DaroshCZ
Uživatel-
60 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Galerie
Obchod
Stahování
Articles
Vše zveřejněné uživatelem DaroshCZ
To máš i světla? B.
Ahoj, dával jste někdo follie na přední LED světlomety? Koukal jsem a už na nich mám nějaké mikroskopické škrábance. Jetli je to od kamínků nebo když je na nich špína a ostřikovač je ostříkne. To bohužel nevím, ale rád bych je lépe ochránil. Máte někdo folii na světlometech nebo asopoň zkušenost? díky
Bohužek máš pravdu. S přechodem na novou aplikaci MyŠkoda zařízli prakticky většinu nových Android telefonů a zrušily funkčni aplikace Škoda Connect a One App. Jediné co nám zbývá je psát na technickou podporu a tlačit na to aby zapracovali zpět konektivitu na Adnroid teledony bez Mirror linku přes USB. Škoda zřejmě do budoucna počítá že se již nebude připojovat přes kabel, ale vše pujde online. Bohužel když jsem v roce 2019 kupoval vůz byl eCall za příplatek. Vědt to, tak si ho tam přidám :-/
Ahoj, ještě bych zvážil možnost že carstick nefunguje. Mě se stalo že jsem si na eBay koupil z německa CarStick a cca po měsící z ničeho nic přestal fungovat. Co si matně pamatuji, tak dioda svítila zeleně nebo blikala už si nepamatuji. Tvářilo se to jako funkční. Objednal jsem druhý a ten funguje už přes rok. Zkus ve svém okolí poprosit někoho, kdo má funkční CarStick aby jsi ho zkusil a on zkusil ten tvůj. A hned zjistíš kde je problém. Pokud budeš mít cestu okolo Poděbrad, tak se můžeme domluvit a můžeš otestovat kartu i vůz přes můj CarStick.
Jenže já nevím jaký. Jestli VW 502, VW 504 nebo VW 508. Četl jsem tady na fóru že dávají asi VW 508. Odesláno z mého Pixel 2 XL pomocí Tapatalk
Díky, manuál jsem četl. Zítra se otočím do servisu a koupím si olej na do lití. Díky za reakci [emoji106] Odesláno z mého Pixel 2 XL pomocí Tapatalk
Ahoj, dneska mi při jízdě vyskočila hláška nizký stav oleje. Hned po jízdě jsem kontroloval stav oleje a olej byl na spodní části. Auto mám 12 měsícu +/- na den a najeto cca 14500 Km. Je to normální že by to takhle žralo olej? Jaké máte zkušenosti? díky.
Já jsem koupil na Aukru SD kartu a rovnou mi i prodejce upravil CID aby se karta tvářila jako škoda karta. Mám 64 GB a stálo mě to pod 1000kc. Odesláno z mého Pixel 2 XL pomocí Tapatalk
Jednou za čas mě někdo problikne. Maximálně jednou nebo dvakrat za mesic. Světla mam měněný + reklamace na seřízení. V mém případě po výměně světel svítili do země tak že se mi ve tmě jelo hodně špatně. Po seřízení to svítí parádně a řekl bych že až moc do dálky. Myslím si že občasné probliknuti je kvůli nerovnosti nebo tím že řidiči nejsou zvyklí na led. Jak tady někdo psal led světla mají vysokou svítivost a na SUV jsou výš. Odesláno z mého Pixel 2 XL pomocí Tapatalk
Ahoj, Měl jsem stejný problém a trochu jsem si stim hrál. A nemají ošetřený když zakážeš stránkám získání polohy z prohlížeče. Pak jim aplikace padá. Pokud to dodatečné povolíte tak by to mělo jít. B. Odesláno z mého Pixel 2 XL pomocí Tapatalk
Ahoj, máte někdo CarStick připojený trvale? Jaké máte zkušenost s vybíjením baterky? Já se poslední dobou (teď v zimě) dost částo setkávám s tím že když příjdu k autu, tak mám odpojený keyless a virtuální pedál. Dokonce jednou nebo dvakrát se mi objevilo na displeji že baterie má méně než 12V. Interval mezi jízdami je +/- 12 hodin nebo přes noc. Vedle CarSticku mám ještě připojenou kameru. Když tyto zařízení odpojím, tak se mi přes noc keyless ani virtuální pedál neodpojí. To se tak rychle vybíjí baterie nebo se blbě dobíjí? Nemáte někdo podpobnou zkušenost? Díky
