stukator
Vše, co zveřejnil stukator
  1. stukator odpověděl na libelius's téma v Elektrika
    TO by bolo rozumne
  2. Pokial si dobre meral 0.9V a ma byt 5V tak bude asi zhnity vodic vo zvazku tam by som hladal a vymenil ho .Proste chod po kabli
  3. Uz som to konecne meral tak bolo 58 pri nastartovanom 55 .Takto to ma byt??
  4. pozeral som teplotu na vagu a ukazovala mi 21 stupnov pri studenom motore
  5. Vcera vecer som sa vracal domov a poriadne prsalo pri zapnuych stieracoch poriadne blbol tempomat da sa s tym nieco urobit pokial stierace nie su zapnute tempomat ide normalne
  6. ocec a cistil si tie vstreky?? tu teplotu mrknem aj ja asi pri studenom motore ci??
  7. Mne to tiez akosi zacalo robit len za studena a chvilku. Lambdu mam novu .Vstreky to mozu robit skusim ich vycistit ked budem menit tesnenie pod hlavovu .Sam som zvedavi co to bude. Vag nic nehlasi ani u mna
  8. Pripajam sa aj ja dnes tempomat namontovany bola to celkom fuska najhorsie islo to coho som sa najmenej bal svorkovnice .Packu som daval zo superba a kablovacku som kupoval komplet hotovu ten biely som zapajal na 10 pin a slape to celkovo ma to vyslo na 33€ zato to stoji.Dik vsetkym v tejto sekcii hodne to pomohlo pri montazi
  9. Pozrel by som odkial je cievka napajana, preco tam nejde 12V a co tam nejde + alebo kostra to je tiez podstatne
  10. Preco si tu lambdu nezmeras hmm?? Aspon budes vediet nacom si
  11. Vcera som menil kotuce ja som daval TRW spokojnost .pokial pri brzdeni vibruje volant su nanic kotuce
  12. Ahojte tak ja som mal tiez nieco take podobne auto ked bolo studene trosku pocukavalo ked sa zohrialo a nachvilu som ho odstavil a nastartoval auto nechcelo vobec tahat mohol som pridavat kolko som chcel ale motor bezal nevypol sa az po nejakej dobe isiel normalne potom uz stale tak som vymenil lambda sondu teraz je klud auto lepsie taha a ked som skusil test na VAgu tiez mi ukazovalo -32 nechapem je uplne nova to keby nam tu niekto vysvetlil preco .V DP je presne popisane ako treba postupovat ked je auto studene mohlo by byt na lambde zle vyhrievanie a preto to sklbe treba premerat aj ci ide z Riadiacej jednotky napatie do vyhrievania .Ja som mal vacsiu hodnotu tak preto som ju aj vymenil.Ked sa kupuje tak najlespie odpisat cislo lambdy a presne taku istu kupit
  13. stukator odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    nikto to nevie to snad nie je ani pravda ...ci sa Vam nechce pisat
  14. stukator odpověděl na jboruta's téma v Motor 1.4 MPI
    Menil som labda sondu a ked dam test starnutia lambda sondy vypisuje mi to ze ma -32 stupnov pri zohriatom motore je ta nova labda sonda zla?? nemate niekto s tym skusenosti .Dik jedna sa o motor 1,4 50 Kw AME s jednou sondou
  15. Odpor tam nedavam prepoj tie zdierky vodicom a casom treba vymenit tesnenie pod hlavou valcov .Mna to tiez caka
  16. Ja mam uz za sebou vymenu troch lozisk zostava mi este jedno a je to komplet: Co sa tyka diagnostiky ako zistit ktore je zle najlepsie zdvihnut koleso a zatocit pripadne ak zachytavaju brzdove platnicky len malinko tak zhodit a tak zatocit. V zadu najlepsie zhodit bubon a zatocit loziskom samotnym. Tiez som sa pomylil a jedno predne dobre som vymenil nakoniec bolo zle zadne a sa to prenasala az dopredu:mali najazdene 160 000km myslim ze dost vydrzali. Namontoval som FAG
  17. Mne funguje 304 aj 409.1 na Win7 ale 32bit uplne v pohode
  18. stukator odpověděl na Renne's téma v Podvozek
    Este by som skontroloval brzdove valceky v predu aj v zadu niekde sa ta brzdova kvapalina musela stratit ked ti chyba skoro cela napln pripadne hlavny brzdovy valec
  19. stukator odpověděl na Arnie's téma v Motor 1.4 MPI
    ja som menil termostat a uplne novy bol zly bol to verex a ty sa cudujes ze ma 1,5 mesiaca ..Inak popozeraj boli o tomto nejake temy vacsinou ked je zly termostat tak teplota sa nedostane do stredu a zvysi sa jedine ked stojis alebo si v kolone je stale otvoreny keby bolo cidlo teploty zle tak ti pada teplota hore dole adost blbo by to aj startovalo ked je motor zohriaty cidlo dava signal ze motor je studeny asi tak
  20. Alebo lepsie hladat
  21. stukator odpověděl na lukasT's téma v Elektrika
    Vymen cidlo tlaku oleja a mas po probleme ja som malo to iste ako aj ty
  22. stukator odpověděl na bubi's téma v Podvozek
    Mate pravdu vacsinou odchadza pravy homokinticky klb prejaavuje sa to tak aspon u mna v lavotocivej zakrute pri nerovnostiach mi nenormalne buchalo nieco v predu ukazalo sa ze to bol hom. klb a popri tom som mal zly aj cap ramena a tiez mi to nenormalne vybrovalo hlavne okolo 130 neskor uz aj 120 bolo to sice na astra ale to je v podstate rovnake
  23. Nic nebrus skor to pokasles len to poriadne vycisti prelakuj a uvidis mne to ide neviem ci netaham 4 mesiac bezproblemov
  24. Moze to byt aj skrtiaca klapka treba vycistit to iste som mal aj ja potom bolo vsetko ok
  25. Presne ako si odpojil ten jeden tak aj ostatne ta RJ sa nachadza pod cerpadlom a to by si musel vsetko komplet rozobrat ked si prejdes celu nit tak najdes aj fotky v tejto teme
