stepanlu
Vše, co zveřejnil stepanlu
  1. stepanlu odpověděl na Kedarek1's téma v Ostatní
    Mně reklamaci na roletku uznali a v lednu vyměnili, ale kromě pomalého chodu jsem reklamoval také její hlasité vrzání. Zatím je vše bez problémů.
  2. Mám digi panel. Vlevo dole vždy trip, vpravo dole při zapnutém tempomatu nastavená rychlost, při vypnutém tempomatu celkové km. Přepínač na horní straně páčky, na které se nastavuje tempomat, se musí posunout doprava.
  3. Funkční, ale v pátek mně přišla hláška o opuštění oblasti, kterou jsem opustil týden před tím a když nic nepřišlo tak před tím týdnem sledování vypnul :-)
  4. Chápu estetické dilema, moc se mi to nezdá, ale objednám to taky (moc děkuji za typ). Jezdíme se ženou docela dálky (800-1000km) a přehazujeme na hromádce nejmíň 3 mobily (soukromé, služební) a na ty tam prostě rozumné místo není...
  5. Mám stejnou zkušenost, nejde na to spolehnout. Pár dnů funguje, potom zase na 2-3 dny, nebo také na týden, výpadek. Na to, že je to placená služba, to je katastrofa.
  6. Opět jsem to zkoušel. Virtuální kokpit, výroba V/2018. V aplikaci postupně načítám všechna data a aktualizuji je a nesvítí nic. Asi se to rozsvěcuje jenom u novějších specifikací.....?
  7. Vyzkoušel jsem a u mě se nic v autě neaktivuje.
  8. Příplatková výbava to nebyla. Já auto objednával leden 2018 a byl to standard (pokud vím) pro všechny verze.
  9. Mně se to taky jednou stalo, před cca půl rokem. Přikládal jsem to tomu, že jsem měl klíč v kapse a možná omylem zmáčkl tlačítko. Ale od té doby to pořád sleduji a občas kontroluji v mobilní aplikaci, jestli je auto zamčené.
  10. Mně to přestalo fungovat pře měsícem. To se občas stává a po 2-4 dnech to zase naběhne. Když to ale trvalo 2 týdny a nic co jsem zkoušel nezabíralo, zavolal jsem do servisu. Technik říkal ať se stavím kdykoli až pojedu okolo, ale možná je to výpadek na straně Škodovky. Když jsem řekl, že přijedu do hodiny, slíbil, že se na to mezitím podívá. Zkontroloval jsem připojení před výjezdem a pořád nic. Když jsem dorazil do servisu, technik, se kterým jsem mluvil odběhl s jiným zákazníkem a ujal se mě jeho kolega. Vytáhl jsem mobil a vše fungovalo bez problémů a pořád (10 dnů) funguje. Jestli to byla náhoda, nebo s tím něco udělali do mého příjezdu jsme nezjistili, nečekal jsem a odjel. Ale prý jsou z toho někdy nešťastní, chtějí uspokojit zákazníky a často Connect z (pro ně) neznámých důvodů nefunguje.
  11. stepanlu odpověděl na l79's téma v Elektrika
    Ne, to jsem zkoušel. Objevil by se tam režim Sport i nahoře na liště.
  12. stepanlu odpověděl na l79's téma v Elektrika
    Myslím, že ne, ale jistý si nejsem... díky za odpověď!
  13. stepanlu odpověděl na l79's téma v Elektrika
    Tak jednou za měsíc se stane, že po nastartování režim sám spadne do Sport i když jsem před tím jezdil na Normal. Na přiložené fotce je vidět, že je převodovka v režimu Sport, ale na liště nahoře je symbol Normal. Obyčejně to hned poznám podle chování převodovky, jak jde motor za plynem a pak se podívám. Stává se to někomu?
  14. stepanlu odpověděl na poolcze's téma v Motor
    Také přidám zkušenosti: auto (TSI 132KW, DSG) mám od června 2018, najeto 24tis. Km. Polovina na dálnicích, většinou v zahraničí při rychlosti cca 150km/h. Při této rychlosti a plně naložený spotřeba 9,5 -10 l (skutečná, ne podle počítače, zatím si to pro zajímavost píšu po každém tankování). Kombinace dálnice/okresky Praha -Tábor) se pohybuji do 7,5 l. Celková spotřeba na těch 24 tis km je přesně 8,5 l. Celková spotřeba by byla lepší, ale když jezdím krátké trasy po Praze, je to samozřejmě katastrofa. Když zastavím po ujetých 4-5km, počítač teď v zimě hlásí třeba i 17 l. Používám režim Normal, někdy na okreskách Sport.
