Drnčení plastů a pazvuky v interiéru
Ahoj, přišel si na přičinu pazvuku ? Děje se mi to stejné, ve větší rychlosti něco klepe z oblasti pod volantem/ od noh...
Hučení z podvozku při brždění motorem (Octavia 3 Scout)
Stou polohou N za jízdy opatrně. Než tam narveš zpátky "D" , tak počkej než ti spadnou otačky nebo nejlépe uplně zastav.
Ukazovatel teploty oleja a udaj v palubnom pocitaci sa lisia
:D :D :D Tak to je gól :D :D :D
Kolísání teploty vody a oleje
Jestli myslíš vodu, tak s tou je to okay podle tvého tvrzení. Olej se rozhodne tak rychle neohreje. Spíš mi jde při ohřívání o to mírné zakolisani viz. v příspěvku výše.
Ahoj, mě po 5 km vystoupa teplota vody na cca 55-60° pak spadne na 50° a dále už stoupá defenzivní jízdou cca do 12km na 90°. Po té se drží a nespadne. Podobně to je s teplotou oleje, u teploty 52° někdy spadne pod ukazovatel v maxidotu a následně se bez problému do 20km dostane k 90° po té už nepadá... Je to standardní průběh? Díky!
Zdravím, nevíte někdo co tenhle pazvuk vydává? Spustí se až po překročení vyšší rychlosti cca od 90km/h. Jde od ridicovy strany, jakoby ze spodu palubní desky/ od noh... Přikládám zvukový záznam. 20201206_112816.m4a
- Svolávací akce
Po svolávačce a přehrání ŘJ se chová DSG v Sku divně
Ahoj, nejsi sám. Dělá mi to, to stejné. Na druhou stranu to při klidné jízdě nevytaci a nedrží v nesmyslných otáčkách. Jak píšeš na plyn reaguje parádně, okamžité podrazeni. Když zrychluji na 3/4 plynu řadí pořád později než D. Za mě? Změna k lepšímu.
Vaše spotřeba
Mám 12/2015 110kw 6dsg a žádnou extra defenzivní jízdu na spotřebu pod 5 předvádět teda nemusím. Okresky 90-120, dálnice 130-140se spotřebou 4.5-5/100- na letních r16. Na zimních stejného rozměru přesně o půl litru na 100km více.
- Svolávací akce
Vaše spotřeba
A jaký máš r.v auta? Do cca půlky roku 2015 byly Octavie vyráběny s 320nm což znamelo u dsg vyšší spotřebu. Než u těch novějších kde už je těch nm 340. Edit Poznáš to i podle emisní normy. Euro 5 s 320nm, euro 6 s 340nm.
- Svolávací akce
Cukání CRMB - změny počátku vstřiku
Ahoj, právě probíhá "svolávačka" na přehrátí SW něco ohledně emisí, takhle mi to dnes sdělil technik. Třeba to bude mít pozitivní dopad na tvůj problém.
- Svolávací akce
Žárovky H15, H8 a H7 v LED provedení
Ahojte, jak jste teda pořešili žárovky do halogenů ? Kdo co má a jak je spokojen ?
Petr Smolík
