Infotainment Bolero (Style) - výpadky GPS, připojení telefonu
Ina znacka - podobny problem. Pri SW update, ak sa sekne update pocas priebehu aktualizacie, ze zamrzne, alebo spadne pomoze az vymena HW. Myslim, ze to neni len problem skody.
- Scala a konkurence
- Výroba
- Brzdový systém
- Výroba
AdBlue
Nemyslim, ze Adblue by bol na pumpach v "osobnom" a "nakladnom" variante. Ked potrebujem, zaparkujem a tankujem z prvej Adblue pistole, na ktoru natrafim. Uz som tankoval asi 4 ci 5x ...
Co ten benál a nafta?
Min. týždeň - celé Chorvátsko nafta 12,12 HRK - cca. 1,61 EUR
LED světlo do kufru
Aj keby uz len jediny raz bolo potrebne vratit z nejakeho dovodu povodne svetlo, a budes mat obrusene oblozenie kufra, povodna lampa tam nebude sediet a moze vypadavat z ulozenia 😉
LED světlo do kufru
Ano presne tak. Ked uz, radsej trochu obrusit svetlo, ako oblozenie kufra. Do boducna, potom by bol vacsi otvor pre orig. lampu.
Klimatizace - jak funguje, ideální nastavení
Hej, nic viac z toho nemas. Ja to nepouzivam, len viem, ze to tam je...
Playlist na Flashdisku pro Bolero
Ked som mal sukromne auto Mazda, tiez sa to tam riesilo. Stacilo pouzit FAT 32 cosi a bolo to OK. Sorry, neviem presne o co slo, ale tam to fungovalo potom spolahlivo.
Mozno to nemas predvolene na zobrazenie. Musis ist cez infotainment, do nastavenia vozidla a je tam polozka, co zobrazit v prehlade medzi budikmi. Tam si to musis zaskrtnut. Potom to budes mat pri tom toceni praveho kolieska ako dalsiu moznost zobrazenia udajov o jazde.
Presne tak, ak si zapnes vyhrievanie sedadiel, volantu, v zime kurenie vsetko sa tam zobrazi, a spotreba tychto komfortnych prvkov na tej osi bude stupat a narastat.
Kolegovia, ja mam niekedy problem ironiu pochopit pri osobnom kontakte s clovekom. Kazdy je nejaky 😁 Tak to neriesme a bude vsecko OK. Toto formu ma ludom pomahat, a nie aby sme sa tu hadali 🏝
V nedelu idem do Corvatska, cez Madarsko. Mam Slovnaft tankovaciu kartu, zo skuoiny MOL. Neviete pls. ci nou mozem tankovat v Madarsku ?
