Vše, co zveřejnil Deliberator
Kódování funkcí na Superba III (VCDS)
@michael_sk naopak. Konecne je baterka v stave, v akom ma byt... problem je, ze to asi v domacich podmienkych nakodovat nejde, a musi sa to parametrizovat.
Řadicí páka (manuál) - špatná kvalita
@Patrik1971 tak toto nemoze ziadny servis uznat ako reklamaciu... ved ta paka stoji par korun, a na aliexprese maju originaly za cca 40eur. aj ked by som tento design nebral. jednak je strasne lacny, a skrabe sa kvoli blbemu konstrukcnemu rieseniu. Na vyber je kopa pak, ktore na namahanych miestsch maju hlinik. Za rovnake prachy.
Kompatibilita pruzin
Panove, takovy dotaz. Sup dorazil na klasickych pruzinach s DCC, pac na DCC sportovni objednat nesli. Dal jsem tam Eibach, ktere jsou urcene jak na DCC, tak na normalni podvozek. Mozkovym myslenim teda clovek dojde k tomu, ze kdyz Eibach sedi na podvozek s i bez DCC, pak by origo sportovni pruziny ze sportovniho podvozku origo Skoda mely pasovat na DCC... Muze mi to nekdo potvrdit? (pokud by to tak bylo, vymenim 8tis km jete Eibachy za jete sportovni pruziny. Chytam jeden vjezd kudy chodim temer denne, se sportovnima to projizdi v poho. Zadny doplatek nechci, i nekam prijedu kde to rovnou prohodi...)
No ja si VCDS/OBDeleven jsem si na MY2022 udelal vse, krome: 1) vypnuti startstop + potlaceni rekuperace pri zapnutych svetlech (po fl nejde) 2) vypnuti pipani pri otevrenych dverich ridice a nastartovanem motoru (po fl to nejde) 3) sport menu / offroad menu v columbuse (po fl nejde) 4) jakesi predplneni brzd 5) laptimer v panelu pristroju (vypada ze po fl to nejde) 6) pamet jizdnich modu + posuvnik u DCC 7) zavirani kufru dalkou a tlacitkem zevnitr (po fl nejde) zbytek je v pohode resitelny VCDS/ObdEleven, avsak po faceliftu nektere veci jdou jenom parametrizaci. Pred FL je udelate v pohode. po FL zase nektere veci jsou jako standard, treba 10 sekujd na popojizdeni v kolonach atd. je otazka, zda nekdo v praze umi startstop+kufr tlacitkem+ pamet jizdnich modu. V Praglu budu tyden myslim od 16.9., tak bych se zavazne objednal. Mozna pujde i neco co po FL uz nejde... @Krosta nepodivas se do te doby na tyto veci? 🤪
@rarach89 co asi nezvladne - sport menu v colombisu, minimalne od nejakeho roku - rozsirene nastaveni DCC - zavirani kufru tlacitkem a z vetsi vzdalenosti (minimalne od nejakeho roku) - manevrovaci brzdeni (netusim co je) To se dela parametrizaci jednotek, vim ze to umi krosta, ze kterym se chystam az budu na podzim v Praze, tak si udelam vylet. zbytek je pohoda a nastavi kazdy kdo ma VCDS nebo pokud mas OBDeleven nastavis i sam, vcetne spousty dalsich veci jako je trailer assist, zapnuti lane assist pokud nemas a podobne.
Aktivace Trailer assist
OBDeleven zafunguje, pokud to neumi nakodovat, tak tu moznost ani nenabidne... nicmene je fakt, ze to zjistis, az kdyz to koupis. Takze nejjistejsi je nekoho najit kolem.
Spotřeba Škoda Superb III 140kw
@guest100 to bylo tolik kamionu? ze takova prumerka? Ja jsem porad nekde pod 110. Ale je pravda ze jezdim Madarsko, a rovnou vjedu do Chorvatska, a snazim se vyjet nejak brzo rano, at muzu frcet madarama 180...
