Výměna stabilizátoru 16 mm za 19 mm
Co se tyče výměny hlavní tyče stabilizátoru, lze vyměnit/vyndat i bez sundali ramen atd? A je rozdíl když dam namísto 16mm 19mm? Diky
Denní svícení předních světlometů
Opravdu to byla výbojka, poradíte ještě někdo jak a hlavně podle čeho zkontrolovat seřízení světlel? Lepší dát někam do servisu nebo zvládnu sám? Taky kdyby jste někdo měl dobrý typ kde Plzeň a okolí nechat zrenovovat a nejlépe nechat polepit ochranou folii přední kryty světlometů. Moc děkuji za Vaši pomoc
Nikdo se s ničím podobným nesetkal? Dneska ráno jsem jel znovu a nejsem si úplně jistý, jestli vždy na chvíli zhasne Xenon nebo denní Led svícení. Je možné že to dělá Xenon? Ten by přestal svítit hned, kdyby byl špatný ne?
Zdravím neřešil někdo výměnu /opravu předního svícení Led? Dnes jsem jel do práce asi asi 4x mi levé světlo bliklo, vypadalo to na to Led svícení denního svícení... Nikde to nemůžu najít. Děkuji
- Key upgrade
- Key upgrade
Výměna klíče za chromový
Zdravím, je možné koupit chromový klíč a následně pouze ze starého vyměnit vnitřek do nového chromového? Nebo se to musí nakodovat? https://www.levnealarmy.cz/eshop/komfortni-prvky/dalkova-ovladani/oem-ovladace/oem-obaly-klicu/nahr-obal-klice-pro-vw-passat-2015-3-tlacitkovy-48vw123.html?gclid=Cj0KCQjwvO2IBhCzARIsALw3ASpMjVrpHjlSQKFjmUYlgdlCjwliI014lLbHn6A9HISa-VzfQEK2WZcaAnDrEALw_wcB Díky
Regenerace DPF každých 150km
Taky se připojím se zkušenostmi, typ motoru teď nevím, 2.0TDI 140kw, najeto 180.000, regenerace byly cca každých 400-500km. Předevčírem jsem zastavil akorát když regenerace začala, po pár hodinách jsem jel domů cca 13km (jinak jezdím denně do práce po okrskách 25km tam a 25km zpět) po chvílce se rozsvíla chyba motoru, ale pořád vše normálně jelo, po dalších cca 5km to spadlo do nouzáku, blikalo žhavení, chyba acc, parkovací brzda, asistent rozjezdu do kopce, tlak pneumatik, přední asistent, dojel jsem pomalu domů a dnes našel čidla regulace výfukových splodin ve stavu: jedno total roztavený a druhé lehce. Viz fotky. Může to být tím že je filtr ucpaný nebo jen odešlo čidlo?
Porucha motoru ?
Tak dnes jsme koneřně přišli na to co se stalo, čidla tlaku výfukových splodin, které jsou za motorem nahoře dvě, jedno před a druhé za DPF filtrem, jedno znich je úplně roztavené, druhé načaté...Ale důvod proč, zdali je filtr ucpaný zatím nevíme...Takže vyměníme čidla a rovnou na změření DPF filtru, případně rozříznout a vyčistit.
Porucha motoru ?
Vyřešili jste ten problém, mě se včera u SIII stalo přesně to samé, napřed chyba motoru, pak to lehce pro jízdě cuklo a začalo to svítit jako vánoční stromeček, chyba předního asistenta, chyba tlaku pneumatik, chyba parkovací brzda, ASR, blikala kontrolka žhavení, auto nejspíš v nouzáku, výkon žádný a otáčky na volnoběhu kolem 1100. Motor 2.0TDI 140kw, najeto 180 tisíc.
Rozvody 2.0 TDI
Na kolik to vše celkem vyjde? To jsou rozvody, čerpadlo, pomocné čerpadlo, ještě něco? Zajímalo by kolik si za to řeknou v aztorizáku?
Klimatizace občas zlobí
Houby, tak to se jdu hned podívat, co to stojí.
Zdravím, mám už po několikáté problém s klima, když se zapne, tak pak nejde vypnout. V servisu 2000kc za restart jednotky a prý když to nepomůže tak je to na výměnu jednotky. Chvilku klid a teď zase blbne, má někdo stejnou zkušenost? Nevíte kde přesně jednotka je a kolik stojí nová jednotka? Vyměnit sám by asi neměl být problém nebo? Díky. Tomáš
Výměna žárovek za LED - mlhovky, zadní blinkr, parkovací světlo, 5. dveře
Můžu vědět co vše si měnil, použil a kde koupil? Díky
A ještě prosím tě co všechno je za žárovky v zadním světle, blinkr, zpátečka a obrysový ma kolik žárovek?
Cabovaveronika
