Vše, co zveřejnil hamoun
Brzdove kotuce a platnicky SIII vymena
me uplne udivuje, jak vam ty zadni brzdy vsem reznou ... jsem rad, ze mi to nedela ... (jezdim "ostreji") ja jedny zadni kotouce+desky uz sjel na minimum ... meneno po 50tkm ... oreznout to nestihlo :) podle me jsou brzdy fajn ... ale muze to byt tim, ze ty 340+vetrane 310 jsou naladene jinak ..
Aplikacia Car Scanner + ELM327 adapter
tak to netusim... vzhledove je - krome loga- strejny jako ten, co nabizi carista Carista OBD2 adapter | 1-month free trial of the Pro app - Carista (caristaapp.com) ale chtel jsem neco z CZ, at to muzu pripadne vratit .. libil se mi i ten doporucovany na strankach car scanner .. ale 2500 se mi uz davat nechtelo .. :) uz jsem si "pohral" a zas to vytahnu za .. dlouho :)
ja koupil tohle: Viecar OBD II autodiagnostika, bluetooth 4.0, CZ sw zdarma (ekv.Carista a Fixd) | Sunnysoft jede stejne jako ten starej obyc, co jsem mel, pred kterym varuji .. ze je nespolehlivy .. (asi jsem mel stesti) :) SS byt aktivni muze, ale nemel by vypinat motor. Mel by psat neco o vysoke spotrebe spotrebicu ...
Kalibrace plné nádrže
kolik jsi prosim potom tankoval? nevis? (ano, chapu, ale nevim, proc mi to nevychazi na udavany objem nadrze .. viz vyse) :)
Škoda Connect
pokud se ti to chce nastavovat, nic tim nezkazis ... a budes mit jistotu. ja ho jednou delal a neuvedomil jsem si, co vsechno pak musim nastavit :) u me (MIB2.5) je bud cervena nebo bila .. sedou nevim ... :(
mi jde o opacny problem. ze jsem natankoval MOC pri VELKEM zbyvajicim dojezdu ... teoreticky melo byt v nadrzi 11-14l podle ukazovaneho dojezdu. natankoval jsem 60 ... nadrz ma mit 66 ... mam verit dojezdu?? a s tankovanim: jde o technicky dotaz ... ne o trvale vyzuzivani ... da se jet do ukazatele treba 10km? nebo nekomu dosel benzin? ono ne vsude maji 100oct benzin ... ne vsude chci stat ... a nepotrebuji auto s vyuzitelnou "50-55l" nadrzi ... nekdy tankuju v pulce, vetsinou v 1/4 .. a nekdy potrebuju jet ... ale to je zbytecna diskuze ... bavme se prosim o technice ...
chapu tve vysvetleni .. ale .. tohl emaji mit davno vychytane :) to, co pises, bych uznal u auta z roku 1960 :) a ono je to opacne .. podle prumerne spotreby a dojezdu jsem mel mit pred tankovanim v nadrzi urcite pres 10l ... ale podle dotankovani tam bylo jen 6 ... nebo je nadrz vetsi :)
Škoda Connect
dnes vyjimecne se hlasim jako funkcni .. zkusil jsem z auta vytahnout teplotu a dostal jsem ji ... ALE .. pri delsim klikani (a kliknuti "zpet") "Operace byla neuspesna" ... ale pak zas vse jede ... maji v tom fakt bordel :(
já dnes dojel k benzince po trase 25km se spotřebou 14l/100km s ukazovaným dojezdem před tankováním 100km ... ještě nesvítilo hladové oko. (včera průměr asi 11l/100km) natankováno 60l ... nádrž má být 66l ... vejde tam víc? mám věřit dojezdu? nebo udávanému objemu nádrže? kdyby to ukazovalo normálně přesně to, kolik tam je, byl bych úplně spokojen ..
mi ten ukazatel ukazuje porad stejne blbe :) do nuly jsem jet nezkousel ...
