2DIN radio do Fabia I
Ja som si roky dozadu kúpil cez bazar činske rádio do fabie 1 ,dala sa pripojiť aj kamera na cúvanie navigácia je tiež tak som spokojný. Konkretne mám niečo takéto Ešte doplním je to s WinCE systémom ,lepší by bol asi android ale tak čo už naštastie funguje ako má. A link na bazar ale iba sk:https://elektro.bazos.sk/inzerat/147448991/2din-autoradio-skoda-s-wince-systemom.php
Nejdou otevřít dveře
Ja tiež pridám skúsenosť.Menil som mikrospínač u vodiča na fabii 1 comfort,ked som to už ako tak zmontil svetielko svietilo dvere som otváral zatváral aká krása.Potom že ved zamknem aj cez DO a cvak a už sa nedalo otvoriť z vnútra ani zvonku.Tak som pozeral témy a pomohla táto hned druhý príspevok od profor aj viacerý tu tak písali.Naštastie zadné dvere som nemusel zhadzovať.Potiahol som klučku a skrutkovačom skúšal trocha podpáčiť to lanko "samozrejme som ho dal do tej najkrajnešej polohy hore" (: po asi 5 minútach tak jemne cvaklo a dvere sa otvorili.Potom už klasicky dal preč záslepky povolil šróbky vytiahol vložku lanko som posunul nižšie nasadil vložku dotiahol skrutky a TRADÁ, zatiaľ všetko funguje ((:
Signalizace blinkrů pro centrál a DO
Alarm je tiež origo ale musel by som sa pozreť čo presne za typ ja len viem že cez DO som to pískanie vypol len smerovky blikli,A teraz to chcem tiež hlavne ked večer idem do auta a otváram DO tak to dosť hlasno pískne..
marek214 začal sledovat 2DIN radio do Fabia I , Signalizace blinkrů pro centrál a DO , Fabia 1.4 50kw cuka nemá výkon a 1 další
Spýtam sa ako vypnem zvukovú signalizáciu pri odomknutí zamknutí cez DO aby iba smerovky blikali ?Raz sa mi to podarilo cez klúče ,(som dlho držal odomknutie alebo zamknutie ale už 2x sa mi to nepodarilo) potom bola odpojená bateria a zase... to píska. fabia 1 rv2002 DO je original.
"Vrzání" přední nápravy
čau neviem či to bude aj tvoj problém,ale u mňa to je silentblok ramena taký vrzgavý zvuk od predného pravého kolesa.
Ja mám podobný ak nie rovnaký problém 1,4 Mpi po naštartovaní nie vždy je to 50:50 auto škube až ide skapať ked sa chcecm rozbehnúť .Moje riešenie je tiež podobné počkám 1,2 minúty a potom už ide v pohode.Otáčky po naštartovaní v normále nelietajú nekolíšu.Zatial tiež hladám riešenie a možnú príčinu. PS robilo mi to aj na felicii po facelifte 98 po štarte pri studenom motore.
Kontrolka chladící kapaliny
Nečítal som celé vlákno napíšem len svoju skúsenosť: 1.začala svietiť kontrolka už ma to rozčulovalo raz svietila píp píp píp raz nie vybral som vyrovnávaciu nádržku vyčistil octovou vodu benzínom.Pomohlo asi na 2 týždne potom znova . 2.Kúpil som novú nádržku ale rozmyslel som si to a vypustil radšej vodu z chladiča.Takže výmena G 12 + preplach a čuduj sa svete kontrolka zhasla.(: Nemrzku som si nariedil 50:50 s destilovanou vodu. Voda tam bola už veľmi dlho určite viac ako 5 rokov len sa sem tam dolievala nemrznúca alebo voda.Ak nemám prdnuté tesnenie pod hlavou dúfam že to vydrží dlhšie ako 2 týždne.
Dalkove ovladani nefunguje , central ano
Zdravím chcem sa len spýtať existuje nejaký návod k DO konkrétne Fabia 1 komfort.Kedysi som už ani neviem ako pomocou DO vypol to pípanie pri zamykaní a odomykaní že mi len smerovky blikli a bolo,ale po odpojení baterky DO zase pípa pri zamykaní aj odomykaní čo by som chcel zase vypnúť.Vypol som to vtedy pomocou DO som stlačil 5x odomknutie alebo ako už si nepametám a teraz na to neviem prísť.Ak existuje nejaký návod ďakujem za každé info...?(:
Aha ok radio by aj mohlo vstupov je tam dosť, elektrikár čo mi robil kameru na cúvanie a zopár dalších veci pri tomto bode len pozrel a povedal "to nebude" som videl že sa mu do toho nechce...P Toto rádio kupované na bazoši tak možem iba na 99% potvrdiť https://www.najlacnejsieautoradia.sk/najlacnejsieautoradia/eshop/3-1-AUTORADIA-SPECIALNE/25-2-Skoda/5/1269-SKODA-multimedialne-autoradio-s-3D-GPS-DVD-USB-SD-BLUETOOTH
Ano má bluetooth ,ale chcel som to napriamo cez kábel ale,ak je to moc komplikované dlabem na to.A možno skúsim tu OBD...Vďaka
čaute pripojím sa aj ja mám tiež 2din rádio vo fáb. 1 rv 2002,a zatial som nenašiel ako prepojiť rádio s RJ alebo s palubným počítačom tak aby mi rádio ukazovalo údaje o spotrebe a dalšie hodnoty.Rádio má aj na to menu o stave aute ale zatial bez údajov.Tak sa len pýtam či je to možné tam dostať tieto hodnoty,ako to prepojiť?Jediné čo som sa dozvedel tak je že fabia 1 to má zle riešené....ak je tu na to téma poprosím o link .ďakujem.
marek214
Připojeno
