Drnčení plastů a pazvuky v interiéru
Dik, pozriem na to cez víkend, ked bude viac času. Áno niečo take tam bude, niečo so zámkom podla mna.
Ahojte, viete niekto poradiť. Uz dlhšie počujem zo zadnej pravej strany divne zvuky, ako keby som prešiel po nerovnosti a niečo bolo povolené tak to búcha. Najprv som si myslel ze je to z podvozka, ale zistil som ze ked sklopil zadné práve dvojsedadlo tak je všetko vporiadku. Čiže asi je problem niekde v mechanizme ked sa priklopi sedadlo, je tam asi nejaká vola. Máte niekto skúsenosť? Ako sa dostať do mechanizmu sedadla? Nechcem s tým behať do servisu lebo ochota riešiť takéto problémy je na zaplakanie. Dik za info.
Kabel od USB k vetraku lavej strany vodica
Tie adaptéry su na 2 veci. Pri hovoroch zlá odozva, prepínanie pesničiek niekedy po par sekundách atd. Jedine ze ma niekto inú skúsenosť, ale na kábel sa to určite nevyrovná.
Takto nebude fungovat CarPlay. Ja potrebujem fyzicky pretiahnut kabel od usb konektora. Toto mi nepomoze.
Ahojte, viete niekto poradit ako co najjednodusie je prepchat usb kabel od napajania k vetraku na lavej vodicej strane? Moj ciel je mat drziak na telefon vo vetraku a moct nabijat a pouzivat CarPlay. V strede to mat nechcem nakolko mobil by zavadzal vstavanemu displaju a lepit na palobuvku alebo sklo drziaky na telefon tiez nechcem. Asi by bolo najjednoduchcie ho dostat cez bocny panel, vid foto, do skrinky s poistkami len nevime ako ho potom pretiahnut az na druhu stranu cez stred a nasledne ho vyviest von k usb zasuvke. Este som to nikde nerozoberal, nerad by som nieco ulomil. Dakujem kazdemu za rady. Dik.
Možnosti kódování u OIII
Okej, tak dik za vysvetlenie. Budem sa snazit zamykat auto :D
Ahote, chcel by som sa opytat ohladom automatickeho zatvarania auta. Nevime ci to je standardne chovanie a takto to ma byt ale nejak mi to nesedi. V infotainmente mam zaskrnutu polozku automaticke zatvaranie ale chova sa mi to takto. Ak vypnem motor, vystupim z auta a auto sam nezatvorim, ci uz cez kessy alebo priamo cez kluc, auto ostane otvorene, samo sa nezatvori. Ak je auto uzamknute a ja ho na dialku otvorim cez kluc, ale nenastupim do neho, tak auto sa po nejakej kratkej dobe samo zatvori. Co by som chcel, aby sa auto standardne samo zatvorilo, ked ho zabudnem zatvorit po urcitej dobe. Proste vystupim z auta, idem od auta prec a napr do minuty sa samo zavrie. Mam OBD a v appke Car Scanner je moznost auto-zatvorenia ale auto sa zavrie okamzite po zatvoreni dveri co je neprakticke. Vie niekto poradit? Dik :)
Hmlovky - vymena za LED
Ahojte, ozivim temu. Riesim podobnu situaciu. Chcem ledky do hmloviek prevazne koli corner. Linky ktore su tu vyzsie su nezunkcne. Mozte nieco odporucit. Kludne aj aliexpres ak ma niekto osobnu skusenost. Vyhoda ak budu canbus, ale nieje podmienka. Vypnem si to cez diagnostiku. Dik za rady. EDIT: Prave som si vsimol ze som v superb fore. Mam octavku. :D
Výměna Amundsena za Columbus
Dik, super, pomohlo. Display vymeneny, vsetko funkcne. :)
Ahojte, mate nejaky tip ako vybrat display bez vytahovakov? Niekde som ich zapotrosil a display mam uz doma. Dik.
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Hee. Ide o spolujazdcov. Na dlhe cesty filmy niesu odveci. ;)
Servis to robi za cca 200e. Neoficialnou cestou to ide tiez, na SVK to ludia robia za 100-120e, ak pogooglis najdes aj ludi zo zahranicia co to vedia spravit nadialku, pokial im s tym pomozes. Pytaju si tak 20-50e. Ja sa chcem opytat ci sa niekomu podarilo rozbehat video appky - youtube, netflix - na iOs 14 bez jailbraiku.
Vaše spotřeba
Vies poradit ako nastavit prevodovku cez carscanner? Niektore veci som si pozapinal, dokodoval cez nu aj cez caristu. Apku vag dpf pozriem. Dik.
Vaše spotřeba
Dik chlapci. Pravdepodobne to bude zimou. Zistim asi az vlete. Ono niekedy to viem stlacit na pekne cisla. Dnes som siel asi 40km, auto pred tym uz bolo celkom zohriate, polka cesty viac menej mierne klesanie a pocitac ukazoval 3,8l, co som fakt nechapal. @spibe vies mi dat viac info? Par ludi mi o tom hovorilo, ze prevodovka sa da lepsie nastavit. Auto hlavne v meste casto hadze vyzsi prevodovy stupen ako by mala, podla mna a niekedy auto dusi. Vraj sa to da nastavit lepsie. Kto ti to robil? Kolko to cca stoji? Co to obnasa? Mas tam aj chip alebo len tie oprimalizacie? Co znamena audi mod? Dik za info. @misocko raz sa mi stalo, ze po vypnuti motora pravdepodobne prebiehala regeneraia, lebo auto este dost hucalo niekolko minut. Ale inak nie. Vobec neviev kedy auto robi regeneraciu. Ako to zistim?
Chromová lišta podél oken (chrom paket)
Ja by som sa rad opytal, ci ma niekto opacnu skusenost. Ako sa zbavit chromovych list. Je mozne ich prelepit foliou, aby to drzalo celorocne? Mate niekto skusenost? Dik.