Aktualizace map
kromě map NIC ... kdyz jsem auto kupoval, cekal jsem v tomhle ohledu klasicke sw inzenyrstvi ... vyvoj ... a .. nic .. :(
Aktualizace map
mi to ani aktualizaci nenabídne, prestoze na webu je ... (když byla :) ) aktualizovalo se mi to do začátku roku 2021 ... pak už jen offline ...
Infotainment Columbus Superb III
už jsem hledal, možná špatně ... ale nenašel. jsou někde k dispozici nějaké change logy, případně chyby jednotlivých verzí? nebudu sám nic dělat. ale zaúkoloval bych servis, kdyby to něco přineslo nebo vyřešilo věci, na které jsem si už asi i zvykl, ale .. zajímá mě MIB2.5 ... mám 1433 ... zda chtít 1440 :) žádné zásadní chyby tam nejsou. některé věci nepoužívám ... něco třeba vylepšili :) díky edit: tak jsme koukal do auta a mam 1440 ... takze nic ... kurna .. neni co resit ...
Jak změnit otáčky ?
vyřeší to tím, že bude jezdit na S ... pak převodovka řadí výše. nebo najít někoho, kdo dělá programování převodovek DSG .. podle lokace tazatele ... konkrétní tipy nemám ... edit: koukám, že @l79 byl o chlup rychlejší :)
Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adapter
pokud se ptas na nastaveni v ramci Carista, tak ono to po pripojeni k autu ukaze, co lze (a co je videt) ... a co nelze. kazde auto to ma jinak ... pak (po pripojeni) se da "zkouset" ... pokud jde o adaptace jinymi programy, ktere toho umi vice, ptal bych se v odpovidajicim vlaknu ...
... kazdy jezdi jinak ... ... treba, kdyz menis co 30tkm komplet brzdy, je lepsi dat vetsi .. vydrzi dele, brzdi lepe, vetsinou lepsi nastup (vetsinou vicepistkove) ... ... a kdyz na to mas ... :)
Škoda Connect
ja jsem taky tento vikend nefunkcni .. :( je to "parada" ... je to porad dokola ..
lidi .. stoji to 119kc navzdy ... narozdil od Carista (pres 1000kc rocne ) ... i na vyzkouseni to stoji za to koupit :) ja zatim pote, co jsem si udelal "vse" pod Carista, alespon nastavil tech 30 barev v interieru ... jen musim napocitat a nastavit cisla profilu pro barvu pro jednotlive jizdni rezimy, pokud bych to chtel znovu pouzivat na barvy dle jizdniho rezimu ... a musim si najit cas a udelat zalohy a podivat se, co vsechno to umi :)
Škoda Connect
tohle se mi stavalo drive i na 11 se starsi aplikaci ... zalezi podle me na konkretni odezve serveru ... jak se to "blbe" sejde, je to takto ...
neni ... nejvetsi je 340 / 310 ...
Škoda Connect
proste to bylo zavisle na serveru ... asi i na konkretnich uctech .. ale problem NE v aplikaci, ale jinde ...
taky jsem koukal, ze mam -12,8 ... pokud si to spravne pamatuju. nesedi mi asi o 10l ani ukazatel "docerpani do nadrze" ... proto jsem ho zas vypinal ... a taky, jakmile jsme pod pulkou, uz tam toho zas tak moc neni. rozhodne polovina nadrze neni polovina najetych km ... spis 2/3 ...
Škoda Connect
a uz to zase jede .. app i web ... no .. je to masakr, co jsou s tim schopni na strane SERVERU delat ... :(
Škoda Connect
ja na tom byl jako @guest100 ... po postupu @stafa uz jen: Nepovedlo se pripojit ... A11, 5.0.2 ... minuly tyden stejna verze na klientu a jelo to ... online stejny jako u @guest100
Nejde otvoriť veko/dvierka na tankovanie
ja bych tu skrabku nehanil .. jsem rad, ze je "venku z auta" a ze z ni pak neni v aute binec .. stejne jako ze smetaku ve dverich ... takze by to chtelo nejaky alespon ten maly odmrazovac nekde v aute, at je cim polivat ... nicmene .. podle me ty samotne dvirka se daji "rozhybat" i pres led ... a do toho mechanismu, co to drzi se stejne nedostanu ... :(
