- DSG řadící páka
Barvení brzdových třmenů
Ja som tam nakoniec cervene nedal. Zdalo sa mi to trosku prilis...dal som tam strieborne a vyzera to prijemnejsie. Ale ani cervene nebudu podla mna az tak bijuce do oci.
Vliv rozmeru pneu a kol na komfort
Vyskusane disky 18 so sirkou 7,5J. Oproti sirke 8J jednoznacne citelny rozdiel. Pohodlnejsie auto.
Vdaka. Ano elektrony su sede celne brusene.
Barva na třmeny
Jaký motor do SIII?
Ako si sledujes tie regeneracie? Moj S3 2019 ani neviem kedy tie regeneracie robi. Este som to nepostrehol.
Ja mam tlak cca 2,4 a urcite by som nesiel uz vyssie. Hlavne na mokrej a zladovatenej vozovke je to nebezpecne. Maksie pneu maju jednoznacne lepsiu prilnavost ako tvrde.
Tlumené bouchání při přejezdu nerovnosti
Ja som podvozok s dcc nebral ked som kupoval presne kvoli takym problemom. Ale mozno je to iba ojedinely problem. Dcc je super pokial funguje, ale z dolhodobeho hladiska cim viac elektroniky tym viac problemov aj ked mozno v tomto pripade viac pohodlia...
Tiez si myslim. Horsie je ze nemas pomaly na vyber tam dat vacsie pneu, iba dodatocnym zapisom do TP...s cim sa nikomu nechce babrat.
Prezuval som z 18 letne na 17 zimne a ten komfort jazdy je o poznanie lepsi. Na 18 je podvozok tvrdsi (superb bez DCC s paketom pre zle cesty), citit to na nerovnostiach, co moze byt ale sposobene aj tym, ze letne pneu su tvrdsie ako zimne. Kedze na 18 je disk 8J original, uvazujem ze vymenim disk a dam tam 18 so sirkou 7,5J pri rozmere 235/45, tak by sa to mohlo zlepsit...teoreticky. Ten disk 18x8J je dost nachylny aj na poskodenie pri sirke 235/45. Presah pneu cez disk je len minimalny a podla mna sa na taky disk ziada trosku sirsia pneu. Ale to uz je kazdeho osobny nazor.
Škoda Connect
Tak ale aspon som kludnejsi :)
Škoda Connect
Takze je to tym ze je skoda connect nefunkcny? Program sa ale tvari ze funguje.
Škoda Connect
Zdravim. Mam auto v zarucnom servise a cez skoda connect som pozeral kde sa nachadza, resp. co sa s nim deje. Dnes mi vecer vypisal program, ze Sluzba bola vo vozidle deaktivovana, tym padom je vozidlo offline a nemam o nom ziadne info. Chcem sa opytat ci je to normalne, alebo...
Mam tiez Pirelli Cinturato XL, ale ma aj paket pre zle cesty cize zvyseny podvozok o 1,5cm.
Dusab
