Vše, co zveřejnil stukator
Vadná nová Lambda?
A aku chybu ti to vypisalo? Kod motoru aky mas
- Manžeta kloubu poloosy
Na tie origo spony su klieste a s nimi to ide rychlo aj to dobre drzi . Potom sa ti nestane zeby ti zliezla. Tak sa mi zda ze za tie klieste som dal 5€
Gumenne manzety vela nevydrzia . Tie tvrde kaucukove toho znesu ovela viac pri vymene nesetrit a kupit tieto
Rozpouštění karbonu v motoru 1.4 MPi
Idealne potopit cele do ultrazvuku ten by to dal doporiadku Rad by som vedel aky olej si tam lial ked toto urobil .
Výměna rozvodů 1.4 MPI
samotnu retaz nekupis ...kup celu sadu ako ti pisali a cesku a nezabudni podlepit sroby aby sa ti nepovolili ako mne a motor KO
Termostat 1.4 MPi
Na prirubu daj tmel a mas pokoj ....
Motor 1.6 MPI 75 kW
suri nestras ho ..vies ze to ide aj bez demontaze sania ale musi byt sikovny
Problém so štartovaním + skrat na palubovke.
Jasne ze vypis diagnostiky nie je vsemohuci ale dosledok niecoho a nad tym sa treba zamysliet. D dalsia vec ked ju vies aj pouzivat a nie len vypisat pamat zavad dost si pomozes
Neverim ze diagnostika nic nevypisala to je nemozne ......treba zacat s tym a nie menit veci od buka.
kolísanie otáčok
origo je bosch a v tej cene si mohol uz kupit origo ..... naco si ju potom kupoval?........ake tesnenie vsak lambda sa srobuje na svoje miesto a tesnenie ma na sebe vies o com hovoris? a co diagnostika mali ste ? vypisala nejaku zavadu?
zadni sterac
Tak nakoniec bol zly motorcek stieracov meral som to este raz a bolo tam napatie . Motorcek som rozobral bola zadreta hlavna hriadel premazal a poskladal a fici dalej este som musel polepit vsetky tri drziaky boli polamane to som mal ako bonus
kolísanie otáčok
A aku ste davali lambdu origo Bosch?
kolísanie otáčok
To vyzera na vymenu..... bud mechanik alebo auto
zadni sterac
tie su v poriadku meral som ich zo svorkovnice co je nalavo hned vedla navyjania pasu . Potreboval by som namerat z prepinaca stieracov ci ide napatie pripadne ked by niekto vedel kde je dalsia svorkovnica
zadni sterac
Zdravim ma niekto schemu zadneho stueraca ? prestal fungovat nejde do neho napatie ,poistky su 3 a vsetky dobre . Dik
Motor běží na tři válce
Silne pochybujem ze vynechavanie jedneho valca sposobuje cidlo teploty. Skor skus este zamenit sviecky medzi sebou ..potom kablovacka nie pozriet ale premerat.
- Servořízení - výměna/doplnění oleje.
pružiny těžký výkon
Zabudol som tu aj napisat vymenil som pruziny a neviem si to vynachvalit uplne super auto nie je uz upadnute ako bolo .kazdemu kto ma lpg nech vymeni stoji to zato ja som daval Kayaba RH5549
Bohata zmes - motor po vyradeni zhasne.
Ako si pokrocil Markus?
To je typicka choroba tychto motorov olej sa ti tlaci do vody ale to nema vplyv na zahasnutie motora . vacsinou to robia vlozky su utopene . Palivovy filter si kedy menil ? dal si so spravnym tlakom neviem teraz kolko presne ma byt .
Pekne postupujes ...tlak sa neda zmerat diagnostikou si myslim jedine manometrom . Veko ventilov s tym nema suvis ale sanie moze .
- Lambda sonda (G39) signal prilis maly chyba 00525 VAG
chyba motoru P0301, P0302 a nejede
tak super ze ti do bezi .
Ja by som este skusil vymenit vstrek z prveho valca trebars na druhy + sviecku co vyhodi diagnostika .
