kitek
Vše, co zveřejnil kitek
  1. kitek odpověděl na Seiger86's téma v Elektrika
    to Vaša and rolbař : da sa takato spirala domontovat aj do O1 r.v. 2000 1.9 TDi 81kW combi? dikes za odpoved
  2. haj ol, mam jednu kveščn ... mam na mysli tu "elektricku spiralu", ktora je standartne montovana v O2 TDickach ... da sa domontovať pridavne kurenie do O1, napr. cez manualny spinac a teplotne rele, alebo tepelny spinac ? moja je O1 r.v.2000 1,9 TDi, 81 kW :-\ poradi niekto? prip. ma to niekto uspesne zrealizovane a funkcne? dikes
  3. Dobrý deň, chcel by som sa s Vami podeliť s týmto mojim problémom a poprosiť o radu: teraz v lete, keď je horúco, cez 25°C a vyššie , zapnem klímu v O1 (1,9TDi, r.v.2000). problém je v tom, že keĎ sa motor zohreje na prevádzkovú teplotu, čo je za pár minút, začne mi klíma "zapínať", alebo ako by som to nazval. počuť cvakanie spod kapoty, klesajú mi otáčky, akokeby sa niečo chcelo rozbehnúť, ale akokeby to nešlo .... kamoš spomínal nejaký elektromagnetický spínač, ktorý spína kompresor s remenicou ... bol by problém v "odchádzajúcom" kompesore, alebo v zmesi v klíme (je stara cca 3 roky), alebo je problém v niečom inom???? ale inak funguje klíma v pohode, "chladí, hreje, fúka ...." Ďakujem
  4. kitek odpověděl na kitek's téma v Ostatní
    dikes, borci, .... bumbat znamená čo??? dymiť?
  5. kitek zveřejnil téma v Ostatní
    Dobrý deň, chcel by som sa tu prítomných pámov opýtať, či je bežne kombinovateľna klasicka nafta a bionafta? mam O1 1,9 TDi, v nádrži cca 15 litros klasickej nafty, môžem dotankovať doplna bionaftu? alebo jew lepšie "vyjazdiť" klasickú naftu a natankovať len bionaftu a opačne? alebo sa to "mieša" v ľubovoľnom pomere?
  6. kitek odpověděl na kitek's téma v Elektrika
    dnes som bol na VAGu ... pravý zadný snímač .. je po ný ....
  7. Dobrý deň, páni, dúfam, že som sa správne "zaradil" s mojim príspevkom: Dnes ráno som naštartoval za studena (samozrejme) ... všetko OK .... prešiel som cca 20 km, motor zohriaty, odbehol som na 10 min., vrátil som sa .... naštartoval ... a ostala mi svietiť kontrolka ABS ... myslel som, ťe len ostala svietiť, ale na "prázdnej ceste" som "zaflekoval" ..... auto išlo do šmyku !!!!! .... tak som motor vypol, naštartoval ... kontrolka zhasla, ale asi po 50 metroch mi začal "vibrovať" brzdový pedál (akokeby som prudko brzdil a reagovalo ABS) ... cca 15 sekúnd, potom to prestalo a rozsvietila sa kontrolka ABS a už nezhasla .... viete mi niekto identifikovať "veľkosť" problému????
  8. http://www.sportvidea.sk/to-je-pan-sofer/n..._1927be2dc.html
  9. kitek zveřejnil téma v Videa
    http://www.sportvidea.sk/zena-za-volantom/..._86a76ef4b.html
  10. kitek zveřejnil téma v Videa
    http://www.sportvidea.sk/zena-za-volantom/..._be74e572e.html
  11. kitek odpověděl na Tezmen's téma v Motor 1.9 TDI
    sry za "spam" .... hučanie je z motorčeka klímy ....
  12. kitek odpověděl na Tezmen's téma v Motor 1.9 TDI
    hodil by sa takýto rozvod aj na 1,9 TDi, 81kW, AHF, r.v.2000 ? btw ... pri voľnobehu (studenom aj teplom motore) počúvam také "divné" hučanie krátkodobé (10-20 sekúnd), pravdepodobne z pravej prednej časti .... môže to mať súvis s rozvodmi?
