Letní pneu
Máš s tímto rozměrem vlastní zkušenosti? V zadu by to neměl být problém, ale mám strach, že by to mohlo v předu někde drhnout.
Letní pneu
Zdravíčko, mám pneu 205/60/16" ... mohu je bez problému použít na supa?
Propadá brzdový pedál - poraďte!?
Zdarec pánové, mám obdobný problém na svém SUPU , 74kw, 2003, 72tis. km, classic. Při jízdě si toho ani nevšimnu. Vše brzdí bezvadně. ABS bere v pohodě. Ale když stojím a při zapnutém motoru šlápnu na brzdu, tak se mi propadá a pedál je takový gumový (docela průží). Nevím, jestli s tím zajet do servisu, nebo to je v pořádku. Před cca 10tis. km jsem měnil zadní kotouče a desky, ale propadání pedálu jsem si všuimnul až teď. Co s tím? zajet do servisu? Dík...
Fólie na okna
Zdravíčko pánové, chtěl jsem se zeptat, jestli nalepení fólií odradí případné fetky od vykradení auta... jestli je foliované okno větší překážkou než obyčejné okno a jestli stačí nalepit klasícké fólie, nebo musím nandat nějaké bezpečnostní? díky moc ludva triplettt
Tonovani autoskel
No jasný, kdybych měl na neprůstřelný okna a taky kdybych je vůbec využil, tak si je pořídím, ale jestli folie zloděje odradí více, než obyč sklo ... určitě plánuju ultrazvuky, GPS a podobný vychytávky... spíš by mě zajímalo, jakou máte zkušenost, s foliema a vykradením ... Je jasný, že si fetka najde na parkovišti jiný auto. který není tak zabezpečený a vezme si co potřebuje... Nebudu mít v autě bůhví co, jen DX, ale nechci o ni přijít.
Tonovani autoskel
Zdravíčko pánové, budu kupovat SUPA a přemýšlím, jak zabezpečit auto proti fetkám, tím pádem čím polepit okna, aby je nerozbily... Bude mi stačit klasická tónovací fólie, nebo musím si nechat polepit nějakou speciální bezpečnostní fólií? Díky info ... ludva
Demontáž zámku LP dveří (bez centrálu)
A co když chci vymenit jenom kliky za facelift? Mám záslepky a dálku. Je tam stejný postup? Potřebuji i tu M8? Díky za info...
potah na loketku
A co kdyby jsi sundal horní výklopnou číst a zkusil ji pořádně vymydlit? Já to teď uděla s tou svojí a nevěřil jsem svým očím, jakej hnus z ní tekl...
Spotřeba Octy 66 Kw dle TP
Toto mám v TP: 6,8/4,5/5,3 Snad ti to pomůže...
- loketka
loketka
Hele, tak to je masakr.... moc díky za ilustraci ... Hend si pro něj do Škodovky skočím... Měl jsem nějaký informace tady z fóra, že šroub není potřeba... Ale bylo mi to nějaký divný, tak jsem se raději zeptal odborníků ... A co ty další dva šrouby? Stačí klasická 8 a nějá matka a podložka? Nebo koupit zase ve Škoda?
- loketka
- loketka
- Zarovky H4
Zarovky H4
Ahoj, koncem října 08 jsem dával nový žárovky Bosch - Xenon Blue a naprpstá spokojenost. Svítí skvěle a pěkně bíle s lehkým nádechem do modra. Opravdu můžu jen doporučit ... Kámoš mi sehnal pár za 250,- , tak jsem si je tam šoupnul....