Já si nechal na SD kartě změnit SID a mám 64GB kartu která se tváří jako originál od škody. Ale máš pravdu. Já taky nechápu proč nám dávají 16GB a to mám dražší variantu Style. Odesláno z mého Pixel 2 XL pomocí Tapatalk
Ano když nastartují tak se nastaví. Co se týče svitu potkavacek, tak z toho nejsem nadšenej co jsem to zkoušel projet tak při rychlosti cca 70+ na okrskach mám pozdní rekce. Například když se přiblíží zatáčka. Prostě i když jsou bílé čáry tak vidím jen do určité krátké vzdálenosti a pak černá tma. Zatím co když jsem jel s Renault Megane, tak ten měl svetla jak bludičky, ale lépe osvětloval patníky i vodící čáry do daleko větší vzdálenosti. A tu samou trasu jsem projel o hodně rychleji i lepší reakce na zatáčky. Jestli budeš mít chvilku dej sem video. Diky Odesláno z mého Pixel 2 XL pomocí Tapatalk
Tak mám vyměněné světlomety. Žádné praskliny jen u ohybu malý skoro neviditelný rýpanec :-/. Teď jsem to byl projet a nevím jestli nemám už paranoiu, ale přijde mi že světla na potkávačkách svítí dost do země. Dosvit na silnici max mezi 2 patníky. Když jsem se šel pak projet s Meganem II, tak světla svítila minimálně poloviční intenzitou, ale na potkávačky svítili víc do dálky než teď Karog. Dávám sem i video z kamery https://photos.app.goo.gl/8BLr59ukUzXyM1YTA. Jaký máte názor?
@TWiDY a kufr ti jde otevřít v pohodě?
@Davy_CZ Díky za nafocení. Dost přemýšlím o boxu s kapacitou 500L, ale bál jsem se že se nevejde na střechu. Odesláno z mého Pixel 2 XL pomocí Tapatalk
Tak dneska jsem byl reklamovat cukání a zřejmě přehrávali software. V zakázkovém listě mám napsáno Servisní opatření 24EU :-) Trochu to otestuji a dám vědět jestli je to lepší.
@graun díky za doplňující info, ale těch 370 L jsem si všiml až po upozornění a to si to zobrazuji na 24" monitoru. p.s. Magic je řada a ne konkrétní typ
@Catexcavator napiš typ a kapacitu rakve. Díky
Tak se taky hlásím že občas mi to při prvních rozjezdech škube. Mám najeto cca 3800km. Pokusil jsem se to nahrát. Jako by zadrhával otáčkoměr. S prasklinami na světlometů je to druhá věc a to auto nemám ani dva měsíce. https://photos.app.goo.gl/QyEL65KcwSHtg96Z8 Mám 1.5 TSI manuál. Odesláno z mého Pixel 2 XL pomocí Tapatalk
Diky tak je to asi standart. Odesláno z mého Pixel 2 XL pomocí Tapatalk
Tak se taky přidávám do klubu, Na pravém předním světlometu mám cca 0,5-1 cm prasklinu a na levé mikro prasklinky. Přijde mi to že to je od formy když se lisuje světlo. Docela mě to sere, vozidlo bylo vyrobeno 06/2019 tak to nejsou ani dva měsíce co vyjel z výrobní linky. Co doporučujete? Hned reklamovat a nebo to nechat až na první výměnu oleje po 12 měsících.
Ahoj, tak jsem koukal na tažné zařízení jestli nemám prasklou izolaci a překvapilo mě že mám část kabelu omotaný izolačkou. Zrovna tohle mi nepřijde jako profesionální řešení. Máteto stejně nebo to někdo zbastlil? Díky
Příčníky mám od thule wingbar. O víkendu je hodím na auto a zkusím změřit. Odesláno z mého Pixel XL pomocí Tapatalk
Dej vědět jak ti sedí. Diky Odesláno z mého Pixel XL pomocí Tapatalk
