Vše, co zveřejnil Píst
vypinanie dialkovych svetiel
Zdravim. Podobnou závadu jsem řešil na své Octavii. Při přepínání světel sporadicky nefungovali dálkové světla - můj problém byl v unavených kontaktech v páčce na přepínání světel - řešil jsem to výměnou za novou.
Prevodovka 1.6
Zdarec chlapy, tak mě taky převodovka "dozrála". Auto je 1,6 74kw AKL 03/98. Převodovka 02k DUU najela 206 000. Začala mi velmi hučet tak, že to přehlušilo i motor. Po všech zkušenostech jsem neváhal a rozdělal ji dřív, než by se podívalo kolo diferáku na svět. Můj problém je KO ložisko na hlavním hřídeli. Budu ale měnit všechna, včetně gufer a samozřejmě dám i opravnou sadu diferáků - místo nýtů. Co mě ale velice překvapilo, tak i po těch kilometrech mám diferák v pořádku a na nýtech není žádná vůle. Protože mám i spojku těsně před smrtí, tak měním i tu a celková kalkulace na materiál cca 13 000.
Vrzavy zvuk pri rejdu
S největší pravděpodobností ti praskla pružina nahoře v uložení z důvodu "zatuhnutí" ložiska tlumiče - můj případ.
1.6MPI BFQ těsnění motoru
Záleží na tom, jestli se ti ztrácí voda z chladícího systemu, protože ta "kašovitá hmota" je normální věc. Mám ten samý motor, vodu nebere (dolévám cca 0,75l eleje na 10.000 km), ale po 200 000 km už na to má nárok.
Převodovka OCT I. 1,6L 74 KW - problém?!
Zdar chlapy, chtěl bych otevřít znovu toto téma a zeptat se na tuto choulostivou převodovku 02K. Nedávno jsem zjistil, při zvednutí auta, že mi jdou velice těžko otáčet obě přední kola (auto bylo zvednuto celé na zvedáku). Předpokládal jsem, že se mi nevrací pístky ve třmenech a kolo je přibržděno. Postupně jsem odpojil brzdový třmen - vyloučil ložiska kol a zjistil jsem, že se mi právě velice těžko otáčí při zařazeném neutrálu převodovka. Je potřeba velké síly, abych s ní v klidu pootočil. Je to normální? Převodovka nijak nehučí, nechroupe, řadí bez problémů (po 190 000), jen lezce potí olej.
Octavia 1,6 74kw AKL
Zdravim chlape. Nedávno jsem řešil podobný problém. Mám stejný motor, AKL 74kw najeto 190 000. Motor velice kolísal při volnoběhu a nešel z něj do otáček. Protože mám to auto dlouho (8 let) nepoznal jsem hned, že výkon motoru postupně klesá a prostě jsem se s tím naučil jezdit, jenže došlo to dak daleko, že mi motor začas sporadicky zhasínat teplý na volnoběh. Prošel jsem si podobnou peripetii s výměnou dílu. Mě VAG hlásil: lambda sondu - sporadický signál - Halův snímač a snímač otáček. Lambda nepomohla, po výměně snímače otáček taky žádná změna. Po výměně Halova snímače mám pokoj. Problem je, že jsem kvůli tomu muser sundat rozvody.
Originální obutí Octavie, rok 1997
Také potvrzuji. Měl jsem svou Octu 1,6 74kw r.v.98 obutou do Continentálu Super Contact CV90 195-65-15 přímo z výroby.
Motor netáhne, při přidávání plynu klepání, ale volnoběh ok (video)
Zdar chlape, mám úplně stejný motor AKL rv.98 najeto 184 000. Je velmi těžké poradit, jakou máš závadu přes net - příčin může být několik. Jelikož jsem si právě něcím podobným prošel - tak bych ti zkusil poradit na co se zaměřit, aby se ti oprava zbytečně neprodražila. Také mi auto nepravidelně táhlo a pokuckávalo - problém se startováním jsem také zaznamenal a jak píšeš, stačilo vypnout motor a pak zase nahodit a vše bylo OK. Co se týče rozjezdů - to samé. Při mírném přidávání plynu OK, pokud jsem chtěl "odpálit", tak to prostě nejelo - výkon motoru v tahu, ale zvykl jsem si na to tak, že jsem to nevnímal. Problem jsem začal řešit až když mi auto přestalo držet volnoběh - a tím spojené špatné starty za tepla - už se s tím prostě nedalo jezdit a navíc se výrazně zvýšila spotřeba. Postupně jsem začal opravovat - prasklé výfukové potrubí předního dílu výfuku, výměna lambda sondy, výměna vzduchového filtru, nové zapalovací kabely a svíčky, výměna rozvodů vodní pumpy - závada se neustále vracela - subjedtivně studené bylo vše v pořádku - teplé problémy. Nakonec mi nezbylo nic jiného, než zajet na počítač. Naštěstí jsem narazil na solidního odborníka. Napojili jsme auto a počítač nahlásii několik vadných snímačů - vadná lambda, snímač otaček motoru, halův snímač. Snímač otáček motoru je na bloku motoru v přední části vedle olejového filtru - je k němu poměrně snadný přízstup po jeho výměně (2500Kč origi Hella) se nim nezměnilo, teprve až po výměně Halova snímače - konfiguruje vačkovou hřídel vše v pořádku. Halův snímač je ale pod rozvodovým kolem nahoře - čili musí jít dolů rozvody. Moje rada - zajeď s tím k odborníkovi, napojit na počítač a pokud ti to napíše stejnou závadu - vyměň ho jako první.
