Vše, co zveřejnil weixiao
Columbus - problémy
Ahojte, vykonal som SWAP z Amundsen na Columbus a mám presne ten istý problém čo tu dávno riešil člen, že navigácia si stále pamätá ciele, adresu domov po predchádzajúcom majiteľovi. Skúsil som výmaz, factory reset, no stále to isté. Nekódoval som nič, všetko fungovalo samé. Prechádzal som položky cez VCDS v radiu, nav, CAN a nič podozrivé som si nevšimol. Je to síce blbosť, ale rád by som to mal na poriadku už len z praktického dôvodu. Ďakujem vám za nasmerovanie. Tech dáta: Columbus RNS510: 3T0 035 680G, HW: H41, SW: 5230 CAN Gateway: 7N0 907 530 C ; J533 - H37 0614
skrat v riadiacej jednotke parkovacich senzorov
Ahoj, pfuh. Tipujem to na hľadanie v kope sena. Išiel by som po kabeláži od senzorov po prechod do interiéru auta. Nepredpokladal by som chybu v kabeláži interiéru (ak si niečo nedorábal a mohlo by to ovplyvniť).
Schéma zapojenia elektricky ovládaného kufra
Ahojte, schémy som našiel (stačilo použiť správne keywords). Kto robievate so schémou, čo reprezentujú čísla v štvorci, ktoré som označil v červeným? Ďakujem.
- Schéma zapojenia elektricky ovládaného kufra
Ahojte nadšenci, prosím vás, nenájde sa u niekoho schéma zapojenia elektricky ovládaného kufra? Prehľadávam servisnú príručku, ruské fóra, ale akosi sa mi nedarí. Mám RJ 7N0959107, dva krát tlmiče, tlačidlo do piatych dverí a tlačidlo k radiacej páke, repráčik. Jedná sa o SII Combi (predface, ale to je v tomto prípade asi jedno). Hľadal som či existuje možnosť kúpiť káblový zväzok, ale s tým som neuspel. Všetko vyššie popísané čo mám, mám aj s odstrihnutými konektormi s kúskami káblov, takže čo to vzájomne sa dovtípiť dá, ale čo ide minimálne do CAN Hi a Low, či napájanie RJ .. tak to netuším. Vďaka za podporu kutilstva :)- Columbus RNS510 modelové verzie
Ďakujem Ti @Martttin. Ja som práveže vymenil RNS310 za OEM čínske rádio, nie zrovna najlacnejšie, ale vadí mi IPS display, ktorý za tmy dosť svieti a ruší ma to, má slabú komunikácia smerom na MFD. Tak zvažujem vyskúšať RNS510, aj keď si na ňom waze pravdepodobne neprehrám.. Čo som ešte zatiaľ dogooglil, tak rádia končiace 686 majú DAB a rádia končiace 680 nemajú DAB.- Columbus RNS510 modelové verzie
Ahojte, existujú verzie Columbus RNS 510, alebo sa líšia len FW? Viem akurát, že niektoré majú SSD disk, záleží od roku výroby, alebo kódu produktu? Alebo je to v podstate jedno a dá sa vyupgradovať? Predpokladám, že nám treba Škoda verzia, lebo farba podsvietenia sa meniť nedá (mimo fyzickej výmeny SMD LED). Prípadne ak má niekto za rozumný peniaz na predaj zo západného Slovenska +/- .. Díky borci.- Výfukové plyny v chl.kapalině, olej ale OK
Ahoj, podľa popisu to vyzerá presne na to čo sa dialo aj u mňa a bolo to EGR. Vymenili Ti po EGR aj chladiacu kvapalinu a vyčistili chladiaci systém? Stráca sa ešte chladiaca kvapalina?- Lane asistent (vyjeti z pruhu)
Rozumiem, to som tu veru aj čítal. Viete prosím spísať potrebné komponenty (schému)? Je mi jasné, že po týždňovom googlení by som to vyskladal, no ak to má niekto za sebou, vysype to z rukáva a bude to pohromade. Vďaka borci.- Lane asistent (vyjeti z pruhu)
Toto by bola vcelku milá hračka na leto :) Je tu niekto kto sa s tým vyhral od úvahy do ciela a je ochotný sa podeliť s celistvým návodom?- Opetovne prilepeni drzaku parkovacich senzoru
Mne sa to stalo tiež na jednom držiaku. Ešte mám v pláne skúsiť odpojiť senzor z objímky, objímku poodtlačiť a skúsiť bodnúť sekundovým lepidlom. Lež to bude asi vcelku chirurgická práca pre ruky a zápästia :D .. ale skúsim to. Jasné, že je rozumnejšie zhodiť nárazník, ale že by sa mi chcelo ho dávať opakovane hore dole .. to ani nie. Dám vedieť, či sa mi to podarí, keď sa zastabilizuje jarné počasie.- Vadný vstřik nebo ventily 2.0 TDI CR CFFB
@marttin ďakujem, pomohol si.- Vadný vstřik nebo ventily 2.0 TDI CR CFFB
Ahojte, prosím ako načítať túto tabulku o hodnotách/stave vstrekovačov? (VCDS, prípadne Delphi). Ďakujem vám.- Osvětlení nohou nefunkční
