Vše, co zveřejnil ericky
Drnčení plastů a pazvuky v interiéru
Dik, pozriem na to cez víkend, ked bude viac času. Áno niečo take tam bude, niečo so zámkom podla mna.
Ahojte, viete niekto poradiť. Uz dlhšie počujem zo zadnej pravej strany divne zvuky, ako keby som prešiel po nerovnosti a niečo bolo povolené tak to búcha. Najprv som si myslel ze je to z podvozka, ale zistil som ze ked sklopil zadné práve dvojsedadlo tak je všetko vporiadku. Čiže asi je problem niekde v mechanizme ked sa priklopi sedadlo, je tam asi nejaká vola. Máte niekto skúsenosť? Ako sa dostať do mechanizmu sedadla? Nechcem s tým behať do servisu lebo ochota riešiť takéto problémy je na zaplakanie. Dik za info.
Kabel od USB k vetraku lavej strany vodica
Tie adaptéry su na 2 veci. Pri hovoroch zlá odozva, prepínanie pesničiek niekedy po par sekundách atd. Jedine ze ma niekto inú skúsenosť, ale na kábel sa to určite nevyrovná.
Takto nebude fungovat CarPlay. Ja potrebujem fyzicky pretiahnut kabel od usb konektora. Toto mi nepomoze.
Ahojte, viete niekto poradit ako co najjednodusie je prepchat usb kabel od napajania k vetraku na lavej vodicej strane? Moj ciel je mat drziak na telefon vo vetraku a moct nabijat a pouzivat CarPlay. V strede to mat nechcem nakolko mobil by zavadzal vstavanemu displaju a lepit na palobuvku alebo sklo drziaky na telefon tiez nechcem. Asi by bolo najjednoduchcie ho dostat cez bocny panel, vid foto, do skrinky s poistkami len nevime ako ho potom pretiahnut az na druhu stranu cez stred a nasledne ho vyviest von k usb zasuvke. Este som to nikde nerozoberal, nerad by som nieco ulomil. Dakujem kazdemu za rady. Dik.
Možnosti kódování u OIII
Okej, tak dik za vysvetlenie. Budem sa snazit zamykat auto :D
Ahote, chcel by som sa opytat ohladom automatickeho zatvarania auta. Nevime ci to je standardne chovanie a takto to ma byt ale nejak mi to nesedi. V infotainmente mam zaskrnutu polozku automaticke zatvaranie ale chova sa mi to takto. Ak vypnem motor, vystupim z auta a auto sam nezatvorim, ci uz cez kessy alebo priamo cez kluc, auto ostane otvorene, samo sa nezatvori. Ak je auto uzamknute a ja ho na dialku otvorim cez kluc, ale nenastupim do neho, tak auto sa po nejakej kratkej dobe samo zatvori. Co by som chcel, aby sa auto standardne samo zatvorilo, ked ho zabudnem zatvorit po urcitej dobe. Proste vystupim z auta, idem od auta prec a napr do minuty sa samo zavrie. Mam OBD a v appke Car Scanner je moznost auto-zatvorenia ale auto sa zavrie okamzite po zatvoreni dveri co je neprakticke. Vie niekto poradit? Dik :)
Hmlovky - vymena za LED
Ahojte, ozivim temu. Riesim podobnu situaciu. Chcem ledky do hmloviek prevazne koli corner. Linky ktore su tu vyzsie su nezunkcne. Mozte nieco odporucit. Kludne aj aliexpres ak ma niekto osobnu skusenost. Vyhoda ak budu canbus, ale nieje podmienka. Vypnem si to cez diagnostiku. Dik za rady. EDIT: Prave som si vsimol ze som v superb fore. Mam octavku. :D
Výměna Amundsena za Columbus
Dik, super, pomohlo. Display vymeneny, vsetko funkcne. :)
Ahojte, mate nejaky tip ako vybrat display bez vytahovakov? Niekde som ich zapotrosil a display mam uz doma. Dik.