škubání motoru 1.6 55kw
Přidám také jednu čerstvou zkušenost. Mám 1.6 74kw AKL rv.98 Motor měl dlouhodobě (cca rok) nepravidelný chod na volnoběh - nic, co by se nedalo přežít a také pocukával. Nejsem žádný závodník, ale závada se stupňovala. Auto začalo sporadicky zhášet na volnoběh při zahřatém motoru. Prvotní výměna svíček - kabelů, očista škrtící klapky a výměna filtru nepomohly. Diagnostika odhalila tři závady: snímač otáček motoru, Halův snímač a lambdu. Postupnou výměnou nejprve snímače otáček a potom halova snímače se ukázalo, že právě on byl v tahu. Od výměny mám klid.
Elektronika motoru
Autorádio mám sice neorigo, ale když jsem před časem řešil chybovou hlášku bagu, tak auto bez problémů komunikovalo. Tento týden budu chytřejší - auto jde k elektrikáři, tak uvidím.
Elektronika motoru
Zdravim chlapy, tak mě to taky dohnalo. Motor 1,6 74kw AKL. Velká spotřeba paliva. Auto neprošlo emisemi. Najeto 178 000. Před 16 000 měněna lambda sonda. Problem - auto nekomunikuje s diagnostikou. Nechci jít cestou pokus omyl. Na motoru co se týče elektroniky vše původní. Na co by jste se zaměřili jako první? Děkuji za info.
Predny diel vyfuku s vlnovcom určený k navareniu
Ano přesně z této adresy jsem díl objednal. Jednalo se o "díl k navaření". Co se týče ohybu trubek, tak vše bylo v pořádku (prochází přesně jako originál pohodlně nad nápravou), ale dílenské zpracování příruby je poněkud "hrubší". Zkrátka na díry kolena výfuku pasuje, ale navaření trubek a příruby bylo nepřesné. Mám ještě originální katalyzátor. Měnil jsem ty vlnovce, protože jsem měl v originálním potrubí ve vlnovcích díru a v důsledku toho jsem měl problémy se spotřebou v chodu motoru a i v špatných emisích.
- Palivoměr / ukazatel stavu palivové nádrže
Přidám taky trochu do diskuze. Já jsem řešil nastavení palivoměru, protože jsem měnil ručičky v palubovce (standardní za červené RS) a protože jsem neměl žádnou diagnostiku nastavil jsem je podle selského rozumu. Mám benzin a problem s tankováním plné nádrže nemám. Je jedno, jak ukazuje ručička palivoměru (můžu ji mít nastavenou třeba na polovinu), ale standardně pokud klesne v nádrži palivo na minimum zazní pípák a rožne kontrolka. Zkrátka a dobře, zajel jsem na benzinku. Natankoval plnou nádrž a ručičku nastavil na palubovce na plnou výseč stupnice paliva. Od té doby poslušně dojede ručička k červenému - rožne se rezerva a vím, že můžu v klidu ujet ještě cca 90km i když mi ručička úplně leží.- Predny diel vyfuku s vlnovcom určený k navareniu
Tak přesně tenhle díl mám na autě vyměněný asi rok. Původně jsem vyřezal originální vlnovce (jeden z nich byl děravý)a navařil od Bosalu,ale ty se mi po 6.měsících propálili. Tento díl jsem koupil přes aaavýfuky a zatím je všechno ok. Navíc musím řict, že mě velice trápily "pazvuky" rezonance při překročení 3000 otáček, ale po výměně je klid. Můžu jenom doporučit. Vyžaduje to jenom trochu zručnosti a přesné navaření.- GO předni nápravy
Tak přidám taky trochu poznatků. Při minulé technické mi technik ukazoval mírnou vůli kulového čepu. Koupil jsem si nové, ale jaksi jsem opravu odkládal až do druhé technické, kdy už mi náprava mlátila. Protože jsem se připravoval na změnu brzd z 256mm na 280mm repasoval jsem těhlice nalisoval nová ložiska. Moje náprava najezdila 172 000 bez servisu. Po rozdělání jsem se nestačil divit : obě pružiny prasklé v uložení z důvodu zatuhlého uložení tlumičů, kompletně vymačkané silentbloky předních ramen, vůle v uložení stabilizátoru, oba rejdové čepy v háji samozdřejmě kuláky tak vymlácené, že bych je nedal ani na žebřiňák a jeden tlumič ko - měněny oba za nové. Oprava si vyžádala materiál za cca 10 000. Teď je vše po geometrii a auto může znovu na technickou.- pískání vítru od 70km výš
zkus odmontovat antenu a projet se s autem, pokud zvuk přestane, tak ji máš ve špatném úhlu vůči střeše - můj problém vyřešilo malé přihnutí antény.- Tlumiče z RS na serii? daji se dat?