Podle chovani auta tam Trailer Assist nainstalovan neni. Nejblbuvzdornejsi pro koncoveho uzivatele je aplikace OBDeleven. Koupis si od nich bazmeg do zasuvky, strcis, zapnes aplikaci a za par kreditu ti to trailer asaist nainstaluje samo. Pak je samozrejme cesta pouzit VCDS, ale kabel vyjde draz, plus to uz neni o jednom kliknuti. Skodovka by mela vedet, zda tam trailer assist je, nebo neni. Buds ho zaplatil, nebo ne... a ve vypisu vybavy musi byt uveden. Pohledem na auto se to nijako nepozna. Nejjednodussi cesta je zajit k nekomu, kdo ti to za par korun nakoduje, podle toho odkud jsi. @Pawouk asi by to bylo zahodno sloucit s temou Trailer Assist, nebo spis potazmo kodovani, protoze to vypada ze to jenom neni dokodovane.
Letní pneu
@Rapid1.0 jasne. Neni to nafoukane.
Výměna / montáž reproduktorů, zesilovače, subwoferu
@Pavel B ja nerikal ze to stoji 1000kc... ja do sluzebaka na 4 roky vrazil firme 250.000kc, a jeste pak dalsich 40 za vytlumeni komplet, 2x30 za kola, 90 antiradar, nejake folie... kazdy to mame jinak. 🤷🏻♂️
@Pavel B kup origo canton z bouracky... na allegro je toho hafo. @Patrik1971 nie. Nehra. Aj Canton pokial auto nie je naozaj vytlmene tak nehra nijako zavratne. S vytlmenim to uz zacina byt ok.
Rezervní kolo
@Clerfayt no a toto dokonce clovek ani delat nemusi, protoze pokud jde o sirku pneu (coz kdyz ji dame do diry na rezervu z ni dela "vysku" pneu ktera vlastne urcuje zda podlaha bude odstavat nebo ne) tak to staci zmerit metrem.. potazmo pokud je to narocne tam fyzicky jakoukoliv pneu hodit klidne bez disku a zkusit tu podlahu na to polozit. 🤷🏻♂️
Kamera do Superba III
@lukas513 mas zapnute zapalovani?
Rezervní kolo
@e1. vies, bratku, ono ti to je take komplexnejsie. Do ust ti nic davat nebudem. A uz vobec nie blbosti. Preco by si si na plnohodnotnom kolese trufol ist iba aj trosicku viac ako 90 je velmi silna tema, na ktoru by som nerad reagoval. Musel by som byt impertinentny bratku. A to ja som nerad. K faktom: Ak tam namontujes koleso ktore je sice plnohodnotne, ale ineho rozmeru ako druhe na rovnakej naprave, tak pri kontrole prides o technicak/spz/zakaz jazdy. Ako v ktorom state, vsakano. Blbost, ze? Ak tam narves plnohodnotne koleso avsak ako bonus este rozmeru nezapisanom v TP, tak zakaz jazdy automaticky (neplati ak je s nalepkou 80km/h). Blbost, ze? Ak tam das uplne rovnake koleso, ako o odstavec vyssie, len s nalepkami 80km/h, tak sa zazracne stane oficialnou rezervou, a uz to nie je o zakaze jazdy. Ak ta chytia ist rychlejsie, dostanes akurat pokutu za rychlost 80km/h + prekrocenie. Ludia so 4x4 co nie je tvoj pripad by vedeli povedat, co spravi par sto kilometrov na pneu ineho rozmeru s rozvodovkou. Haldex si tiez nebude krochkat. A to ani pri 5% rozdiele. Znovu blbost, ze? Stale sa mi zda ako najmenej rizikove dat tam rezervu z Audi A8, ktora je projektovana na uplne inu zataz ako lahucky superb, mat to onalepkovane a ficat na tom spokojne 120, idealne na zadnej naprave. A neriesit ci sa vojde, neriesit ci je to ofiko rezerva, neriesit nic, je to predimenzovana guma aj disk projektovany na vahu dvanastvalca v objeme troch najsilnejsich Superbov. Ta A8 dojazdovka je totiz ako jediny rozmer dojazdoviek aj uplne priemerovo ok a zodpoveda 18-20palcovym origo diskom. Takze si dokonca ani nebudes musiet v tom zlom pocasi vypnut ESP, ktore ak nemas nakodovane na moznost vypnutia, das ho iba na ESP Sport. Inak sa ti moze v zakrute stat prekvapenie, ze ta auto zrazu hodi do smyku. Co v tvojom nepriaznivom pocasi ktore spominas.... ako by som to.. Sama blbost, ze? No, tym by som to z mojej strany ukoncil, a ty si tam daj spokojne co len chces.
