pavel3.0.9
  1. Zdravím všechny. Snažím se vyřešit problém na bráchově Octavii 3 2.0 TDI 110KW 2016 najeto 270tis. vše původní Když auto jezdí každý den , není žádný problém. Jak se auto odstaví na 2-3 dny, tak po startu se rozbliká žhavení a grilovaný kuře. Stačí motor chcípnout a znovu nastartovat a je zase se vše chová normálně. v paměti závad je vždy : Adresa 01: Motor Labely: SVO\04L-907-309-V1.clb Objednací èíslo øídící jednoky: 04L 906 026 BN HW: 04L 907 309 R Systém a/nebo verze: R4 2.0l TDI H22 7759 Kódování: 01190012032401090000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01104L906026BN 004 (SK37) ROD: EV_ECM20TDI01104L906026BN_004_AU37.rod VCID: 77F9B666CEE1332BFA-8022 42762 - vstřikování paliva P0611 00 [232] - chybná funkce Kontrolka závad ZAP - Sporadická - Potvrzeno - Testováno od smazání pamìti info o závadì: Stav závad: 00000001 Priorita závad: 2 Frekvence závad: 1 Kilometry: 255815 km Datum: 2000.00.00 Èas: 00:00:00 Otáèky motoru: 0.00 /min Normovaná hodnota zátìže: 0.0 % Rychlost vozidla: 0 km/h Teplota chladicí kapaliny: 18 °C Teplota nasávaného vzduchu: 20 °C Tlak okolního vzduchu: 960 mbar Napìtí svorky 30: 12.180 V Èítaè zapomenutí po OBD: 40 Resetový stav øídicí jednotky motoru-Bits 0-7: 48 Resetový stav øídicí jednotky motoru-Bits 0-7: 54 Teplota øídicí jednotky: 18.8 °C Prùmìrné množství vstøikování: 0.00 mg/stroke Stav uvolnìní vstøikování-Bits 0-7: 0 Resetový stav øídicí jednotky motoru: info-Bits 0-7: 0 Resetový stav øídicí jednotky motoru: info-Bits 0-7: 0 Resetový stav øídicí jednotky motoru: info-Bits 0-7: 27 Resetový stav øídicí jednotky motoru: info-Bits 0-7: 128 Dráha plynového pedálu: hrubá hodnota: 0.00 % Readiness: 1 1 0 0 0 závadu smažu a auto jezdí bez problému zase než se na pár dní odstaví. Na jaře vozidlo bylo ve škodovce a měnili mu žhavící svíčky, údajně mu přehráli software. Jelikož jezdil každý tak se nic nedělo. Poslední dva měsíce, se zase chyba objevila. Odešla mu baterie, dali jsme novou nakodovali. Nesetkal jste se někdo s něčím takovým? Děkuji všem za rady nebo pomoc
  2. Jen doplním, že jsem vyměnil volnoběžku na alternátoru ( byla na tvrdo). Napínák řemenu chrastil už když jsem ho roztočil rukou. Tak uvidíme. Zatím diky
  3. Zdravím všechny, Taky mi začal sup rachatat a dunit, Přikládám odkaz na video. Mám CFFB, přehraty soft před dieselgate. Najeto 245tis, Z ničeho nic se mi tak před 14 dni začal ozývat tento zvuk na volnoběh , při přidání zmizí, občas stačí vytočit kola .Auto nijak nevibruje , řadí normálně spojka taky chodí jak má. Nejvíce to dělá za studena,pak se to hodně zlepší. Celkem mi šla i spotřeba nahoru 6,5l. Když zmáčknu spojku, tak se trosku ten zvuk změní, ale je slyšet stále i za jízdy v tahu. Ještě jsem si všiml,že mi za jizdy bez plynu kolísa lehce ručička tachometru. Jinak na diagnostice nic, čerstvě po emisich a STK a prý stav nového auta. DPF filtr se vypaluje bez problému, ma 160ml. Zkusím ještě vyměnit napínák klínového řemenu, v zimě od něj bylo slyšet cvakání za studena po startu. 0 Myslíte si, že by to mohla dělat dvouhmota? mocc děkuji za rady https://youtu.be/PTLCuBWDGxQ
  4. Ani náhodu. Já koupil auto již s přehaným softem. Nejelo to , žralo to a chovalo se divně., každou chvili to vypalovalo filtr. Po přehráti na poslední verzi před diesegate jede auto o dost lépe. Motor je pruznějsi,jezdím svižněji a dlohodobou spotřebu mám 5,5l před tím jsem při stejném jizdním stylu jezdil za 6.8l.
