Nefunguje zvuk na rádiu cez média
Vyriešilo sa to samé, niekde som čítal že po vytiahnutí kľúčika behom 2 hodín by sa mali nastavenia zresetovať samé takze to sa asi aj stalo
Neviem či si čítal pozorne ale ako som pisal. Skúšal som to na 3 zariadeniach okrem mojho mobilu což boli 2 Apple produkty a jeden android. Mimo to, bežne mávam rôzne režimy na mobile a ešte sa mi nikdy toto nestalo. Mimo to som spominal že som dával rádio x krát do továrenských nastavení, čiže aj keby sa tam nastavil nejaký režim, tak by sa zmazal.
Zdravím, mám rapidu 2014r. Dnes som sa hral s nastaveniami a neskôr, nejak v priebehu dňa, ani som si nestihol všimnúť kedy, som si chcel pustiť nejakú pesničku cez Bluetooth z mobilu no nešlo to. Mobil mi pripojilo, pesničku načítalo aj prehrávalo na obrazovke(hýbal sa čas) no nešiel zvuk. Tak isto keď som skúsil niekomu zavolať, hovor sa spustil no nešlo nič počuť. Skúšal som všetko - resetoval som v nastaveniach rádio do továrenský nastavení. - skúšal som to cez aux, z 2 ďalšími mobilu No nič nepomohlo. Rádio samozrejme funguje aj ostatný zvuk len keď chcem niečo prehrať z nejakeho média to nejde, stalo sa Vám to už niekedy ? Kamarát mi odporučil nech skúsim natvrdo resetovať rádio cez gombík. Sú tam dva pricom jeden vypínaci no ani po ich podržani sa rádio neresetovalo. Máte prosím niekto nejaké skúsenosti s týmto ?
Kupujem Rapid zo zahraničia
Už netreba chalani dakujem za rady. nasiel som si priamo podľa papierov servis v Belgicku v ktorom bolo auto servisované. Našiel som ho na nete, zistil číslo, Zavolal som tam, dohovoril som sa anglicky, všetko som si overil, ten pán mi neklamal, všetko je tak ako má byt. Dakujem za rady chalani teraz mám už dušu na mieste. Pekný deň.
A čo môže byt na tom aute take zle ? Interiér je úplne ako cisto nový. Motor šľape nerobí žiadne divne zvuky, chod je tichý. Geometria je úplne v norme. Auto zaberá. Nie je obuchane všetky diely sedia na svojom mieste aj lak aj všetko. Čo môže byt teda na tom aute aka strašná zavádza že by som ho nemal brat ? A navyše STK má dobre hodnoty emisií keby motor spaloval olej tak by boli zle. Ďalšia vec to auto som bol pozerať 3 krát stojí na tom istom mieste. Žiadne kvapaliny nie sú pod autom vytecene.
je to v poriadku ?
https://imgur.com/FanIxvuhttps://imgur.com/s93b37lhttps://imgur.com/mhZdVQ4https://imgur.com/TbIHWhZ
https://imgur.com/IA07bNS a ešte či ej toto v poriadku.
Dobrý deň, kupujem momentálne rapidku. Bol som ju obhliadnuť. Je dovezená z Belgicka, najazdených 160.000 rv 2014. Je to s starší pán, býva v rodinom dome. Pri obhliadke nás pozval dnu, predstavil rodinu, o aute nám všetko povedal všetko ukázal z ničím nemal problém. Ukazoval mi papiere o technických kontrolách v belgicku od človeka ktorý predtým vlastnil to auto, zhruba každých 30000 bolo servisované dokopy asi 20 servisov aj s výmenami preumatík a tak. Chcem sa spýtať na čo si mám dať pozor pírpadne či sa dá zistiť nejak či tam boli stočené kilometre alebo čo mám pozerať. Interier je naozaj veľmi zachovalý tam nenajdete nič ošuchnuté odreté proste fakt ako nový. Spojka zaberá tuho a docela vyšie a ked je auto naštartované tak na spojke je cítiť fakt minimálne trasenie. inak má auto tichý chod. Všetky funkcie ako tempomat a tak fungujú, geometria je fajn auto drží na ceste volant sa netrasie. BOli sme sa previesť. šli sme aj 130 auto nevykazovlao žiadne problémy. Pán má auto 3 mesiace a predáva ho lebo jeho manželka chce automat a toto je manual. Žiadne závady na tom aute neboli, ani na karoserii žiadne škrabance len v predu na narazniku dobky od kamienkou ale len minimum. Pan o žiadných závadach nevie tak sa chcem spýtať na koľko to ej možné že to auto má daný počet km. posledná kontrola ej vykonaná na slovensku v originálnom servise a boli menené oleje filter a tak. Prosím poradte na čo si mám dať pozor a nejaké rady. https://imgur.com/t1z0yV7 https://imgur.com/zRLWgmE https://imgur.com/0h0gTjK https://imgur.com/jEdpbf1 https://imgur.com/G85PH2T Vozidlo až natú hrdzu na strekocha na ten výfuk enmá nič, podvozok je iank v pohode no neviem, prosím skúste mi dať váš názor.
Ztráta oleje
Zdravím Vás, mám taký problém, mám škodu 1.2 HTP 40kw r.v 2006. Dával som si jednému známemu mechanikovi (bývalej priateľky strýko) vymeniť štartér. Z opravy štartéra sa vyklula výmena rozvodov a hlavy na motore. A však od kedy mi to auto vyšlo z dielne tak sa mi stráca olej. Nie raz som už skoro zadrel kvôli tomu motor lebo som si nedával na to pozor. Stráca sa asi rýchlosťou že na dve plné nádrže benzínu sa mi stratí komplet všetok olej. Dolievam ho asi každý mesiac a pol doplna. Kedže počas procesu týchto oprav som sa s priateľkou rozišiel tak už nie je možné sa ku nemu vrátiť a nechať mu to znovu spraviť. Dal som to daľšiemu mechanikovi a on mi povedal že na to aby zistil závadu by musel rozobrať komplet celý motor porobiť zmeny a vyšlo by ma to asi na 500 € čož je veľmi veľa. Tak sme sa dohodli že mi vymení semeringy a uvidí sa čo dalej. Po výmene som mal pocit že už olej netečie no mýlil som sa, stále tečie. Najhoršie je že nedokážem dôjsť na príčinu, pod autom nemám nikdy žiadne flaky, motor nie je utečený po vizuálnej stránke nie je možné aby niekam von vytekal. Jediná možnosť je že sa spaluje v motore. Preto sa chcem spýtať, ak tu je niekto skúsený či by mi nevedel poradiť kde by sa mohla nachádzať závada lebo už som zúfalý a 500€ za opravu si nemôžem dovoliť dať tak len ako debil dolievam každý mesiac olej. Vec ktorú si všimol daný mechanik je, že sviečky od motora alebo od valcov už neviem sú docela zanesené olejom takže asi sa to teda v tom motore bude spalovať. Za každú radu budem vdačný.
hi332
Připojeno
