View in the app
titan0306
Vše, co zveřejnil titan0306
  1. Ahoj, má někdo tuto http://www.correct.cz/detail.php3?typ=Aa8.3&odvetvi=auto.aant anténu už na O2? Píšou tam délku 45cm což je dost dlouhé.
  2. Přední a zadní komplety dveří jsou z jednoho auta, takže tam chyba nebude.
  3. Ahoj, mám problém s elektrikou v O2 a potřebuji to vyřešit a klidně zaplatím za dobrou radu, která povede k vyřešení. Dodělal jsem zadní el. okna. komplet kabeláž jsem vymotal z jiné el. původní komfortka Komfortka 1K0 959 433 CP Kódování: 80D002007F2D8505084F010004CC (původní kodování 2 oken 80D002007F2D8505084B010004CC) Getaway 1K0 907 530 L Kódování: E9807F0E0002022302 (původní kodování 2 oken E9801F0E0002022302) Problém je v tom, že když otevřu zadní dveře nerozsvítí se stropní světla a ani to neukazuje otevřené dveře na budíku a píše to tyto chyby - 01333 - ridici jednotka dveri vzadu vlevo (J388) 004 - zadny signal begin_of_the_skype_highlighting 004 - zadny signal BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting / komunikace 01334 - ridici jednotka dveri vzadu vpravo (J389) 004 - zadny signal begin_of_the_skype_highlighting 004 - zadny signal BEZPLATNĚ end_of_the_skype_highlighting / komunikace Zkusil jsem dát komfortku z auta odkud jsou i ty stahovačky. Nová komfotka 1K0 959 433 BT Kodování 80801A085283007F3F02850500084F01807C00 Stropní světla fungují a předchozí chyby to nehlásí ( jen tu s víčkem nádrže protože drát modrožlutý není kam zapojit) , ale tato komfortka nemá díru pro svorkovnici (T18b) kde je drát modrožlutý pro motorek víčka nádrže a když zamknu klíčem v zámku (nebyla přihrána dálka) tak při zamknutí dveří mi odskočí kufr Už si nevím rady, prosím o pomoc.
  4. Ahoj, prosím o pomoc. Mám toto schéma a pozice 34 v pojistkách má být volná ve všech možných výbavách. Problém je, že auto je 6/2007 a tato pozice je v origo svazku obsazena červenočerným drátem a asi vede do komfortky. Potřebuji vědět zda je to drát přímo do komfortky a zda toto propojení souhlasí nebo je na to ještě něco napojeno dalšího. A pokud se el. v předface ještě liší koupím DP novější než mám. Děkuji spěchá
  5. Ahoj, mám dotaz ohledně dodělání zadních el. oken do O2. 1. Vymotal jsem komplet svazek pro zadní el. okna a při zapojování jsem zjistil že v pojistkovce pozice 34 a v komfortce hnědý konektor pozice 2 je obsazena červenočerným drátem a auto má jen přední el. okna. V tom svazku co jsem vymotal pro zadní okna jsou tímto drátem propojeny zadní dveře a ostatní 2 piny mají přijít na tyto již obsazené pozice. Podle schématu jsem nezjistil k čemu ty zapojené dráty vedou, mám to odpojit a zapojit nový svazek nebo to připojit ke stávajícímu? 2. Co s tou původní el. co vedla k zadním zámkům manuálních oken? U dveří je to odpojené a mám to vypíchat i z centrální jednotky? Nebude problém s víčkem nádrže?
  6. Děkuji za info, takže i ty dva dráty v konektoru označené šipkou jsou začátkem a konec je ten bílý konektor?
  7. Dodělávám zadní el. okna a mám i komplet přední stahovačku řidiče a nevím k čemu jsou 2 dráty (viz šipky) a k čemu je konektor v zrcátku (viz šipka) Děkuji za radu
  8. Mám dotaz proč musí být CAN stahovačky když podle schéma je zapojení u LIN stejné
  9. titan0306 odpověděl na Jirik_superb's téma v Ostatní
    O tom si můžeš nechat zdát
Chrome (Android)
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
