My Škoda aplikácia
Apka mi nacita stav vozidla ale nefunguje ovladanie na dialku...odmknut/zamknut...blikat,trubit atd...
"Pískanie" motora DKZA
Ano Bez zmeny
Ja som kvoli tomu alt. zhodil remen a robi to aj tak😥
Zvýšení výkonu - chiptuning
Pro..t.n.ng...brzda...dsg podtacanie , adaptivny...
Nefunkčne ovladanie tempomatu
mne to robila slaba baterka...po kupe novej klud...ale netvrdim ze je to tvoj pripad
Autobatéria
Presne preto som dal dotaz co tam zadavate...Vlies alebo Binarni AGM...lebo su nato dva nazory
Autobatéria
To by aj mna zaujimalo co je to Binarni-AGM....a ten nazov/typ ma vplyv na nabijanie alebo je to len zaznam pre servis o aky typ baterie ide?Ď👍
Autobatéria
Stěrače
Kupil som pred 5mesiacmi BoshAerotwin...prava strana robi presne co tu popisujete....lava obcas vyda zvuky...na supe mi to predtym nerobilo a starostlivost o auto rovnaka
Dakujem za info
Ahoj.ja mám od februára/únor chipnute DKZA na 182kW/420NM...zatiaľ ok...snažím sa jazdiť s citom ale keď treba tak 🐎fakt cítiť...uvidíme časom...zatiaľ len 10tkm od úpravy...DQ381 upravená súčasne s motorom
Stretol sa niekto s týmto problemom?cca mesiac dozadu som začal vnímať tento zvuk...dal som dole aj remeň a zvuk zostal... ...cit:,,Mám motor 2.0 TSI 140kw DKZA....jel jsem teď s okýnkama dole a dost mě překvapilo, jak v něm něco píská - zní to jak elektromotor. Zvuk stoupá s otáčkami, zaznamenal jste to někdo taky? Motor táhne bez problému a nepíše žádnou chybu. Zajímalo by mě jestli je to normální projev motoru nebo něco špatně." Dakujem
Rezonace táhla regulačního ventilu turba 2.0TSI
Zdar klubaci...tiez mam tento problem s rincanim tycky obtoku turba...vyriesil to uz niekto bez vymeny turba?
DQ381 -zvuky pri preradovani
Vyriesene...zvuky isli od tiahla obtoku turba
Ahojte...prosim vas potrebujem nasmerovat/poradit aby som sa vyhol zlym rozhodnutiam...uz asi 2tyzdne pocujem pri preradovani z2na3 a z3na4 take cvrlikanie/zachrastenie...najlepsie to pocut ked je po bokoch mur,stena,v podzemnej garazi...nerobi to pravidelne a aj intenzita zvuku je rozna...pri jazde ticho ....cez vypis z VCDS chyba ziadna...auto mam od januara 2024....auto je z DE a ma el.serv. ale ten servis bol taky ,,nemecky,,...auto malo 65000km a vtedy som menil oleje vratane dsg...podla ser.knizky prvy krat....v juni chyba P1735 ...oprava a znova olej pri 70000km...KODIAQ 2.0TSI 140KW CHIP/UPRAVENA DSG....TMBLE7NS9K8081554... DAKUJEM
