Vše, co zveřejnil viewer
Jaká kola na zimu? Rozměry, plechová nebo ALU?
Tak to se tedy jdu podívat co tam mám zapsáno...z výroby mám taky 18" jako sejky
Infotainment Rádio BOLERO
Tedy vlastně všechna nastavení se mi udrží, jen to vypínaní obrazovky nevím, mám pořád zapnutou ale rozhodně pořád nic nenastavuji.
No tak já nevím ale pokud nastavím osvětlení nohou tak to je tedy pořád nastavený...
Možnosti kódování u OIII
Samozřejmě vždy je potřeba před jakoukoliv akcí zkopírovat, případně si někam poznamenat původní kód, to je snad každému jasné, pak není třeba se obávat že nebudu vědět jak zpět... Výše popsanou manuální změnou jsem docílil zobrazování "možnost k dotankování" na maxidotu u 4 aut a vždy OK, označení budíků jsem nezkoumal. Ale komu to nejde tak nezoufejte, stejně je to 3,14čovina, zobrazuje to po 5 litrech a max. co jsem tam měl bylo 40 l a to při dojezdu 0km
Ano to zaškrtávací políčko tam není ale pokud to v kódu přepíšete ručně a uložíte tak to jde, ověřeno, ale jen se musí přepsat správné číslo takto je to správně: čtvrté číslo zleva musí být jednotka " xxx1xxxx"
řadící páka - opotřebení
Tak a je to venku, Hravec říkal, že tady má wolf bráchu....
- řadící páka - opotřebení
Hlavně se přimlouvám za vlka, neblokujte ho prosím nijak, vždycky ně tak pěkně pobaví a rozesměje...- Možnosti kódování u OIII
Pokud nemá senzor světel a polohu auto na vypínači tak to asi správně chodit nebude, tzn. nejspíš po zamčení auta svítit nebude nebo bude pokaždé, tedy i ve dne...- Octavia III RS / RS 230 / RS 245 / RS 4x4
- asistent rozjezdu do kopce
Přesně tak to je, a nezáleží na spojce atd. a ten čas co to podrží nastavený z výroby mi přijde tak akorát, někdy až dost dlouhý...- asistent rozjezdu do kopce
xx30:.....Nefungovalo to pouze tehdy, když jsem sešlápl brzdu a nevyšlápl spojku, přičemž rychlost byla vyřazená.... Tak jsem to včera zkoušel a mě to tedy podrží vždy v kopci a za každé situace, klidně se rozjedu proti kopci, vyřadím pustím spojku v kopci zastavím a po uvolnění brzdy drží, ať dělám co dělám, prostě jak v kopci zastavím tak to ty cca 2 vteřiny drží brzdy bez ohledu na spojku...- Plynový pedál
- Plynový pedál
Tak a záhada je rozlousknuta, mám mode drive proto to tam dali, ...- Spotřeba oleje
Když je jen na horní rysce a ne nad ní tak je to ok ne ?- Plynový pedál
A já to zase mám ale nevím na co....- Spotřeba oleje
cca 18tis. km a zatím nic nedoléváno, olej nepatrně pod 1/2 měrky ale nevím kolik bylo v nové.- Plynový pedál
- Jaká kola na zimu? Rozměry, plechová nebo ALU?
Ta poklička tam asi bez nějaké úpravy nepůjde, dezent má větší.- Štart-stop systém-vypnutie?
To by bylo ideální, kdyby šlo třeba v infotaimentu nastavit jestli má tlačítko vypínat nebo zapínat...- Jaká kola na zimu? Rozměry, plechová nebo ALU?
Já mám taky na zimu Terony a TS850 TADY a TADY nějaký obrázky...- Motorový olej - výměna
Řekl bych že castrol a shell jsou cenově tedy dost podobné a cena mírně přes 900,- za 5 litrů mi nepřijde zas tak předražená.- Palubní PC se nuluje sám
To je pravda no...ale na jaké měření, od někud někam ,,, to zas vidíš na "od startu"- Palubní PC se nuluje sám
To by asi dělat nemělo, taky vždy při natankování do plna vynuluji "trip" abych viděl nájezd na plnou nádrž ale data v PP vždy zůstanou nedotčena...- Výmena zadného difúzora RS III Combi
Hroznej, ale je to jen můj názor tak to nic neznamená. - řadící páka - opotřebení
