Vše, co zveřejnil stukator
1,6 MPI nízké volnoběžné otáčky
Vahu vzduchu by si musel mať na tej hrubej rúre čo ide odvzduchoveho filtra . Isto ju nemáš keď to je bse motor
Nemylíš si to s motorom.BFQ ? Ten má aj egr ventil aj váhu vzduchu .
- Gufera ventilov
- Gufera ventilov
Spotreba oleja na dialnici
A tu šľahačku si mal po jazde po dialnici?
Termostat 1.4 MPi
Choroba týchto motorov ...ale olej nema nič spoločné s termostatom môže byť zle.cidlo termostat alebo ručička na palubovke
- Gufera ventilov
- Gufera ventilov
- Gufera ventilov
vynechávání tahu motoru při sešlápnutém plynu
A nadrz je cista nie je tam bordel? Moja skusenost je ze ked je menej v nadrzi benzinu cerpadlo nasava cez sytko ktore je upchate a nestiha natlacit alebo dodat potrebne mnozstvo paliva .
- Kolisanie otacok, emisie
motor nejde do otačok
Tento zapaľovaci modul tam máš https://www.skoda-diely.sk/nahradny-diel/06b905106b-zapalovacie-modul-1-2tsi-1-4-16v-1-6-1-8-20v-2-0mpi-de-13854.html Ale kľudne môže byť zlá sviečka alebo zapaľovaci kabel
- Tesnenie pod hlavou fabia 1.4 mpi 50kw
teplá fabie nejede
Možno jeden vstrekovacie je zlý..... skús ten čo vypisuje zameniť s nejakým druhým čo bude pisat potom
teplá fabie nejede
Diagnostika čo pise
vymena motora
Vieš koľko takých áut jazdí.... Určite aj u vás... Ja som napísal svoj názor kazdi nech si urobí podľa seba.
vymena motora
Kľudne vymen mám tak vymenený motor . V základe je to ten istý motor...papierovo môžeš meniť motor len s tým istým kódom...Nemal som s tým zatial žiaden problém tuky tuky.
Olejový filtr 1.4 16V 63kW
Pokiaľ budeš doťahovať ako človek tak v pohode vydrží aj povolenie
Výfuk
Búcha ti o ten plech mne to tiež robí ..nemám čas to urobiť...
Výměna těsnění mezi horním a dolním dílem sáním
Pre tých ktorí to budú robiť prvý krát ako ja treba si dať pozor na nasunutie tesnenia na vrchnej časti rado sa to vie zhrnúť zdy zo spodnej časti ako bol aj môj prípad a tesnenia zbytočne kupované. Dobre je to vidno z ľavej strany ked stojíte oproti motoru musia krásne sedieť.
Najlepšie to fakt zistiť sprejom na štartovanie. Takže prisáva mi to zvrchu.
To by ma zaujímalo ako si to doriešil ...dnes som menil tesnenie Vika ventilov a motor na voľnobeh lietajú otáčky a ide z.motora sycanie keď je v zábere motor ide normálne alebo na voľnobeh pridám tak to zmizne ....počítam že bude zle tesnenie rozmýšľam ktoré asi najlepšie bude obidvoje vymeniť . Sanie vzduchu som dával dole z vrchu išlo dosť ťažko a nemenil som tesnenie ale ako som to tam tisol mohol som povysunut spodné na bloku motora....predtým motor išiel normálne . Čo si myslíte.dik
Volant - vůle v řízení
Cez Vag sa dá nastaviť tuhosť riadenia určite nie vôľa...podľa mňa bude treba vymeniť riadenie po buracke sa tam niečo pokazilo tým nárazom.
Fabia 1.4 16V 55kw občas nestartuje
Začni s tým skontroluj či ide iskra ....a benzín na trysky...Mne na 8v odišiel snímač otáčok klukovej hriadele
