to melo pipat, ale jinak ). Ted jeste koukam ze tam mas pasivni chlazeni ... to mas i na CPU ? Muze byt problem i v tom ze deska si hlida otacky chladice CPU a pokud tam zadny nejsou, tak to muze detekovat jako chybu a nepokracovat. Jinak ja jsem z Brna kdybys mel nekdy cestu sem, tak se na to muzu kouknout.
Rotoped - rady
No ja jsem ted neco podobnyho taky shanel, ale kvuli posezu jsem chtel spis neco jako spinningovy kolo nez klasickej rotoped ( na tom bych asi tech 60-80 minut nevydrzel - vetsinou jezdim tak 10 minut rozjezd, pak tak 60 minut tesne pod anaerobnim prahem a pak zase 10 minut vyjezd ). Kvuli umisteni v panelaku ( a dementni sousedce pod nama ) jsem potreboval neco co mozna nejtissiho, takze jsem sel nakonec do tohohle : http://www.kettler.cz/cs/produkty/fitness/...er-gt-7938-200/ Podarilo se mi to sehnat lehce jety na inzerat za 16K, coz je sice sleha, ale zase je fakt ze je to tichoucky ( teda kdyz pominu jak u toho funim ja ). Zatim jediny co mi u toho vadi je ze se neda nastavit vetsi zatez ... i kdyz je to na maximum, tak pri jizde ve stoje to neni ideal. To je ale dany tim mechanismem brzdeni a vedel jsem to uz nez jsem do toho sel. Rozhodne doporucuju to pred koupi vyzkouset z hlediska hlucnosti a tuhosti konstrukce ... sedel jsem na par levnejsich a kdyz jsem se do toho oprel, tak se to kroutilo a vydavalo hrozny zvuky. Jinak pokud by jsi si chtel precist neco o treninku, tak mne se libi tyhle stranky : http://www.kpo.cz/fyziologie/fyziologie.htm P.
Alarm META HPB6
Zdravim ... mam v OI z roku 2002 alarm M-870Euro jako dodatecna montaz u dealera pri nakupu ( na zacatku roku 2003 ) a mam k tomu takovou cervenou kartu trochu mensi jak kreditka s carovym kodem a a 16-ti mistnym cislem. Tak mozna mysli neco takovyho. BTW: Na vyrazeni aspon toho myho alarmu je jakejsi klicek kterym by to v pripade nouze melo jit, ale nikdy jsem to teda nezkousel. P.
Odstávajúce predné a zadné dvere
A kupoval jsi to na objednavku nebo to byla skladovka ( auto ihned k dispozici ) ? Ja jsem pred 5-ti rokama kupoval skladovku Octavku a asi po mesici jsem zistil ze byla prelakovana kapota ... resil jsem to s prodejcem i se skodovkou ( ale ta od toho davala spis ruce pryc ). Na odstoupeni od smlouvy to moc neslo kvuli leasingovce, takze nakonec to skoncilo 2-ma garanckama u nich zdarma ( uz i takhle na to auto byla sleva cca 60 000 ) Od te doby jsem na zadnej jinej problem neprisel ... teda uplne se mi nezda pravej zadni blatnik, ale auto funguje v pohode ... nikde nic neodstava ani se neodlupuje, takze to neresim a myslim ze po 5-ti letech uz by se to i nejak projevilo. P.
POZOR V BRNE
Tyy jo, nestras. Parkuju sice v Zabinach a zrovna tuhle jsem si rikal jsem si ze uz jsem s tou MR2002 za vodou a ze o ty starsi modely nikdo nestoji. To by teda nasralo po 5-ti letech kdyby to nekdo uzmul
Divný zvuk pri cúvaní
Mne se neco podobnyho ozyvalo na OI 1.6, pri couvani to vydavalo takovy hrozne divny plechovy zvuky ( ale nebylo to teda zavisly na teplote motoru, ale jak jsem couval tak to rincelo ). Nakonec to byl upadenej jeden z drzaku od tusim stredniho dily vyfuku. Sice doted moc nechapu proc to klepalo jenom pri zpatecce, ale stacilo to privarit a uz vic jak rok je klid. Tak zkus mrknou i na to, sice je to jiny auto, ale zase treba soudruzi v MB pro vyvoji az tak invenci nehyrili ;-)
Posilovac rizeni - nahodne ztuhnuti
Pokud se to nemeni v ramci nejake garancky, tak je tam ta kapalina puvodni. Takze pomalu 6 roku. Ted se mi pomalu blizi dalsi garancka, tak se to necham rovnou vymenit a uvidime co se stane P.
Ventilatory na chladici.
Tipnul bych odejitej snimac teploty co je v termostatove komore, pripadne cela ta komora. Mne to udelalo neco podobnyho loni. Co rika rucicka teplomeru a jak to topi ? Mne se tenkrat rucicka nezvedala a skoro to netopilo. Ja mam 1.6i/75 MR2002.
Zdravim, posledni tyden mam subjektivni pocit, jakoby si posilovac rizeni delal co chce. Nekdy mi pripada ze to jde hrozne lehce ( az jsem to parkrat malem utrhnul ) a nekdy zase hrozne tezce. A to i na stejnym useku a pri stejne rychlosti. Zimni gumy uz tam mam vic jak mesic, takze timhle to taky nebude. Kdyz jsem to zaznamenal poprve, tak jsem myslel ze jsem pichnul nejaky predni kolo, ale tlaky jsou OK. Zkusil jsem taky dotahnout vsechny kola a zkontroloval hladinu hydraulicke kapaliny a napnuti klinovyho remene ( i kdyz to by asi delalo mnohem horsi veci ). Co jsem prochazel tohle forum, tak obecne s posilovacema rizeni na OI problemy nejsou, tak se ptam jestli se s necim takovym nekdo nesetkal, pripadne zda se da svepomoci jeste neco zkontrolovat. Jedna se o 1.6 AVU, MR2002, najeto cca 67tis. Diky, P.
Rorejs
