Vše, co zveřejnil Seidl
Trysky BOSCH DSLA 150P 764
Už jsme to tady jednou psali. Oct1 r.v.04 66kw. Typ motoru ALH.
To jo, ale podle všech příspěvku mu to bude hulit.
Ten kouř se bude objevovat v celém spektru otáček, nebo jen v těch nížších při plné akceleraci?
Ahoj. Máte někdo zkušenosti na OCT1 66kw r.v. 03 s tryskami BOSCH DSLA 150P 764? Jde o to, jak hodně to kouří. O úpravě softu nepřemýšlím. Děkuji.
repro do octy
Ty podložky a repro sedí do původních děr,nebo se musí něco upravovat?
repro do octy
Ahoj. Nad zesilovačem jsem nepřemýšlel a ani nebudu. Stačilo by mně,aby to hrálo alespon o trochu líp než to hraje. Jsem v tomto směru laik, a tak do toho nechci cpát nějak velké peníze. P.S. Co jsou to MDF podložky?
repro do octy
Ahoj. Předem chci upozornit na to,že jsem pročetl celý téma,ale přesto mám dotaz. Mám Octu 03 a muzika nic moc. Bylo tam origo kazetové rádio které jsem vymontoval a dal jsem tam SONY. Myslím že touto výměnou jsem si nepomhl, ba naopak. Zdá se. že to hraje ještě hůř než to hrálo.Začal jsem opět přemýšlet o origu rádiu s MP3. Mohli by jste mně poradit jaké reproduktory dát dozadu a jaké dopředu? Nechtěl bych nic drahého. O vytlumení dveří zatím nepřemýšlím,protože jsem nedávno měnil všechny folie.Děkuji. P.S. Omlouvám se za předchozí založení nového tématu.
Zapojení maxi-Dotu
Ahoj. Nevíte někdo ,kde nebo v kterých místech je vedení /A-bus, B-Bus a K-vedení/ za přístrojovou deskou? Potřebuji zapojit rádio k maxiku. Děkuji.
Klimatizovaná schránka u spolujezdce
4íslo dílu 1J0 816 355
Maxidot - dodělání
To znamená že to nebude indikovat pásy hladinu ostřikovače a pal. PC?
Maxidot - dodělání
Prosím tě , co se dá ještě tím to ovladačem nastavit? Ta kontrolka na tankování bude svítit jenom když bude rezerva?Dík.
Maxidot - dodělání
Ahoj.Jak se nastaví stav vozidla?
Maxidot - dodělání
Ahoj. Nevíte někdo,jak se má chovat kontrolka ukazatele zásoby paliva na maxidotu? Mně svítí jenom chvíli po zapnutí zapalování s textem "natankujte palivo". Potom za celou dobu jízdy ani ťuk a to mě dojezd ukazuje 30km.
Prověšené dveře
- Komfort III-799B!!!!!!!!
Zdravím.Nevíte někdo co je za komfortku v Octě1 model 04? Půjdou tam přispůsobit vystřelovací klíče, a jestli jo, tak jaké? Má to jenom přední okna v elektrice a dálku 434Mhz. Dík- Přizpůsobení klíčku
Ahoj.Nemáš vystřelováky i se zámkama na Octu 04. Vysílací frekvence je 434MHz.- Přizpůsobení klíčku
To znamená, že musím vyměnit i řídicí jednotku centrálu?- Přizpůsobení klíčku
Ahoj. Nevíte někdo zda jde na Otávii 04 přizpůsobit klíček na dálkové ovládání s vysílací frekvenci 315MHz. Já mám 434Mhz.Dík- Řídicí jednotka prasklých žárovek
P.S. proč musím natáhnout nové dráty od zadních světel,když je přeruším ve sloupku? Nemůžu použít původní instalaci knim? Já myslel, že ta řídící jednotka se vkládá mezi tyto vodiče.- Řídicí jednotka prasklých žárovek
Dík. Mrknu na to ještě do schématu.- MaxiDOT na 2,5 generaci
Použité generace imobilizéru: Fabia-Všechny motorizace-3.generace Octavia_ 1.6 55kw,1.6 74kw//ECE/,1,8 110kw 1 .generace 2.0 85kw/EU2,D4,EU3,latino a EU4do01/02-2.generace 1,9 81kw,1,9 74kw a 96kw,1,9 66kw,1,4 55kw,1,6 75kw,2,0 85kw/EU4/,1,8 110kw/EU3,EU4/ 3,generace Superb-všechny motorizace 3,generace- Řídicí jednotka prasklých žárovek
Ahoj. Máte někdo nějaké zkušenosti,jak dodělat do Octávky kontrolu prasklých žárovek?Dík.- Propadá brzdový pedál - poraďte!?
diky za radu. zejtra to zkusim Tak mi to udělali podle toho navodu a zatim super. diky tak to vydrželo 2 dny AHOJ. Mám 66kw TDI a mám ten samý problém. Dlouhý krok na brzdovém pedálu a pedál dokonce lehce propadává. Myslím si ,že je špatný válec. - Komfort III-799B!!!!!!!!
