Tomi Bar
  1. Po nakodovani vsech jednotek mi zustala u Front Asisst hlaska “spatna poloha cidla”, bylo nutne udelat znovu statickou kalibraci radaru. Ted budu delat znovu octavii s radarem, pokud nastaveni radaru zase padne, to se ta montaz moc nevyplati. Nevi nekdo z odborniku, neni na to nejaka finta ?
  2. To jsem už udělal, zmizla chyba o špatně nakódované jednotce, ale zůstala statická chyba na jednotce 13 "Snímač automatické regulace vzdálenosti-špatně nastavený", ale do zapojení ŘJ přívěsu bylo všechno OK.
  3. Zdravím, po instalaci tažného zařízení na Octavii 3 2018 mi Front Assist hlásí chybu, ze je špatně nakódovaná jednotka, snímač automatické regulace vzdálenosti C110300 špatně nastavený, neuměl by mi někdo poradit ? Auto má pouze front assist, park. senzory p+z, žádné jiné vymoženosti. Díky za odpovědˇ.
  4. Ahoj, mám O3 FL 2018, jednotku 5Q0035864C, verze hardwaru 041, verze softwaru 0472,chtěl bych přehrát soft z důvodu potíží při spouštění jednotky, někdy zamrzá display, můžu nahrát verzi MST2_EU_SK_ZR_PO480T ? Díky za radu.
  5. Potřebuji dodělat tažné zařízení na Octavii 3 kombi 1.6. tdi MR 10/2018, neměl by někdo schéma zapojení, případně jakou jednotku/sadu použít, šla by použít sada pro MR 2013, jednotka 5Q0 907383 ?
  6. Tomi Bar odpověděl na chleidy's téma v Exteriér
    Ahoj, potřebuji dodělat TZ do octavie 3 1.6 tdi FL MR 10/2018, šla by použít ŘJ tažného 5Q0 907383 ? Případně která ?
  7. Tomi Bar změnil svou profilovou fotografii
  8. Poradil by mi někdo, kam se u O3 (jednotky pro rozpoznání přívěsu) zapojuje ve schématu označený černo-fialový drát? Předpokládám, že je to spínané plus. Dík.
  9. JJ, dík, našel jsem. Je to el. do 5/2014.
  10. Neměl by někdo elektrické schémata pro Octavia 3 2014?
  11. Zdravím, neměl by někdo schéma zapojení ŘJ pro rozpoznání přívěsu 5Q0907383 ? Jedná se mi o dodělání tažného do OIII. Předem dík.
  12. Potřeboval bych poradit, které číslo ŘJ pro rozpoznání přívěsu origo patří do Octavie 2 combi 2005?
  13. Zdravím, chtěl bych namontovat tažné na octavia 2 MR 2005 , je možné použít řídící jednotku 1K0907383F ?, Případně jaká tam patří?
