Vše, co zveřejnil dfga
Brzdove kotuce a platnicky SIII vymena
No to bola posledná moja Škoda. To som ale mimo temy. Tie ceny sú tvoj nákup v autorizaku?
Autobatéria
No skúsim to spraviť cez teplotu len ci to pôjde na 2018. Cwz volty vypisuje v rádiu že vysoká spotreba spotrebičov.
Tam boli zadné dosky nejaké sracky na O2. Ale aj z autorizaku to bola sracka ale predal som tak auto. Asi to vyrabaju dakde v Indii.
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Ahojte. Mate niekto reálnu skúsenosť vypnutia SS cez teplotu? Mám to teraz cez zmenu Voltov ale stále mi to vypisuje ze mam vysoký odber, nepáči sa mi to. Vdaka.
Autobatéria
Ahoj mas to vyskúšané? Je to lepšie ako cez Volty?
Možnosti kódování u OIII
Zdravím mam VCDS 19.6.2 nakodujem všetko okrem hocičoho na digitálnych budikoch. Mam asi staré VCDS?
Vrzání přední nápravy
Skúšal niekto z vás ten teflonovy sprej? Odkedy je vlhko auto nevrzga.
hluk od podvozku
Ahoj na pravej strane v kufri ako je rezerva máš štítok, sfot ho tam to je. Myslel som olej v prevodovke, DQ500 je každých 60tisic DQ381 každých 120tisic km.
Vďaka. Ak by niekto chcel vedieť ceny : Originál kotúč predok 312mm na nete 79eur, autorizak 125. Dosky predok net 77eur, autorizak 110. Zadok kotúč 300mm net 66e, autorizak 100e. Zadne dosky net 57eur, autorizak 93e. Ja dám dopredu origo kotúč a dosky, dozadu tým, že mám kotúč ako novy tak len origo dosky aj to až na jar, ale diely som kúpil skôr lebo kto vie ci aj toto nepôjde cenovo hore.
hluk od podvozku
Ak tam máš 0GC tak máš DQ381, vedieť to servis musí, ved olej v DSG nebudeš meniť?
A predok? Origo? Kotúč ate 40e, origo 80/ks. Dosky ate 50y ate ceramic 70, originál 100.
Ahoj ak mám kotúče 3Q0 615 601 A takmer nové vzadu aké dat dosky? 3Q0 698 451 J su už v pohode? V autorizaku 93eur. Alebo dat hocičo iné? (mam doma ATE ceramic)
Zimní pneumatiky
Tohtorocne TOP pneu su Conti TS870P. Viac tu: https://www.tyrereviews.com/Article/2021-Tyre-Review-Winter-Tyre-Test.htm
hluk od podvozku
Tyka sa to len DQ500 ci aj DQ381?
Autobatéria
Zdravim, menil som original EFB+ za EFB VW ECONOMY, prekodoval som to cez VCDS plus som zadal nove seriove cislo. Je to ok? Plus dalsia vec, ak odpojim kabel inteligentneho nabijania, bude ukazovat auto chybu SS? (mam ho cez VCDS vypnuty)
Este by som odporucil mozno ak sa prilepuju skusit ate ceramic, tie su mega tvrde.
Zdravim ako nakodovat teardrop na predny stierac?
Ok super. A nie sú s nimi problémy? Hluk, trasenie, krútenie? Mám zánovný kotúč a doma dosky ate, skúsim takú kombináciu.
Podotýkam je to na passat, Superb môže mať iné indexy.
Vymena oleje
Ok takže po jazde 3 min podľa návodu. Výsledok je ale rovnaký. Poradte olej 507.00.s najlepším tbn. Zatiaľ som nenašiel lepší olej ako ravenol vmp s TBN 8,8.
Vymena oleje
Ak máte niekto návod pozrite mi prosím ako sa ma merať hladina oleja. Ci pár minút po jazde so zihriatym motorom alebo ráno na druhý den. 2.0 TDI DFGA
Autobaterie
Economy ma na sebe len EFB pôvodná bola EFB+, tak som to prekodoval ma to tak byt? Zaujímavé je aj výrobca Moll by mal byť MLA ale na baterke je EAB, je to ok?
Autobaterie
Ja som menil teraz 2018 baterku. Hadzala chyby nízkeho napätia pri zaťaží, kľudne aj 8V na diagnostike. Štart ok. Inak ta economy ma na sebe len EFB pôvodná bola EFB+, tak som to prekodoval ma to tak byt? Zaujímavé je aj výrobca Moll by mal byť MLA ale na baterke je EAB, je to ok?
Autobaterie
