Výměna tlačítek na multifunkčním volantu
Zdravím, měl bych dotaz. Bráchovi u Superba 2 facelift rok 2015 prasklo kolečko na volantu, to vpravo, ovládání pro změnu parametrů na přístrojové desce, máte nějaké doporučení, kde koupit náhradní a ne kompletní set ve Škoda za cca 5500 Kč, plus práce? Trochu byl šokován... Nebo klidně i celý set, ale ne s prací za zhruba 7000 Kč. Koukal jsem, že se dá něco sehnat, jen jestli nemáte nějaký tip. Děkuji předem a přeji fajn den. Jarda
- Android Auto
Android Auto
Zdravím, jeden dotaz, nevím, zda jsem někde něco nezmáčknul nebo se spíše neprovedl nějaký update, ale když nyní kabelově přes AndroidAuto volám, tak začátek hovoru proběhne standardně, ale poté nikde ani na telefonu, ani na displeji vozidla nevidím zelený, respektive červený telefon, když už s někým hovořím a musím vyskákat do menu a telefon na displeji vozidla nebo odpojit telefon a přímo na telefonu položit hovor. Nevíte, co kde by mohlo být špatně nastavené? Většinou hovor ukončí oba účastníci a je v pohodě, ale někdy třeba někoho volám, nebere a pokud neučiním toto, tak pořád telefon vyzvání a vyzvání... Telefon mám OnePlus 9 Pro a infotainment Columbus v Octavii 3 po faceliftu. Děkuji předem.
Chipování motorů OIII - obecná diskuse
Zdravím všechny, měl bych dotaz na čip mé RS, 4x4, 135kW, automat, trojková Octavia po faceliftu. Nikdy jsem nebyl zastáncem této řekněme ´praktiky´, ale něco jsem četl, plus se bavil se známým a že bych nemusel mít takový strach, hlavně s automatem. Co ostatní části motoru? Převodovka, vstřiky, dostává to o dost více zabrat? Díval jsem se na chiptuning.cz, zaujaly mě dvě ze tří možností čipování, vím ale, že rozhodující je poté skutečná realita na místě. Ale k věci, tento motor by měl mít rezervu a úprava o cca 20-25kW, respektive o 50-70Nm by měla dávat smysl, že? Jak to je se spotřebou? U nižší úpravy jsem kolikrát koukal, že se sníží, u vyšší, ale s možností zapsání do TP (což bych chtěl, raději ať to mám černé na bílém, tedy zeleném), maximálně tedy o 20% by měla zůstat stejná. Plus jsem zahlédl možnou výhodnější cenu i změny řazení u DSG. Mohu poprosit, zda toto vše má cenu či význam a zda byste doporučili či nikoli? Děkuji předem, asi vím, že někdo bude zastánce této firmy či naopak, ale upřímně o této firmě z historického hlediska vím, cenu mají nyní též přívětivou a zápis do TP také není problém. Ale samozřejmě si nechám rád poradit.
Bezdrátové android auto a souvislost s WLAN?
Děkuji moc za informaci, na adaptér mrknu, trochu jsem si to myslel, že bezdrátově bez ničeho dalšího nepůjde... Já si chtěl totiž mimo jiné pořídit bezdrátovou nabíječku na telefon, ale jelikož stejně zapojuji drátově kvůli AA, je bezdrát asi zbytečný, páč stejně budu muset propojit mobil s USB...
Zdravím, jeden dotaz, lze toto nastavit i v Octavii 3 po facelift, aby šlapalo AA bezdrátově, zejména Waze a Spotify? Mám navigaci Columbus, ročník 2017. Děkuji předem za info, než se s tím budu nervovat, třeba zbytečně :-)
Výměna reproduktorů
Děkuji moc za info, už jsem koukal na ahifi a ještě jeden web, vysloveně mě iritují dveře u spolujezdce, kde už se to klepe a to nepouštím nikterak nahlas a ještě to není žádné super repro... Tak musím vymyslet co a jak a děkuji za nabídku, jen to mám do Ostravy lehce z ruky :-)
Parkovací kamera
Děkuji moc trochu opožděně, nějak jsem to dal na druhou kolej, mrknu a napíši případně.
