MilVal
  1. Ďakujem všetkým za objasnenie problematiky označenia cuvacej kamery. Ak sa mi podarí zapojit a nakodovat tak budem very happy. V servise za to pytajú pre mňa neakceptovateľnú sumu.
  2. Vedel by mi niekto povedať čo znamenajú písmená na konci číselného označenia cúvaxích kamier? Myslím napr. 3V0...... ...566 N? . Alebo A alebo B? Mne z internet. obchodu odporučili pre S3 kombi 2018 typ N ? Nenapísali mi čo to znamená. Ďakujem vopred ak niekto odpovie.
  3. Ahojte. Nevie mi niekto poradiť kde hľadať manuál opráv a blokové, funkčné elektrické schémy pre Supreb 3 2018. Myslím link alebo odkaz na preverený e shop. Ďakujem
  4. Ahojte asi mi viete niekto poradiť. Mám S -3 2018 2.0 TDI s CR 140 kW skutočných 182 tk. Kúpil som si diagnostiku DPF VAG pretože mám zvýšenú spotrebu až 6,8 l a často sa mi spúšťala regenerácia. Všetko dostupné na tomto fóre som si prečítal. Moja prosba je či neviete posúdiť správnosť činnosti snímača diferenčného tlaku v DPF ak mi uvedená diagnostika dáva čísla Oil ash 45,84 zanesenie sadzami 79 % ( soot Mass cal.19,5 a soot Mas messured 3,14) a snímač dif. tlaku pri zapnutí zapaľovania ukazuje mínus 3 a po naštartovaní vo voľnobehu pri otáčkach 950 ukazuje 14 pri 2000 ot./m hodnotu 30 a pri 3500 hodnotu 57. Žiadna poruchová kontrolka mi nesvieti. Diagnostika VCP neukazuje žiadnu chybu. Ďakujem vopred za radu.
  5. Ahojte, skúsim sa opýtať či mi niekto nevie poslať návod na pripojenie mobilu Black View k MiB 2,5 u S 3 2é18. Android auto som si stiahol ale aktualizovať ani aktivovať v mobile mi ho nechce pretože mi píše že to nie je povolené pre Slovensko. Ďakujem
  6. Iba chcem pre info dodať. Mne na S 3 2018 2,0 TDI motor DFH sa stalo pri vonkajšej teplote mínus 10 st. C pri jazde asi 10 min. do kopca vyskočila teplota do červeného poľa a okamžite mi vyskočili alarmy a musel som ihneď zastaviť. Chl. kvapaliny bolo trochu pod polovicou medzi ryskami. Dolial som nad vrchnú čiaru a už sa to neopakovalo. Neviem ale asi bude treba vymeniť aj termostat. Privital by som radu skúsenejších.
  7. MilVal odpověděl na tomasmu's téma v Motor 2.0 TDI
    Neviem si prehrat to video ale ak sa jedna o pisklavý zvuk tak mám to isté S 3 combi 2018. Moj problém bol v remenici, ktorá pri nizkych teplotach krátko píska pri každom takte motora. Stači nastriekať priamo na remenicu špeciálny sprej na remenice a prestane to na chvíľu. o pár dní to piští znova. Nezaručená rada je potrieť remenicu mydlom. Inak asi výmena remenice.
  8. Ahoj, to by zaujímalo aj mňa, či je tá schránka osvetlená. Ale asi sa nedozvieme ako a či naozaj.
  9. Zdravím chcem sa opýtať či niekto nevie poradiť. Pri odpájaní a zapojení batérie sa znefunkčnil asistent ACC . Po nútenom továrenských nastavení asistentov, sa ACC sprevádzkovalo, ale znefunkčnil sa asistent nastavenia jazdných režimov. VCDS hlási stratu komunikácie s jednotkou 5F. Čakám a možno sa aj dočkám rady alebo návrhu.
  10. Ospravedlnenie. Týmto sa ospravedlňujem za môj predošlí príspevok. Foto poruchovej hlášky nesúvisí s poruchou svetiel. Defakto to nepatri do tejto témy.
  11. Zdravím , po výmene spiatočiek za LED mi ostala takáto hláška v po autoscanu. Budem vďačný za radu ako to odstrániť. S 3 2017 mr 2018. Ďakujem
  12. Ďakujem za vyčerpávajúce info. Dúfam že som Vás svojou otázkou nepopudil. Myslím si že keď toto fórum takto bezplatne sprístupnia je to vynikajúca a záslužná vec. Veľká vďaka im. Milan Valaštek
  13. Dobrý deň, zaujímalo by ma prečo práve NIK "PTiCA" - to je z ruštiny alebo to má iný význam? Ešte by ma tiež zaujímalo kto platí administratívne poplatky za udržovanie tejto web. lokality v aktivite? Komu tu máme " říkat pane". Aby som nebol špatne pochopený svoje otázky pokladám bez najmenšej tendencie niekoho uraziť alebo provokovať.
  14. Áno ale viem že sa nemusí, ale som panelákový obyvateľ a nemám 230 V na ulici.
  15. MilVal odpověděl na Badura's téma v Elektrika
    Ďakujem za odpoveď pochopil som že išlo asi o AGM batériu pretože do S 3 asi dávali iba tieto, alebo to bola klasická batéria. Ináč dnes som zisťoval u distribútorov Varty na SK aký je rozdiel medzi AKB Varta AGM 68 Ah "Škoda" a Varta Silver AGM 70 Ah. Cena je zhruba na rovinu, váha cca tiež parametre takisto. . Rozdiel podľa distribútora nich v zložení materiálu. Aký materiál to nevedia ale že je to na priamu objednávku Škoda a.s. . Dokonca AKB Varta AMG 68 Ah pre VW by mala mať o niečo inú skladbu materiálu ako AKB pre Škodu.