SmartLink (Apple CarPlay/Android Auto/MirrorLink)
Hee. Ide o spolujazdcov. Na dlhe cesty filmy niesu odveci. ;)
Servis to robi za cca 200e. Neoficialnou cestou to ide tiez, na SVK to ludia robia za 100-120e, ak pogooglis najdes aj ludi zo zahranicia co to vedia spravit nadialku, pokial im s tym pomozes. Pytaju si tak 20-50e. Ja sa chcem opytat ci sa niekomu podarilo rozbehat video appky - youtube, netflix - na iOs 14 bez jailbraiku.
Vaše spotřeba
Vies poradit ako nastavit prevodovku cez carscanner? Niektore veci som si pozapinal, dokodoval cez nu aj cez caristu. Apku vag dpf pozriem. Dik.
Vaše spotřeba
Dik chlapci. Pravdepodobne to bude zimou. Zistim asi az vlete. Ono niekedy to viem stlacit na pekne cisla. Dnes som siel asi 40km, auto pred tym uz bolo celkom zohriate, polka cesty viac menej mierne klesanie a pocitac ukazoval 3,8l, co som fakt nechapal. @spibe vies mi dat viac info? Par ludi mi o tom hovorilo, ze prevodovka sa da lepsie nastavit. Auto hlavne v meste casto hadze vyzsi prevodovy stupen ako by mala, podla mna a niekedy auto dusi. Vraj sa to da nastavit lepsie. Kto ti to robil? Kolko to cca stoji? Co to obnasa? Mas tam aj chip alebo len tie oprimalizacie? Co znamena audi mod? Dik za info. @misocko raz sa mi stalo, ze po vypnuti motora pravdepodobne prebiehala regeneraia, lebo auto este dost hucalo niekolko minut. Ale inak nie. Vobec neviev kedy auto robi regeneraciu. Ako to zistim?
Chromová lišta podél oken (chrom paket)
Ja by som sa rad opytal, ci ma niekto opacnu skusenost. Ako sa zbavit chromovych list. Je mozne ich prelepit foliou, aby to drzalo celorocne? Mate niekto skusenost? Dik.
Vaše spotřeba
Bol som s tym za 2 roznymi mechanikmi, zaplatil za diagnostiku, ale obaja mi povedali ze tam nic zle nevidia, ziadne chyby to nehlasi, vsetko vyzera byt fajn. Bohuzial, prispevky som si precital az potom, logy nemam. Tazko povedat, mozno to zbytocne riesim. Cez tyzden toho vela nanajazdim. Auto mam v garazi, rano sadam do auta, cesta asi 10 minut do prace, priblizne 5 km a naspat to iste. Musim auto prevetrat na dlhsie trasu, tak ako ty pises, spravit tych 500km a uvidi sa. Samozrejme aj zima robi svoje.
Vaše spotřeba
Tomu rozumiem ze to moze sposobovat, no robilo by to asi vacsine majitelom. Zima poriadne este ani nezacala, pod nulou bolo u nas par dni teraz, posledne dni. Auto mam garazovane. Ci co? Na kratkej trati, kedy viem, ze nepojdem dlho, skusit vypnut kurenie co to spravi? Co odporucas?
Vaše spotřeba
Dakujem ti za odpoved misocko. U mna to je horsie. Tiez akurad tankujem. Pri poslednom tankovani to bolo tak, ze mi zasvietila kontrolka a bol som asi 100m od benzinky tak som isiel dotankovat. Voslo tam 41 litrov. Dnes zasvietila kontrolka, presiel som 650km. Takze jednoducho, 41 litrov som minul na 650km, co je spotreba 6,5l. Na palubovke 5,9l. Z tych 650 km je tak polka mimo mesto, zvysok mesto, ale aj tak mi to pride na take auto privela. Jazdim sam, nenalozeny. Nieco tam nieje u mna dobre. Kolesa prezute uz na zimne po asi 350 km.
