tommys
Vše, co zveřejnil tommys
  1. No jo vlastně to jsem si neuvědomil, u toho joysticku se to zapíná na něm ohřev že?Díky za reakci
  2. Nikdo nic?Nikdo se nezabýval touhle záměnou?
  3. čau, povedlo se ti to prosim tě pak rozchodil?
  4. nikdo nic? Cau. dost casto odchadzaju motorceky na svetlach. a naraz aj na pravom aj lavom prednom svetle. odpoj konektory od motorcekou a zmeraj prud ak tam je prud tak su zle motorceky. ak nic nenameras tak je chyba v kabloch alebo v potenciometri na nastavenie svetiel. 1) Ááá, sláva, Prochy 603 je živ! Prochy, prosím tě, co ty kódy na rádio? 2) Naklápění: na konektoru světel měřit napětí na pinech 6 (kostra) proti 7 na levém, resp. 8 na pravém světle. Napětí by se tam mělo měnit, jak ti někdo druhý bude točit tím kolečkem. Pokud se mění, jsou vadné motorky a nebo je to nějaké zakouslé. Pokud se nemění, je vada někde kolem potenciometru. radia aj typ.. CAU. nic mi od teba neprislo. tak ako mam ti zistit kod na radio??? napis my seriove cislo díky vyzkouším to na tom konektoru světla
  5. nikdo nic?
  6. tommys odpověděl na burek's téma v Exteriér
    Máš SZ
  7. Ahoj, na mojí octe r.v 97 výbava GLX mám ovládání naklápení světel vedle vypínače, ale nefunguje to, naklápím jak chci ale světla se ani nehnou, měl jsem vypínač venku jestli to není jenom nějaká opičárna, že by tam nebyla elektrika nebo něco podobnýho, ale konektor je tam je a je připojený, ale nic to nedělá. Zkoušel jsem to ovládání oměřit, ale nepovedlo se mi na něm naměřit žádný změny odporu nebo něco podobnýho při tý regulaci?Jak spolehlivě změřit na kontaktech že je to OK?Divil bych se, že by byli oba motorky ve světlech KO
  8. Jenom k tomu zapojení, mám tu universál sadu kdy mám teda jenom jeden fialovej vodič na připojení ke směrovkám, ten rozdvojím pohoda, ale je to u sady k octavii připojeno na signály do blinkrů přes diody?Nebo můžu fialový připojit přímo na kabely a ničemu nebude vadit když do nich poleze signál při normálním blikání, dík, zkrátka jak to má sada do octavie
  9. no, já když couvám tak dozadu tedy nečumím, čumím zásadně do zrcátek . a zrcadlama čumíš kam? dozadu jo je fakt, že ten displej tam neruší a zapadá spis bych rekl ze se cumi doprava a doleva, to dozadu je jen lom tak i tak se na tuto vecicku chystam taky Dle mého se to na starší octávku bez stěrače v zimě velice hodí, kdo jí má ví že se často couvá tak nějak po čichu, zvlášt když leje nebo je zamrzlo
  10. http://www.aukro.cz/item264915223_super_pa...4_senzory_.html a ještě líp
  11. http://www.aukro.cz/item265893362_parkovac...ry_displej.html ještě lepší cena, nutná registrace a plná aktivace účtu cca 14 dní
  12. Já mám starej model r.v 98 s červeným PC a okamžitou spotřebu při stání mě to ukazuje, nastartuju auto stojím a normálně mi tam běhá okamžitá spotřeba, jinak ta teplota se mi taky automaticky nespouští, takže asi po face
  13. Jo komutátorem se počítá i s uhlíkama
  14. Jen malinko poopravím,vepředu je ložisko zajištěné šrouby a na to zadní to chce určitě stahovák,je až za komutátorovími kroužky a do svěráku by si ho těžko chytil. Za teb obrázek díky, ztahovák mám takže pohoda, ja ten akumulátor kuchnu a prostě uvidím co tam za to ložisko je, máme tu krám, tak ho budu moct koupit
  15. Je to možné přehodit případně zaměnit, staré provedení za nové, konektor je stejný???
  16. Mrkni mi na to zadní ložisko prosím tě, váznu na tom
  17. tommys odpověděl na bobocop's téma v Elektrika
    Jo ještě jsem zapoměl dodat, v zadních dveřích za řidičem mi nefunguje komplet elektrika, tzn, nejde el.stahování, nejde centrál a ani nesvítí kontrolka na přepínači stahování, mohlo by to mít na ten safe mod vliv, že by se to nezamklo tak jak by mělo, a tudíž by to do toho modu nepřešlo a pak dioda neblikala?
  18. tommys odpověděl na bobocop's téma v Elektrika
    Staci,ak pretocis klucom v spinacej skrinke a savelock sa zrusi. Nemusis chodit cez kufor To je dobrý nápad, ale použít se dá pouze, pokud nemáš klíče zvenčí ve dveřích, jako jsem měl já ... Jenom pro uplnost, s tou funkcí, protože mě taky nebliká dioda při zamčení už od doby co jsem to koupil, zjistim to tak že se zamknu v autě dálkovým a neměli by jít otevřít dveře zevnitř s tím že by teda dioda měla blikat?
  19. tommys odpověděl na soptajs's téma v Exteriér
    Jinak k tomu výrobci DEPO a kvalitě světel, viděl jsem na autě DEPO svítilny ale na facelift a nic jsem nepoznal dokud mi to majitel neřekl, ale s L&K nemám zkušenost
  20. tommys odpověděl na soptajs's téma v Exteriér
    Právě že ta cena je hooodně lákavá, pořád si říkám mám nemám:-)Nemáte je někdo na autě, případně někdo konkretní zkušenost?
  21. tommys odpověděl na soptajs's téma v Exteriér
    www.autokelly.cz tam je maj L&K světla
  22. tommys odpověděl na r.jonak's téma v Exteriér
    Sleduj zde bazar, podivej se na AUKRO a treba ANNONCI, ale jsou k sehnani zle... Pasujou tam bez úprav, vzhledem k tomu že se výbava L&K dělala už před faceliftem, jsou použitý i světla z předface předělaný na čirou optiku, nevýhodou je že jsou častým cílem lidí co chtějí čirou ale nechtějí facelift, taky je málo lidí co se těch světel zbavujou, prostě se to blbě schání no, taky bych chtěl:-)
  23. tommys odpověděl na r.jonak's téma v Exteriér
    pokud jsi nikdy paraboly nečistil, udělej to, rozdíl je velice znát, měl jsem paraboly a skla potáhlý jakoby bílou mlhou, rozdělal jsem je, a samotný paraboly čistil suchým hadříkem, co se používá na leštění brýlí a optiky, nesmí se použít chemie, naruší to tu vrstvu a skla omyl v myčce na nádobí, výsledek super, už jak jsem to tam dával zpátky, bylo krásně vidět žárovku a mlhovku, což předtím nebylo, já mám standartní žárovky ale při použití těch víceprocentních by to mohlo být razantně znát
  24. moje číslo altíku 0 123 310 037, mrkni mi prosím na ty ložisky, díky
  25. tommys odpověděl na paulmack's téma v Elektrika
    Děkuji hotovo