@DavesMan tak nad tim ja muzu sice premyslet, nicmene tak daleko moje znalosti nejsou...
Pipani kufru jde i na MY2022. to mam vypnute... na tom nic nebylo. ale ta palubka, tak ta si pipa jak o zivot. Pritom je auto v "P", tak mu muze byt u prdele, ze jsou otevrene dvere... v jednotce to mam teda vyple, ale pipame. holt to bude opravdu nejaka ekobazmegovina kvuli emisim.
@JSvoboda pipani pri zavirani kufru jde z kufru. pipani pri otevrenich dverich ridice jde z palubky. @Grencars jeste to zkusim fyzicky v jednotce, delal jsem to jenom aplikaci. Dam vedet.
@Wibik22 tak toto pobavilo...
Rezervní kolo
@e1. no ak mas pocit, ze v 90km/h dojazdove koleso teatralne exploduje, tak rozhodne nemas inu moznost, ako tam dat "originalnu" plnohodnotnu rezervu z 200kw, ktora (a terazky silny pozor!) ma taku istu nalepku s obmedzenim na 80km/h 😂
Rezervní kolo
@e1. ak to chces mat presne co by tam malo byt (a nie co tam dava skodovka), tak tam sadne dojazdovka R20 z audi. Vtedy je aj obvod kolesa v poriadku. ja som o tom zalozil temu, aj to tam prepocitaval... toto potrebujes: https://auto.bazos.sk/inzerat/140455637/dojazdove-koleso-5x112-r20-14565-r20.php
Canton sound system
@hnizdo.1 Tak zrovna posledni A8 s B&O hraje jak stara A6tka s Bose. A to ta muzika stala ctvrt mega. Akorat uz teda zesik dela Harman a ne B&O a podobne. proste se setri kde to jenom jde. A proto konecne koncern vyrazil ekoidiota a dal tam cloveka z Porsche.
@lukas513 tak to prece neni o kamere. To je prece jenom o kabliku z alzy nebo aliexpresu za 2 eura... jeden konec usb-c, druhy co ma kamera. Mini usb, mikro usb, usb-c. zadna redukce neni potreba, kazdy kablik je uz vymysleny s jakoukoliv koncovkou na jakoukoliv koncovku a delku... vubec se kablikem neomezuj.
Aktualizace map
Tož to dnes prubnu... ale cosi s tim asi bude, pac predtim se cosi aktualizovalo jednou tydne, a ted uz mesice zadna aktualizace. Nicmene nemluvim o mapach, ale o softu.
@DavesMan tak jo, jsem vyroba 2021, takze mam starsi verzi, ani se nemusim divat. Upravena mapa neni problem pripadne prehrat, pouze se mi nechce do Prahy, kde to bylo delane. A nevim jak bych zjistil, zda mapu prehrali na origo ci ne. nicmene diky za vycerpavajici odpoved.
A jeste dotaz k firmeru prevodovky, ma to neco spolecneho s mapou prevodovky? Pac tu mam udelanou a nerad bych o ni prisel, plus se pripajim k dotazu ze kdy jen soft... snazim se zjistit zda ho mam, kdyz je vuz MR 2022...
