stukator
Vše, co zveřejnil stukator
  1. stukator odpověděl na fifa's téma v Motor 1.4 MPI
    Idem oprasit tuto temu po dlhom sledovani zleho startovania som dospel k tomu ze problem bol v plyne v podstate som mal prilis bohatu zmes a auto rano nenastartovalo az na 2 pokus teraz ako mam nastaveny plyn auto ide v pohode . To len pre tych ktori by zbytocne maturovali ako ja
  2. V prvom rade si skontroluj termostat ci je dobry zisitis to tak ze spodna hadica od chladica musi byt horuca ak je auto zohriate na prevadzkovu teplotu ak nie vymen termostat pokial je horuca treba zistit preco sa nerozbehol ventilator chladenia ten je dolezity ak si roztocil ventilator tak bude asi chyba v nom .pokial ti pipala kontrolka nie teploty vody ale ta kontrolka signalizuje ze nemas vodu v expanznej nadobke a ty ju mas prepolovnu pocitam ze z dovodu toho ze sa ti tlaci olej do vody a nechapem ako ti mohla svietit a voda sa ti netrati?? . Ja som isiel 140 plne nalozeny po dialnici a nebol ziaden problem v tvojom pripade tipujem termostat alebo tesnenie pod hlavou .
  3. stukator odpověděl na Arnie's téma v Motor 1.4 MPI
  4. stukator odpověděl na Arnie's téma v Motor 1.4 MPI
    Netreba maly by byt v puzdre toho termostatu
  5. Lubo mas to tu napisane treba vymenit tesnenie nanovo a vsetko skontrolovat ci je OK
  6. stukator odpověděl na Arnie's téma v Motor 1.4 MPI
    Termostat ti odide kedy sa mu zachce . Ja kupujem polsky ten mi vydrzal najviac zo skoda dielov tento http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/047121111sx-termostat-mpi-fabia.html
  7. Tak presne to iste som mal a su to utopene vlozky daj urobit cim skor lebo sa to bude zhorsovat .Treba dat dole hlavu valcou a skontrolovat.
  8. stukator odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    Toto som riesil neviem urcite ale to napatie mas asi dobre treba pozriet do DP tam je to popisane
  9. stukator odpověděl na bajdik1...'s téma v Motor 1.4 MPI
    Malta super vediet vyskusam. Tak uz opravene vsetky cidla premerane aj privody v poriadku problem bol u panov majstrou montaznikov LPG kabel od vstrekov mal nanic kontak lebo fastony na relatku som nasiel postlacane kombinackami a tak som dal nove fastony a s origo kliestami nalisoval masinka uz ide uz viem kam netreba chodit na montaz LPG pre vas ktorych by to zaujimalo jedna sa o firmu Velmatech Bystricka tam radsej nechodte su to totalny fuseri .
  10. stukator odpověděl na bajdik1...'s téma v Motor 1.4 MPI
    Napis mi ako to natocim nudzovo na LPG mam lovato EU4. Pocitam ze to nepojde lebo je to zavisle od snimaca otacok a teploty
  11. stukator odpověděl na bajdik1...'s téma v Motor 1.4 MPI
    Lista vymenena auto nejde, cerpadlo som nemenil ale sviecky v aute mam plyn tak aj to moze byt kamen urazu
  12. stukator odpověděl na bajdik1...'s téma v Motor 1.4 MPI
    Zdar vceras som prisiel domov z autom v pohodicke dnes rano nejde nastartovat starter toci vobec sa nechyta Vag nic nehlasi zajtra idem vymenit zapalovaciu listu sviecky menene pred 200KM palivove cerpadlo pocujem ide ci aj tlaci este neviem... keby bolo nejake cidlo v haji islo by to nakopnut pripadne na ktore sa zamerat .Dik za kazdu radu
  13. stukator odpověděl na Yves's téma v Motor 1.4 MPI
    Staci cistic brzd demontuj klapku vycisti vatovymi tycinkami na miesta kde sa neda dostat po vycisteni nahod a nastartuj pokial bude mat motor zly chod tak odpoj jeden pol od baterky klapka sa sama nastavi ziadna veda to nie je
  14. stukator odpověděl na Yves's téma v Motor 1.4 MPI
    Neviem ako ti moze zmerat katalizator na diagnostike lambdu ano .Zlu emisiu ti moze sposobovat znecistena skrtiaca klapka, sviecky ,vzduchovy filter alebo vytahana rozvodova retaz.
  15. Do skodovky urcite nechod niekde u vas musia robit geo u nas stoji 17€ ale aj 60 € len musis vediet kam treba ist .Tie tlmice ti urcite nesposobuju zlu geometrie zbytocne mneis ak su dobre Ak si menil silentbloky na ramenach tak v tom to moze byt
  16. Ak mas 2 lambda sondy tak to suvisi pri netesnosti vyfukoveho potrubia to robi taketo blbosti .Mozes mat dieravy pletenec pred katalyzatorom zistis to ked mas auto studene a nastartujes a das opatrne ruku ponad spoje a urcitis ako ked ti fuci ale auto musis mat na kanali
  17. A co tam mas vodu?? nemala by sa tam dostat tam je len ulozenie tlmica a lozisko ale to neries
  18. stukator odpověděl na Yves's téma v Motor 1.4 MPI
    Najlepsie urobis ked si ju vymontujes na nej je cislo . Da sa vymontovat ked otvoris kapotu a z motorovej casti
  19. Pozri si sniac tlaku oleja ci ti netecie z neho olej ak ano tak ho vymen vacsinou byva v nom problem. kedze mas divny zvuk tak treba sa pozriet pod voz bud nemas dobre utesnene vyfukove potrubie alebo je niekde diera da sa to najst
  20. Tak dnes prišlo ku vymene silentblokov vydrzali 80000 KM .Najskor som to skusal vymenit na aute ale zda sa mi to prilis zdlahave a nasunut tam rameno to bol problem nakoniec som vybral rameno mne osobne sa to tak menilo omnoho lepsie staci odskrutkovat cap ramena ulozenie stabiku a ide to pekne vonku. Ta skrutka co je v tej hlinikovej konzole je dobre ju nastriekat povolovacom ja som mal Multi spray od wurthu aj mesiac pred vymenou ono to dost pomoze
  21. Pavelo sk pozri sa vyssie mas tam aj link na kabelaz v mojom prispevku na fabiu1 a je teraz v dobrej cene
  22. Pripadne pozri kontakty na baterke ci su OK
  23. zamysli sa nad tym ked sa ti voda straca bud ti ide do oleja alebo do valca alebo von inde uz nema kam ist . Ja som dlho hladal a tieklo mi to cez termostat zospodu ako je to gumenne tesnenie voda tiekla az potom ako som odstavil auto na blok motora a ked bol zohriaty voda sa odparila a nikde ziaden unik skus to pozriet staci rukou skusit ci nie je mokry termostat zospodu
  24. skus vymenit zapalovociu listu v tej by to mohlo byt pripadne s niekym vymenit
  25. Palivove cerpadlo ste si uz vycistili ..v tom to moze byt
