Bak
    286
Vše zveřejněné uživatelem Bak
  1. V tom bych to neviděl taky to pocituju že jak je teplo tak neni auto tak živý a to čip nemám a co čidlo teploty nasávanýho vzduchu co je za klapkou na sání to by to nemohlo dělat
  2. To je ono ebay MKtech to prý už montoval
  3. pude pokud si koupí převodník na can elektriku obcas je to ne ebayi
  4. tak snad to bylo tím jen si ji mohl zkusit nejdriv vyčistit
  5. Bak
    Sada zámků
    máš origo DO výměna je jednoduchá akorat aby to bylo stejný imo což asi nebude
  6. pokud neni nafouklá na určitej tlak tak se klima nepusti
  7. na logovat ale nejlepší je osciloskop
  8. Taky bych to viděl na váhu nebo pokud máš dodělanej BOV tak je špatně seřízenej
  9. Bak
    Odtrzena Poloosa
    na heveru se to dá taky ulělat ale je to pakárna budeš muset vypustit olej s pr. musí unašeč ven aby si dostal ty šrouby ven.Sehnat nový a je to
  10. co svíčky nevynechává nebo cívky
  11. jojo počkat až kontrolky zhasnou a pak startovat některý auto to maj že se tlakuje čerpadlo jak otevřeš dveře a pokud je potřeba tak ještě při klíčku
  12. Možná že čerpadlo nestihne natlačit tolik kolik je potřeba aby se natlakovla lišta.Startuješ až pozasnou kontrolky nebo dřív
  13. Bak
    TDI NA LPG
    a čím by si ten plyn zapálil jako místo žhavičů svíčky a na každou svíčku permoníka co bude házet jiskru lol
  14. pomůže myslím že to tu měl škodík ale to turbo ji shit
  15. Bak
    škubání 1.8T
    svítit nemusí a si si jist že to nevynechává pokud se motor houpe a vybruje to když sedíš uvnitř tak určo vynechává a na klapku se můžeš mrknout jak vypadá stačí sundat 1 pásku
  16. Bak
    prevodovka
    doufám že si stihnul aspon spočítat kolik má zubů pokud 22 tak tam jsou všechny stím počtem si dělám srandu
  17. Bak
    Jak startujete
    startuju až zhasnou kontrolky
  18. svody a příruba na výfuk budeš měnit
  19. Bak
    škubání 1.8T
    nevynechává ti válec že by to běhalo na 3 válce co svíčky kolik maj najetu+stav můžou to být cívky,pal.filter atd co VAG
  20. Pokud chceš 6kvalt tak jedině leon nebo Golf IV Jubi
  21. Bak
    Převodovka
    to bych nedělal viděl jsem jak se pak hned rozlít diferák
  22. Bak
    prevodovka RS
    Mrkni do bazaru prodával tam někdo celej agregát jak motor tak i převodovku.Jinak by si tam mohl dát převodovku z 1.8T