Ahoj @kocourek2019 .. išiel by som na to vylučovacou metódou. Ak predné svietia, tak problém bude až niekde pri konci tipujem. Podľa schémy ide o paralelné zapojenie. Ak máš multimeter, alebo nejaký kamarát, tak by som zmeral napätie na káblovom konektore svietidla. Ak tam bude 12V, tak je problém v samotnej lampičke (kovový prevod vedenia, usadenie žiarovky ...). Ak tam napájanie nebude a máš to origo, tak podľa farieb vytrasuj ďalšiu spojku(konektor) pod tým istým sedadlom. Takouto vylučovacou metódou by si mal na to prísť. Celé za predpokladu, že predné svietia.- Kontrola tlaku v pneumatikách
@misor1994 ach tak! Som to sám zle pochopil. Myslel som, že je to PIN-OUT z tlačítka :))) Neviem vygoogliť pohľad na tlačítko zospodu, všade je len z vrchu .. že koľko tam je káblov. Dva budú napájanie osvetlenia. Ak by boli len ďalšie dva, tak logicky by sa to dalo spraviť aj tak .. že ich spojím a simulujem tým zopnutie tlačítka (aká fáza tri)- Kontrola tlaku v pneumatikách
@PedrosCZ Ahoj, mám 11/2011 . Veru, zatiaľ čo som googlil, tak vyberiem tlačítko, zmerám na konektore (ak je označený PINmi) na PIN2 12V, PIN4 GND. Zájdem za kámošom a presvedčím sa na vlastné oči, či je správne nakódovaný nepriamy TPMS podľa stránky: https://www.autoconnect.sk/www-autoconnect-sk/5-NAVODY-POSTUPY/34-Reset-Aktivacia-TPMS-VAG Fáza dva kabeláž, ak správne chápem, tak skontrolujem: Gateway TPMS controller Pin 7 > Pin 1 Pin 17 > Pin 3 Power 12v > Pin 2 Ground > Pin 4 Fázu tri dám na výmenu tlačítka (keďže netuším, neviem vygoogliť ktorý PIN s ktorým čo spája, alebo využíva na LED)- Kontrola tlaku v pneumatikách
@mioa701 .. ďakujem za tip. Skúšal som dlhšie držať (naštartovaný motor) .. hádam aj 10sec, ale nič @misor1994 .. to som opomenul napísať, ak si správne pamätám, tak mechanik kontroloval cez diagnostiku, že je funkcia zapnutá. Tak budem musieť nejako pátrať ďalej, lež tak sedliacky rozmýšľam ako ... Bo ASR, ESP problém nehlási, takže počítam, že snímače na kolesách fungujú.- Dodělání předních parkovacích senzorů
Ahojte, chcel by som nadviazať na tento príspevok .. Mám na SII 12/2010 od výroby zadné parkovacie senzory, aj na display Amundsenu RNS310. Chcem si dokúpiť upgrade sadu na predok. Jediné čo mi zatiaľ nie je jasné, či potrebujem objednať podľa aktuálnej RJ zadných senzorov, aby mi po jej výmene správne fungovali aj aktuálne zadné .. alebo si mám dať pozor na niečo, kvôli inej výbave.. Ďakujem za cennú radu. Nerád by som to celé natiahol a zistil, že som kúpil hlúposť.- Kontrola tlaku v pneumatikách
Ahojte, asi nemusím zakladať novú tému, keď táto pojednáva o problémoch s kontrolou tlaku v pneu. Ako som kúpil SII, tak mi predávajúci hovoril, že táto funkcia nefunguje. Nič nesvieti, stlačenie tlačítka nič neurobí, diagnostika problém nehlási, elektrikár vraj kontroloval (čo neviem). Viete mi poradiť, ak máte takúto skúsenosť? O takom priamom resete napríklad, ako ste tu riešili mi predchádzajúci majitel nič nehovoril. Ďakujem za rady.- Multifunčkní volant Superb II
Kontakt som našiel na inom fóre (nie je to firma). Prečalúnenie 60€, s úpravou spodku dokopy 140€. Sám volant demontoval, nasadil dočasný, za 10 dní bol môj späť už hotový :) Ak je záujem, pošlem telefonický kontakt do správy.- Multifunčkní volant Superb II
Ahojte, tak pre zaujímavosť, prípadne inšpiráciu som to nakoniec vyriešil prečalúnením volantu nanovo, aj s pôvodne vyšúchaným spodkom + úpravou na skosenie spodku. Za mňa spokojnosť (keďže FL volant by som potreboval veľmi špecificky vyskladať k mojej podvolantovej jednotke).- Zapojení autokamery - volba pojistky, napětí
U mňa je poistka číslo 40 spínaná. Alebo chceš @matesfox napájať vyslovene hore pri stropom svetle a tam niekde schovať menič 12V na USB?- Dodělání osvětlení nohou vzadu
Ahojte, ktorí ste si dorábali tieto osvetlenia do predných sedadiel, ťahali ste teda káble k tým predným v palubke, alebo majú sedadla natiahnutý kábel a stačil správny pin? Aby som vedel ktoré PN kúpiť. Zatiaľ som pochopil 2x 6L0 947 415 (samotné svetielka), 2x 1J0 971 972 (svorkovnica na stranu svetielka). Ďakujem za rady skúsenejšími.- Multifunčkní volant Superb II
Ahojte, ďakujem za informácie. Musím riešiť označenie podvolantovky, napriek tomu, že už teraz multifunkciu s DSG pádlami mám? Už mi je aspoň jasné, že musím riešiť komplet volant aj s airbagom. - Schéma zapojenia elektricky ovládaného kufra
