Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
Kódování řas je pokud vím v 09, takže by mělo zůstat.
TSR je SWaP bez ohledu na instalovaný HW kamery. Nelze aktivovat bez platného FEC. A to zatím nikdo nehacknul.
Já jsem pondělí úterý Stodůlky.
Karoq kódování
Ono je vcelku jedno jestli SFD nebo SFD2. Bez přístupu k tokenům nelze kódovat ani původní SFD.
Karoq kódování
No tak to smůla. Na 2024 je VCDS úplně k ničemu.
Karoq kódování
Patrně SFD. Rok 2020+, ne?
Kdo vymyslel takovou kravinu? Datová sada určitě není dána číslem dílu. Jeden a ten samý díl se používá pro různé modely vozů. A právě parametrizací se přizpůsobuje pro konkrétní model. Např. A5 kamera...v každém autě je jinak vysoko. Nebo parkovací asistent, atd.
Karoq kódování
Ten už bude mít nejspíš SFD2. Protože jsem tu měl kluka právě Karoqem 2024 a ukazoval mi, jak OBD11 neumí odemknout video za jízdy... A OBD11 umí SFD. Ale unlock se nezdařil. Takže ODIS only.
Jakou diagnostiku pro SIII
Na smazání chyb stačí obyčejný ELM327 a nějaká free aplikace do telefonu. Ale po výměně mechatroniky bude potřeba kalibrace a základní nastavení. Tam už bych vzal něco dospělého (ODIS, VCDS, VCP) a hlavně né od rákosů!
Doufám, že jen pro vlastní osobní použití. Protože "něco z AliExpress" zavání nefunkční kamerou. Nedoporučuji ani pirátský ODIS-E + čínský klon VAS 6154A. Zpravidla se při programování odpojí a pak následuje nefunkční kamera a její výměna. Buď originální ODIS včetně rozhraní anebo VCP. Tam před čínskými pokusy o kopii varuji ještě víc. Není lepší si to nechat někde udělat?
Parkovací senzory dodělání
Dataset tam stejně nejde nacpat VCDSkem. Přes VCP ho tam klidně nahraju. /Praha/
Karoq kódování
Ahoj, vím, že tyhle nový jepky jsou problém, ale VCP VIM Manager tvrdí, že zvládne i MIB3. Bohužel včera neúspěch (verze MIBu jsem vyfotil). Pomohlo by vlézt do 5F, Security, SFD2 E2E, pak se vrátit do VIM Manager a zkusit? VIM aktuální hodnoty (3 km/h) vyčte. Ale nové už nedokáže zapsat...
Přes VCDS to nejde. Flash firmware + dataset se musí udělat přes ODIS-E nebo VCP. Já jsem Praha Dubeč.
@dsounds Né, nic. Je a zůstane to SWaP a dokud se neobjeví nějaký hack, jak tam ty FECs dostat, tak smolík. A jelikož se toto už dříve prolomilo hacknutým firmwarem (např. ACC z 160 na 210), tak si asi dají většího bacha. Při délce klíče je asi blbost, že by to někdo dokázal hrubou silou. Takže jedině, že by utekl nějaký testovací developer firmware kamery. A to už by se asi dávno stalo.
@dfga Základní nastavení jsou skoro všude stejná, ať se jedná o ODIS, VCP, VCDS, atp. Je tam basic setting, adaptace spojek, adaptace po výměně mechatroniky, a další různé věci. I resety. Jen bacha, abys nesmáznul něco, co se pak zase "samo" nenaučí.
