Vše, co zveřejnil francoa
- Vybíjení baterie
Vybíjení baterie
když odpojím konektor zrcátek tak odběr nebude?
Vybíjení baterie
tak odběr může být ve zrcátkách a nemusí to dělat dveře?
Vybíjení baterie
osobně se v tom nevyznám proto jsem to měl u Vaška. Ten to celé překopal a přišel na to, že to dělají dveřní jednotky které se neuspí. Je divné, že když se odpojí baterka tak se to restartuje a nedělá to dokud se neotočí spínačkou.
Vybíjení baterie
zdravím mam octavii1 1.8T rv. 2002 mám problém s vybíjením baterie. Byl tam zkrat. Vyměněn altík, baterka. Po motorové stránce žadný odběr. Problém je u vnitř auta. Měl jsem to u Vaši a ten zjistil neuspání dveřních jednotek, při zamknutém autě. Vyměnily se mozky, dveřní kabeláže, budíky a pořád nic. Umí někdo poradit díky Radek tohle zjistil Vašek: dveřní jednotky se neuspí a i při zamčeném autě jde ztahovat okna zevnitř jak kdyby bylo zaplé zapalování odběr od 330mA do 750mA po odpojení a připojení baterie je to OK, než se zapne zapalování měněno: komfortka dveřní jednotky budíky dveřní kabeláže spínací skřínka odpojeno: klimatronik navi motorovka abs dělící stěna OK pod palubkou vše OK jediná dodělávka je přestavba na 3,g komfortu A20, S-komtakt, reaguje na komfortce jak má, umí někdo poradit?
Kolisanie otacok pri studenom starte 1.8T
měl jsem stejný problém vyčisti si dráhy potenciometru ve škrticí klapce!! nejspíš ti to admini smažou pže je tu hodně témat o tom...
Alu kola
Jéé ty mám taky ale v 17"tkách, ale na léto mám ted 18 a nevím jestli ty stilauta mám prodat.
Octavia 1.8T nestartuje
taky jsem měl kolísání otáček na octavii Rs jen při studeném startu. Po spadnutí sytiče ok. Vyčistil jsem škrticí klapku a potenciometr a proved nastavení a je to ok.
Lišty a barva
sežen si někoho kdo ti to nastříka a nedávej to do škodovky zaplatíš hodně. Já to měl asi za 800 nastříkane. Boční nahřej fenem a strhni. Zbytek lepidla na autě mi kamoš sundaval gumovým kolečkem které měl na vrtačce. Nevím co to bylo ale používají to na nějake takové blbosti. Vonělo to po vanilce lepší než se stím srat. Ve škodovce jsem koupil boční lišty nové (800Kč) je nanich lepidlo nechal nastříkat a nalepil na auto.
Alu kola
neznalku kdes je našel a kolik je cena?
Hlasujte pro i-Tunera měsíce prosince 2008
máš ho tam!
Blow off ventil na RSo
o BOV je tady toho hodně zkus primo na forum RS ma ho na aute Luka ma tam aji videjko http://www.rs-club.cz/forum/viewtopic.php?...b&start=240
Černé 18" na léto :) Nějaké návrhy?
www.alubazar.cz
- Zima 2008
Dají se sehnat pelcháče 16?
potřebuješ rozteč 5x100 renaulty mají jinou. Na RS musíš dat od 16" a výš kvuli brzdového kotouče.
RS, 1.8T - zvuk z motoru pri nizsich otackach
taky mi to zadrhavalo ajelo mi to mel jsem jen jednu lopatku ohnutou
mam RSo a mel jsmem problem s turbem!
- O1 pískání
O1 pískání
závada vyřešena!! Tím musím poděkovat Indimu z TDIGARAGE. Při koupi auta jsem měl závadu na deceleračním ventilu a ještě jsem ho měl otočený naopak takže jsem to nepoznal a myslel že je to normalní. Rok jsem s autem jezdil a při cestě z práce najednou při sešlápnutí plynu začalo něco pištět. Nebyl to ani pískot ale spíš jak kdyby šlo prase na porážku. Jeden mechanik si nevěděl rady tak jsem se spojil s Indim. Dal mi dopořádku ten ventil ale pořad to pískalo! Hadice všechno Ok. Bylo podezření že je to turbo. Cas si udělal na to za týden sundal turbo a zavada byla na světě. Byla ohnutá jedna lopatka, proto takový zvuky. Ted je tam jiné turbo jiné spony a auto šlape. Takže pozor na ten ventil.
O1 pískání
To uz jsme zkouseli turbo je jak nove zadna vule lopatek zadny olej se tam nedostava! od 2000ot se prida takovy pisklavy zvuk. hadice sani, IC byly v poradku
O1 pískání
Regulacni ventil vymenen chyba smazana ale pri nastartovani auta a proslapnuti plynu se chyba znovu objevi cim to je? Vcera sme sme kontrolovaly turbo, protoze auto pri 2000ot zacne mit takovy pisklavy zvuk. jenze turbo je jak nove zadny olej nic! Nemate nekdo u benzinaka zkusenost co by to mohlo byt? diky
Kde jste byli letos na dovolené?
taky neco prihodim jelikos sem mel jet svym autem do chorvatska ale auto se mi v.....o tak jsem jel nakonec tady http://www.hotelkaskady.sk/sk/hotel cena byla polovicni maji tam ted akci do 18.8 lepsi jak do chorvatska! Prilozim nejake foto
O1 pískání
dneska jsem byl u mechanika kontroloval hadice jestli mi nekde netesni auto nechavame schladit a koukne na turbo jestli neni pridrene. piska to jen pri jizde newim co by to mohlo byt jen doufam ze to neni to turbo ted pred dovolenou. Mel uz nekdo takovy problem u octavie RS
O1 pískání
zdravím může mi někdo poradit z ničeho nic mi začalo pískat v motoru při 2000 ot. u octavie RS. Je to takový písklavý zvuk. Když jsem se díval pod kapotu, tak ten zvuk jde ze strany od spolujezdce. Nevím co by to mohlo být. Co myslíte? Díky za názory.
Sraz tuningu v Zábřehu u Dolního Benešova
jo jo tedka se divam ze sem udelal chybu a misto 6 dal 7 ja ja jsem ale ... takze se omlouvam prosim o smazani