  15. Já bych tam zavolal a zeptal se. Někdy je to prostě omyl......
  16. Kapacitou SD karty to není, má 16 GB, teď mám celou Evropu a má 12 GB. V pohodě se tam vejde i po aktualizaci. S Columbem máš samozřejmě pravdu a je to poučení pro příště, ale Amundsen jsem dostal s tím, že aktualizovat jde. Tou druhou SD to samozřejmě řešit budu. Šlo mi jen o princip.
  17. Z infolinky teď napsali, že je skutečně možné na SD kartu nainstalovat pouze jeden balíček. Takže když jsme koupili navigaci s mapou celé Evropy s tím, že jí lze aktualizovat, máme smůlu. Už jsem měl hodně navigací od různých výrobců a vždy šla Evropa aktualizovat jako celek. Mapové podklady jednotlivých států měly samozřejmě různou úroveň nových dat, ale "balíčky" nebylo nutné řešit. Tady je to opravdu rarita....
  18. Také jsem chtěl aktualizovat. I když mám Kodiaq půl roku, na SD kartě je uvedeno Europe 1 KW45/2017 a samozřejmě spousta silnic chybí. Napsal jsem minulý týden na Škoda info, že bych chtěl aktualizovat, ale po zadání VIN se objeví 7 balíčků, ale v žádném není celá Evropa, kterou mám teď. Dostal jsem odpověď, že balíčky lze libovolně kombinovat. Jak, to samozřejmě neuvedli… Potřebuji Německo, Rakousko, Polsko, Itálii… a pak ještě Ukrajinu, kam také jezdím. Pro vyzkoušení jsem tedy vybral balíčky ECE 4 (střední a západní Evropa, Chorvatsko ,…bez Španělska a Anglie) a ECE 7 (od Ukrajiny na východ + Itále a Řecko). V tomto balíčku je ale také celá střední Evropa, včetně Rakouska a Švýcarska, chybí jen Německo a Francie. Ale ať dělám co dělám, navigace „vidí“ jenom jeden balíček. Když dám nenahrazovat původní soubory (spousta společných konfiguračních souborů i dat pro mapy, které se v balíčcích dublují), tak ten, co je na SD kartu nahraný jako první, když se soubory přemažou, samozřejmě ten druhý. Při tom v adresářích na SD ta data z obou balíčků vidím. Zjevně jde o jeden z konfiguračních souborů, který odkazuje na data map. Zase napíšu na infolinku Škoda…
  19. Mám také Amundsen. Ne, že by to vyloženě zamrzlo, ale někdy je náběh pomalejší a už se párkrát stalo, že ihned po nastartování jsem musel na aktivaci zadní kamery počkat min 15-20sec. To je docela dlouho...
  20. stepanlu odpověděl na Petr2212's téma v Podvozek
    Teď najeto přesně 10tis km. Ještě jsem to nereklamoval, určitě se to nezhoršuje. Ale v servisu se každopádně zeptám, jestli mají nějaké informace....
  21. stepanlu odpověděl na Kedarek1's téma v Ostatní
    Auto mám přesně 4 měsíce, najeto 9,5 tisíc. Digitální panel začal vrzat a drnčet spíš při teplotách pod 18st. Ne pořád, ale leze mně to děsně na nervy...
  22. stepanlu odpověděl na l79's téma v Podvozek
    Kdybych měl letní 19", také bych dal 18" s ráfky.
  23. stepanlu odpověděl na l79's téma v Podvozek
    Posledních mnoho let jsem jezdil i v zimě na Alu, stejně jako moji kolegové. Na standardně dodaných Alu (Škoda, Renault, Mazda, BMW...) jsme měnili jenom zimní/letní na stejných ALU a nikdy nebyl problém. Udělám to i letos. I když přiznávám, že plech je asi lepší volba...
  24. stepanlu odpověděl na l79's téma v Podvozek
    Minulý týden mně na prodejnu přišly tyto: https://shop.bestdrive.cz/polozky/continental-wintercontact-ts-850-p-suv-235-55-r18-100h-fr-cs
  25. Dnes začalo bez zásahu fungovat spojení s vozem a data jsou aktuální. Takže info, které dostal Xrainman o údržbě do 7.9. byla zjevně správná.