Podívej s těma tlumičema problem není, ale RS má silnější tyč stabilizátoru. TZN musíš pří výměně za stabík z RS vyměnit i "silentblok" který ho objímá, jinak ho nenamontuješ na nápravnici. Já jsem je měnil (ale za origo) stojí cca 300.- Zkušenosti 1,6i 74kw
Já mám svoji Octu 6.let. RV 1998. Zatím naprostá spokojenost. Najeto 180 000. Mimo běžného servisu mě naštvalo prasklé zadní sklo a konkrétně u tohoto motoru mě potrápil přední díl výfuku (2x oprava vlnovce výfuku), prasklá hadice od podtlaku brzd. Dlouhodobá spotřeba 7.4 l, záleží na noze Velmi se obávám převodovky, jezdím s ní jak v rukavičkách nehrabu. Motor je spolehlivý a jednoduchý, ale pokud bych si mohl vybrat dnes, volil bych 1.8 TSi OII- Pohasínající světla
Tak to se omlouvám, že zakládám nové vlákno při filtru jsem nic nenašel. Ale mě se to projevilo při jízdě do práce, při plynulé jízdě, kdy nikdo neovládal žádný spotřebič. Je pravda, že jsem měl zaplé rádio se zesilovačem, ale nikdy před tím jsem si toho nevšiml. Nedělalo to při brždění, nebo dobrždění zkusím to více sledovat. Když tak o tom uvažuji, tak jsem jel na poměrně nízké otáčky cca 2200 a dělalo to hlavně při prvních 5-kilometrech při dojezdu, když se auto zahřálo nic. Tak nevim. Ale díky za postřehy.- Pohasínající světla
Potřeboval bych poradit na co se zaměřit při sporadické závadě. Všiml jsem si jí nedávno při jízdě v noci. Připadal jsem si jako za volantem letité škody 100 s dynamem. Zkrátka vyditelně na krátký okamžik jakoby pohasly světla a pak začaly zase svítit bez problémů. Kontrolka dobíjení OK. Loučí se se mnou některá z žárovek? Zatím to nechávám projevit. Kontroloval jsem pouze patice světlometů a kabely jsou v pořádku. Děkuji za info. Mám obyčejné světlomety s H4 na 1.6 74kw.- Jaký výfuk na OI
Tak to jsem tě nepochopil. Já myslel, že píšeš o středním dílu za 6000. Proto se mi to nezdálo.- Jaký výfuk na OI
To máte u Vás nějak draho. Před měsícem jsem měnil střední díl - za originál (1.6 74kw). Koupil jsem ho ve Škodovce ve Žďáře nad Sázavou za 3.500. Za origo zadní díl chtěli 5.500. Jinak mi ho chvilku rozmlouvali, že majitelům starších Octavek doporučují repliku Tyl oba díly za cca 3.200. Ten původní vydržel 11 let a 164tis, tak jsem neváhal a šel do origo.- Problém s hlukem
Já jsem po špatných zkušenostech s Bosalem (ve Felicii) na repliky zanevřel a objednal jsem si originální střední díl za 3500Kč ve škodovce.- Problém s hlukem
Měnil jsem také střední díl na 1.6 AKL a pak jsem se dlouho trápil s pazvuky než jsem výfuk vyladil tak, že je vše ok. Moje poznatky. 1. Výměnu výfuku musíš dělat jenom na studeném potrubí - pokud utahuješ horké díly, tak dochází při vychladnutí k pnutí, které vytváří rezonance výfuku. 2. Spojku mezi předním a středním dílem musíš usadit na trubce předního dílu na značku S-manuál převodovka (A-automat). Pokud to neuděláš - opět nepříjemné rezonance. 3. Všechny díly vyrovnat v závěsech - zvlášt střední díl. Střední díl má 2 sylentbloky - musí být vyrovnaný na obě strany. 4. Zadní díl musí být vyrovnaný cca 3-4cm nad zadní nápravou jinak ti při zatížení začne mlátit do nápravy. Já jsem dával originální díl, perfektně sedí a je bez problémů. Hodně zdaru s montáží. - Palivoměr / ukazatel stavu palivové nádrže