  5. Super a nějaký typ kdo to udělá za rozumný peníz a kvalitně??
  6. Zdravím všechny. Zjistil jsem, že mám u auta již přehraný software ( v Německu) kvůli dieselgate Mám verzi sw: 03L906018JB/9978 HW: 03L906018BR TYP motoru R4 2.0L TDI CFFB 103kw Myslíte, že ve škodovce mají nebo jsou schopní nahrát novější soft? Na to , že by nahrali soft , před dieselgate můžu myslím zapomenout. Jde mi hlavně o to, že mám veliké výkyvy se spotřebě. Když jezdím stejnou trasu pravidelně. stejnou rychlosti, stejně naloženy, stejnym jizdnim stylem a mám rozdil klidne 2L. Jednou mi to ukazuje 5.6l a jindy 7,5l. Vychází to i na vypočet dle tankování. Zjistil jsem, když mi vyskočí ta spotřeba k tem vyssim hodnotám, tak odpojim na chvilku baterku. Po propojeni zase jezdim v pohode pod 6l a postupne zase ta spotřeba leze nahoru přes tech 7l. Auto je i živějsí a postupně je línejší a línější. Sleduju i jak vypaluje DPF filtr, nemá to na to vliv.Spíš mi přijde, že před vypalováním auto jede lépe a zhorší se to po regenaraci. V paměti závad chyby nejsou, auto jezdi jinak bez potíží. DPF má 150ml, najetoo mám 230tis. Přemýslím i o chipu,ale nejak si nemuzu rozhodnout kde a aby nebyl problém s DPF a spojkou. Děkuji za radu, zkusenost
  7. Zdravím všechny. Je nějaký způsob jak zvednou zadek u superba 2 kombi? Dal jsem nové pružiny, s uložením, nové tlumiče dorazy a stejně mi stále ta prdel leží a každou chvíli někde chytnu za ta plasty na podvozku co jsou na podlaze pod zadníma sedadly. Děkuji za rady zadní pružiny mají barevné označen 1x bílá, 3x žlutá, 1x hnědá
  8. vyřešeno výměnou stahovačky. šlo to snadno.díky ta rady
  9. tak jsem to rozebral. Lanka jsou v pohodě. Ale na tom navíjecím kolečku které pohání motůrek jsou drážky na lanko. Už jsou hodně vymačkané, takže ty laka lezou mezi sebe a proto to dělá ten děsný zvuk. Lanka jsem srovnal na správná místa, ale fungovalo to 4 stažení a pak se zase lanka najedou k sobě a dělá to drhnutí. Takže koupím novou stahovačku. Díky za rady
  10. tak panel sundany hned,listy jsem vyndal vyčistil a zjistil,že bude problém ve stahovače. Zkusil jsem si to párkrát bez tech lišt a drhne to cca od pullky až k otevření okna na plno a zavření drzhne od pulky až do zavření. Zdá se mi jestli třeba se nějak zamotaly ty lanka.
  11. Zdravím všechny. Snad se tu už někdo neptal. Měl jsem zaparkované auto v ulici, kde bourali dum a všude bylo hodně prachu. Zajel jsem s autem na ruční myčku auto umyl . Pak jsem přijel k závoře a dal povel ke stažení okna , okno zavrzalo a otevřelo se, při zavírání od půlky škrábani až mi to poškrábalo sklo. Od té doby jsem už okno neotevíral. Zkoušel vyčistit tu stírací gumu mezi oknem a dveřmi . zdá se čista, jako by to dřelo někde dole. Zkoušel jsem i vapku stále stejné. Dá ji se ty gumy vyndat a vyčistit, aniž bych musel sundavat tapec a vyndavat okno? Děkuji za rady a zkušenosti.
  12. Tak jsem nejspíš vyřesil tuto závadu. Vyměnil jsem olej v převodovce, dal jsem do ní olej s objednacím číslem g 070 726 A2. A je ticho, žádné pazvuky atd..
  13. pavel3.0.9 odpověděl na pavel3.0.9's téma v Podvozek
    jo jen ten original škodovce zase někdo dodává . Nevyrábí si je přece sama. už znám kody: 1K0 407 761 SX - levá poloosa 2K0 407 272 GX je pravá poloosa 5N0 498 099 DX kloub vnější
  14. pavel3.0.9 odpověděl na pavel3.0.9's téma v Podvozek
    stačilo, ale třeba u octy 1 se to nevyplatilo,kdyz za cenu kloubu se dala sehnat cela polosa ( dva klouby + prachovky atd). jaky výrobce je original?
  15. pavel3.0.9 zveřejnil téma v Podvozek
    Zdravím všechny. Mám v háji levou poloosu( vibrace auta, cvakani pri plném rejdu doprava, kdyz za ni vezmu cvaka je cítit vůle v kloubu).Menil jste ji nekdo? nabízeli mi vsude jen original, je nejaka levnejsi alternativa? napr: skf atd, případne máte kod dílu? děkuji za rady
