Vše, co zveřejnil spojka
znak skoda
Preto, lebo zadné mám poskodené, fólia je na nej deravá
Dvojité dno v kufru alá Octavia
Ďakujem. Ako si to robil? Ako vieš vybrať rezervu?
- znak skoda
znak skoda
Dá sa niekde kúpit striekatelná náhrada namiesto znaku skody na masku a na kufor? Dakujem
Nebudú fotky? Please!!!
generalka motoru
Ahoj, ja som mal ešte na Felde podobný problém. Trojmesačný pal. filter bol na vine, bol upchatý jedna radosť. Teraz na Fabce 1,2 - sept. 2007 mi robili 30 000 km prehliadku, menili všetky filtre auto ide ako blesk, neni lenivé a má aj oveľa menšiu spotrebu. Tak ja by som tiež tipoval na tie filtre.
Klepanie len bez spojky
Mne to tiez klepe a mám 27000 km - aj ma to sere
Sportovní masky
Nie niekedy ale čím skôr, aj s fotkou
zatekani do patych dveri
Ahoj. Dnes som bol reklamovat 1 rocnú Fabiu ze mi zateká voda do kufra. Zistili, ze vo vyrobe zle nalepili zadné okno, nakolko na spodku je plech uzsí a nenasadlo tam lepidlo poriadne. Dnes mi vyrezali okno a znovu to nasadili.
Bezpečnostní pásy
v karosérii by mala byť diera s navarenou matkou na podlahe pod zadným operadlom. Ide tam spec. skrutka a podložka.
Poradíte - Škoda Fabia I (referenční) nebo Fiat Punto (nový)??
Nerozmyslaj, jednoznacne Fabka. Na Fiaty som este chválu nepocul. Dokonca Fabka drzí cenu viac ako Fiat
štít přístrojů
Ahoj, tak sablóna by aj mna zaujímala. Na Felde som to proste nastriekal na cerveno, ale na Fabke sa mi to nechce. Ak by niekto mal myslite aj na mna. Dík.
kryt motoru fábia
Ahoj páni. Nemá niekto na predaj vrchny kryt motora na 1,2 HTP aj s úchytkami? Mám rocník 2007 - viem ze to tam pasuje len po urcitej prerábke. Poprípade viete cenu v obchode? Dakujem
Rezavé bubny-má smysl s tím něco dělat?
Ja som natrel na Felde brzdy cervenou hameraitkou a drzalo to 10 rokov bez najmensích problémov. Ani hrdza ani odlúpnutá farba. Teraz sa to chystám spravit na Fábii alr asi na zeleno.
Fabie a praskání H7...
Aj ja by som bol zvedavý. Zajtra by mi to mali priniesť lebo nemali na sklade. - ja to asi pred 2 roky vyresil ze jsem zarovku malym proudem predzhavil (cca 200mA) a od te doby ani jedna - mohol by si to upresniť Honzík?
Podsvětlení vnitřních klik LED diodou
Luckymann, to je krása a tá modrá farba je super. Aké konektory ste použili? Dajú sa kúpiť nejaké malé a schopné alebo ste tam dali len obyčajné piny?
dakujem, to ma nenapadlo. ja som si myslel že na vypínač svetiel, len som sa bál že ked to zničím tak to bude drahé
Ahoj. Kam viem zapojiť elektriku keď nemám el. sťahovanie vo dverách?
podsvětlení kliček
Ahoj. Chcel by som dať diódy na podsvietenie klučiek ale nemám el. sťahovanie okien. Kam by som mohol zapojiť elektriku aby to svietilo keď svietia svetlá? Ďakujem.
Svítí kontrolka kufru...
Ahoj. K osvetleniu kufra treba mať len ten vrchný oranžový zámok s mikrosp. alebo aj spodok treba vymeniť - myslím ten, čo je v karosérii. Poprípade neviete obj. číslo na ten zámok s mikrospínačom? To by som veľmi-veľmi potreboval lebo mi to v obchode nevedia objednať
Zapojení světýlka v kufru
a aký spínač si tam dal? Doraz tam nebude chýbať? myslým tým či sa neskrivia dvere alebo ich netreba často nastavovať?
- Zapojení světýlka v kufru
kde je tá dorazová gumička? Poprípade nejakú fotku by si mi mohol poslať?- Zapojení světýlka v kufru
Zdarec. Namontovali mi v servisu svetlo do kufra. Funguje manuálne a len ked mám klúc v spínacej skrinke. Akonáhle ho vytiahnem - sila zvyku - tak ho musím nastartovat a vtedy zase svieti. Je to dost riskantné ked niekde parkujem a mám klúc v sp. skrini a ja kutrem v kufri - niekto nasadne a mám po aute. Bol som v servise aby mi to prerobili ale nakolko nemám v zámku mikrospínac tak len zámok stojí - podla servisu - 1800 Sk. Je to mozné? Vie niekto presnú cenu? Poprípade viete obj. císlo na zámok 5. dverí s mikrospínacom? Náhodou fotka? To uz chcem vela, vsak? :-)) Jedná sa o fábiu classic r.v. 2007. Pomozte mi prosím. Dakujem- madlá