Parkovací kamera
Děkuji za odpověď, zkusím se podívat, je mi jasné, základ zjistit rozměr konektoru a pak už mi poslal Tom nějaké odkazy, co by mohlo pasovat, jen ještě doověřím, jaké zvládá rozlišení displej, viz popis třeba u těchto typů: https://www.aliexpress.com/item/1005002965775992.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5fb11802J7B6Yu
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Díky za info, tak zkusím mrknout na to zakázání, snad najdu :-)
Výměna reproduktorů
Díky moc za doporučení, souhlas, dnes jsem lehce zkusil repro, které v autě jsou a to nikterak nahlas a už jsem slyšel zvuky, které jsem nechtěl, nějaké doporučení konkrétně co tam dát? Děkuji.
Parkovací kamera
Zdravím, měl bych dotaz, máte nějaké zkušenosti s dokoupením kamery k originálnímu infotainmentu do madla kufru? Kdysi jsem takto bral na Ali pro Octavii 3, ale ta byla zapojená s Isudar rádiem a nyní mám Columbus, ten pouze s 5ti dotykovými tlačítky vlevo, jestli i tam zapojím nějakou z Číny nebo pouze originál. Děkuji předem všem.
Výměna reproduktorů
Zdravím, měl bych dotaz, uvažuji o výměně předních a zadních repro ve dveřích Octavia 3 RS po faceliftu, nevím přesně, co nyní mám v základu, předpokládám nějaký standard, když není ani logo výrobce na krytu a chtěl bych vědět, jestli máte nějaké doporučení bez většího zásahu, zda se vyplatí a samozřejmě, pokud to za to stojí vyměnit například za trochu lepší Hertz či něco jiného. Nechci dělat přestavbu za x desítek tisíc, zda vás nenapadá něco rozumného v poměru cena/výkon. Děkuji předem všem za rady.
Zdravím, měl bych dotaz. Máme doma nový přírůstek do vozového parku a trochu se sžíváme s funkcemi přes infotainment a to nyní hlavně s Android auto. Nevíte, co může být špatně nastavené nebo zda je to normální, když s někým telefonuji a do toho zavolá někdo další a ať to položí nebo já dám odmítnout a s dotyčným už nemohu mluvit přes handsfree, ale pouze v telefonu, aby to šlo jako předtím, hovor musím ukončit a zavolat znovu. Další věc se mi stala při navigaci přes Waze, normálně vše šlape, poslouchám rádio a když odešlu hlasovou zprávu například přes Messenger, rádio ztichne a navigace myslím přestala navigovat, ale byla dále zapnutá. A poslední věc k Waze, pokud zapnu navigaci na telefonu, už se do ní nedostanu na displeji telefonu jen problikne, kdybych chtěl něco změnit, no a na displeji auta se mi jen někdy objeví hledat a hlasové ovládání, kam chci jet funguje na Google, ale ne ve Waze, jestli jsem to napsal nějak srozumitelně. A pokud se náhodou objeví hledat, mohu vypsat, ale nelze potvrdit JET, takže to asi nešlape, jak má, že? Děkuji předem za veškeré rady.
Octavia III RS / RS 230 / RS 245 / RS 4x4
Zdravím, měl bych dotaz. Zítra se jedu podívat na jednu RS 135 kW, DSG, 4x4 a chtěl bych se informovat na pár věcí. Nemám o RS nějak moc přehled, ale oproti klasické Octavii jaké má zásadní věci například ve výbavě navíc? Jestli například už zde bylo el.ovládání kufru, automatické přepínání dálkových světel, LED svícení, navigaci pokud jsem koukal správně to má Columbus, 5 tlačítek pouze vlevo, zda to kromě zrcadlení umí už Android auto, atd, než se rozjedu. Neřeším nyní motor či že to je DSG se 4x4, prostě tak nějak výbava co čekat trochu. Děkuji předem. update: Tak už je doma, takže vím :-)
007jarda