Mlžení předních světlometů
V sekcii Audio, v teme Smartlink som sa docital, ze mam pisat sem, ze to spada pod kodovanie. 🤷♂️
Ahojte, rad by som sa opytal, ci mate niekto skusenost so zapnutim Smartlinku inak nez ofiacialnou cestou. Co som googlil tak je niekolko firiem, ludi, co to vedia spravit. Cena priblizne 100e oproti cene v skodovke 180-200e. Na fore a celkovo je velmi malo informacii ako sa to da spravit. Je to bezpecne dat to spravit neoficialnou cestou? Mate to niekto aktivovane takto? Dakujem.
Vaše spotřeba
Dakujem za tvoju odpoved. Ved prave, pred servisom som to tiez tak mal, ako ty popisusjes. Okolo 5l mi pocitac ukazoval spotrebu. Treraz mi ukazuje dlhodobu spotrebu po cca 350km, z toho asi 250 po okreskach mimo mesto, priblizne 5,9l. Co mi pride vela na take auto. Vies mi este povedat kolko priblizne spravis dojaz na plnu nadrz? Je to tych 800km?
Vaše spotřeba
To som sa snazil vysvetlit, stale rovnaka trasa, rovnaky styl jazdy, doslova jazda na spotrebu. Skor ma zajima realny dojazd od ludi, ktory tuto motorizaciu maju. Od kolko do kolko km vedia robit na nadrz.
Vaše spotřeba
Ahojte, rad by som sa podelil s mojou skusenostou so spotrebou a problemom, ktory mam. Mam trojkovu octaviu kombi (pred fl) 81kw, DSG, asi mesiac, kupena jazdenka. Auto ma cca 100tis km, co podla niekolkych servisov, aj samotnej skody vyzera byt vporiadku. Po cca 2-3 tyzdnoch mi auto prestalo zapinat turbo. Tak som to riesil s predajcom. Vsetko islo na jeho triko. Po servise mi bolo povedane, ze na aute nebolo menene turbo, ale bolo len potreba spravne nastavit klapky. Neviem, nerozumiem. Auto som prebral, dal spravit zakladny servis, oleje a filtre a jazdil dalej. A teraz k problemu. Pocas prvych tyzdnov pred servisom som nemal problem podla pocitaca dosahovat priemernu spotrebu na pravidelnej trase asi 20km kludne aj 5-5,5l. S tym ze pocitac zacal pocitat priemerku od cca 6,5l a postupne klesala k spominanym 5-5,5l, Dalo sa ja pod 5 niekedy. Po servise mi to pocitac zacal nejak zajimavo pocitat. Zacina na 8,5l a dostat to pod 7l je problem. Je mozne ze nastavenim klapky turba to spravili tak, ze to ma negativny vplyv na spotrebu? Len doplnim, jazdim rovnakym sposobom, vsetko tak ako pred servisom. Tiez by som sa rad opytat, aky dojazd mate vy pri tomto type motora. Bohuzial, este nemam auto vyjazdene tak, aby som celu nadrz prejazdil a zistil realnu spotrebu. Ale vyzera to tak, ze dojazd vychadza niekde okolo 750-800km. Pri 50l litrovej nadrzi to je priemerna spotreba 6,3-6,5l. Cakal som ze to bude menej. Alebo to zbytocne riesim? Co vy na to. Kludne ma zhejtujte. Dakujem kazdemu kto sa vyjadri a da svoj nazor.
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
Ahojte, cez Caristu som si povypinal / pozapinal dost veci, super to funguje ale zistil som, ze ked chcem cez infotaiment cez display co i len pozriet nastavenia cez CAR tak mi to vyhodi hlasku Funkcia je možná len pri zapnutom zapalovani Vyhodi ju bez ohladu na to do akej podskupiny chcem vojst, napr. Zrkadla a stierace, Otvorit a zatvotit atd...pred tym som vedel vojst do nastaveni aj pri vypnutom motore. Pride mi to divne. Ma niekto podobnu skusenost? Dik. EDIT: Divne, zmyzlo to bez dalsieho zasahu. Skusal som pred tym nastartovat, vypnut motor, zamknut a odomknut auto ale stale to ukazovalo. Z nicoho nic to zmyzlo. Asi nejaky bug.
