View in the app
janco2172
Vše, co zveřejnil janco2172
  1. Zdravím. Problém s DPF vyriešený. Filter musel ísť von a na čistenie. Diferenčny tlak pred čistením 164mbar. Po čistení 0mbar. Bol tak zanesený, že ho bolo treba čistiť 2x. Montáž/demontáž a čistenie filtra 310€. Diagnostika v Origo servise plus geometria 53€. Najazdené od čistenia asi cca 2000km a zatiaľ kľud.
  2. Zdravím. Mám podobný problém na OCTAVIA III 1.6 TDI CR 81kW. Podarilo sa Vám ho nejak vyriešiť? Nútená regenerácia nepomohla. Po prejdení cca 20km chyba znovu vyskakuje (svieti kontrolka motora, výkon ok). DPF sa po cca 500km samo regeneruje, aj keď kontrolka motora stále svieti. Pred tým než začala vyskakovať chyba P2002 sa objavila chyba na tlakovom snímači výfuku 1 (G450) P0471 - neverohodny signal.
  3. Ahoj. Mám podobný problém. Octavia 1,6 TDI CR 81kW Greenline 212000km. Pri 203000 menené v originál servise: spojka, rozvody, vodná pumpa, olej + všetky filtre. Robilo to pred aj po servise. Skôr to robí pri rozbehu. Ak vypnem kúrenie je pokoj. Teda aspoň v interiéri to nie je počuť. Medzi dvoma vstrekmi uprostred vidno trochu nafty. Môžu to byť vstreky?
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