  13. skúsim ... a dám vedieť
  14. pre istotu sa ešte opýtam ... "smerom dolu", to je dovnútra hrdla (nádrže)? ... čiže keď mi vypne pištoľ po cca 50 litroch, stačí zatlačiť ten "čudlíček" dovnútra (2-4 krát .... nádrž si "odgrgne") a ešte mi tam zopár litríkov vojde .... .... asik som to poxopil ..... veľká vďaka ..
  15. to ma podrž .... mne sa to ešte nestalo .... viac jak 47 litrov som do svojej nedostal .... našiel som v manuáli odvzdušňovací ventil ... vie mi niekto poradiť? dá sa odvzdušniť nádrž aj doma (na kolene), alebo to musí urobiť špecialista? robí sa to pri tankovaní? prešiel som si to v manuáli, ak som to dobre pochopil .... pri tankovaní je ventil uzavretý, a otvára mechanicky pri nasadení uzáveru hrdla .... mne z toho vychádza, že pri tankovaní stačí "pritlačiť" na odvzdušňovací ventil a objem nádrže by sa mal "zväčšiť" .... alebo nie? a ako dlho môžem držať tankovaciu pištoľ na ventile? kým sa sama "nevypne"???
  16. toto by som aj ja rád vedel ... kde je ten "čarovný čudlíček"??? dnes som tankoval 47,5 litra a to som mal ručičku už na "bielom" políčku "za rezervou" .... btw .... ako je to s tou rezervou, resp. kapacitou nádrže ??? V dokladoch mám 50 litrovú nádrž, je to aj s rezervou? predpokladám, že áno, podľa dnešnej skúsenosti ... tí, ktorí máte 63 litrové nádrže, to je "špeciálna" ponuka u niektorých áut? dá sa taká nádrž zohnať a prehodiť? alebo ako je to? moja oktávka je jednička z roku 2000, 1,9 TDi, 81kW, combi .... jazdím denne cca 50km .... do práce 25 km mierne z kopca ... a ked prídem do cieľa, tak palubný počítač ukazuje nekedy aj 3,6l/100km (priemer, nie okamžitá spotreba), ale ked idem z práce, kým vyjdem z mesta (semafory a zápchy), motor je zahriaty (samo najmä teraz v lete), priemer mi neklaesne pod 10 litrov (to som ešte stále v meste) a ked vyjdem mimo mesto, tak sa s ťažkou biedou dostanem pod 6 litrov .... čiže, keď si to prepočítam, tak mi vyjde spotreba tak 5,3-5,6 litros .... čiže na tých cca 45-47 litros max do 900 km .... pomôže odvzdušniť nádrž? resp. oplatí sa výmena za väčšiu?
  17. Úplný súhlas s LPG .... ja som mal doma favorit s LPG plná nádrž za 750SKK ... spotreba cca 9 litrov ...
  18. jj ... aj ženy vravia, že na VELKOSTI záleží
  19. kitek odpověděl na MenXB's téma v Elektrika
    ja som chcel komentár aspoň k tým riadiacim jednotkám ....
  20. kitek odpověděl na MenXB's téma v Elektrika
    nikto neporadí?
  21. kitek odpověděl na MenXB's téma v Elektrika
    asi mnoje Ďakovanie bolo priskoro
  22. kitek odpověděl na MenXB's téma v Elektrika
    pozerám do knihy Oktavia - Jak na to ... a podľa Tvojho popisu v druhom stlpci zľava, tretia poistka od spodu je .... pistka pozícia č.35 - 30A - zásuvka pro přívěs, zásuvka v zavazadlovém prostoru .... .... alebo sa mýlim? a keď už sme pri poistkách, v uvedenej knihe som našiel 5xřídíci jednotku motoru - diesel ... vie mi niekto vysvetliť, čo presne to znamená? pozícia 10 - 5A - pozícia 29 - 10A - pozícia 32 - 30A - pozícia 34 - 10A - pozícia 43 - 10A - ďakujem btw: mám O1,2000,1,9Tdi,81kW,combi
