Vše, co zveřejnil cosby
Navigace
taky uvažuji o koupi přenosné.Je toho sakra tolik,že člověk neví,z čeho vybrat.Líbí se mi ta nová MIO 720,má i 2 Mpx foťák.Chtěl bych takovou,která má dobré datové podklady,je komplet počeštěná a má jednoduché menu
- DOJEZDY OKEN+DOJEZD NA NÁDRŽ
kdybys napsal včera,dnes jsem byl v Brně
Autosalon Brno 2007
- Autosalon Brno 2007
I ty kujóne copak ,že jsi se nestavil na parníček. Teď mám na hladině dva a oba jsou plný jídla a pití a za chvíli proběhne grilovačka na hradě Veveří. Ahoj Honza Sakra,škoda,měl jsem hlad jak šlak,ale spěchal jsem domů- Autosalon Brno 2007
Taky jsem dnes byl a podle mě,pěkné baby byly u Seatu a Suzuki.Moc jsem nefotil,ale něco večer snad hodím- přímé srovnání OII/Roomster
No jasné.OI a Fabie má naprosto shodné nápravy(mimo šířku) :D- přímé srovnání OII/Roomster
No,i když je vzadu jednoduchá náprava jako má Fábie,pořád lepší,než uskakující a dunící multilink co má OII. Vitto mě z klubu vyšoupne,to je fakt,ale ještě to tam mám předplaceno a na besídce se snad ukázat můžu. Na čip se vrhnu zítra,dnes není čas.- přímé srovnání OII/Roomster
ne,roomster má natáčecí světlomety Jinak až zažiješ to co já s odskakováním zadní nápravy u OII tak na Roomstera budeš plát chválu- Spínaný proud - kde najít
nezjiš´toval jsem to,ale u OII,Roomster atd to nikde nebude.Všude je stálý + a "S"kontakt je ovládán po Canu- přímé srovnání OII/Roomster
No je to referenčák,tak jsem ho dostal o cca 170.000 levněji ;) než byla pořizovací.- přímé srovnání OII/Roomster
do roka a do dne bude roomster pryč a bude doma nějaký OFF ROAD. Co se týče OII,tak už jak jsem byl jejím majitelem,stěžoval jsem si na podvozek a neustálé nějaké lupání od někud a toto nezastávám pouze já,ale spousta známých.Nerad to říkám,ale podle mě není ještě OII dotáhla do konce.- přímé srovnání OII/Roomster
Díky všem.majitelé OII se klidně vyjádřit mohou.Ono každému svědčí něco.Někomu tvrdý podvozek,někomu měkčí,ale odskakující prdel už bych zažit nechtěl. Jinak dodělávat nebudu nic,snad nějaké kola a možná navi Via Michelin- přímé srovnání OII/Roomster
Taky škoda že nemá pano-střechu,i když na to někteří nadávali.Včera jsem měl půjčenou předváděčku,ta měla pano střechu a i když má ty clony,pořád mi nějak pálilo na palici- přímé srovnání OII/Roomster
Tak jsem se stal dnes majitelem zánovního Roomstera 1,9 TDi/77,kterého jsem zakoupil jako referenčák MB.Je ve skoro plné náloži(4×el.okna+zrcátka,maxidot,sportovní vyhřívané sedačky,rádio s CD+ovládání od volantu+integrovaný CD changer na 6 cd,integrovaná BT HF sada se zobrazením údajů na maxidotu,ESP+ABS+ASR atd,digitální klima,6×AIRBAG,natáčecí světlomety,senzor tlaku v pneu,park.asistent,pal.pc,Alu kola 16",příprava pro navi ViaMichalin,pořizovačka 654.800,-kč) a tak,jelikož jem to čerstvě vyměnil za OII 2,0 TDi,napíšu pár poznatků. Motor klasika 1,9 TDi-PD 77 na Roomstera docela stačí,pěkně to s ním jede(osobně dnes 200),v porovnání s OII je samo v mínusu,ale to je 16V spojen s 6ti kvaltem.Hluk je docela v normě,řekl bych že při pohodové jízdě je docela tichounký. O variabilitě prostoru toho už bylo napsáno dost.Mám 180cm a vzadu místa habakuk,sedačky jsou vzadu posuvné a dá se nastavit i sklon opěradla,kakže fakt luxus a to bez újmy zavazadlového prostoru.prostřední sedadlo se dá použít jako malý stoleček nebo loketní opěrka. Řízení a brzdy plně srovnatelné s OII,tedy řízení lehké a přesné,brzdy dostačující Auto má 20.000km a ani po jízdě po žulových kostkách nevydává žádne pazvuky(narozdíl od OII),což mě docela překvapilo. Z čeho jsem ale překvapen je náprava,resp.chování vozu.OII má u mě dost velké mínus.O odskakování zadní nápravy bylo napsáno dost a i já s tim měl nemilý zážitek,když při 130 na dálnici na hrbách mi to škaredě uskakovalo.Dále se mi nelíbí u OII docela hluk od kol a dunění při přejezdu nerovností.V tomhle je Roomster na tom opravdu ohodně lepší a docela mě dost překvapil. Celkové dojmy jsou zatím OK,co by Roomsteru prospělo je lepší odhlučnění PD motoru,ale toto je na úrovní OII a jak jsem psal,při normální jízdě OK a hold při sportovní se trošku ozývá. Příjemné je nastupování pro zadní cestující a i posed,který je trošku vyšší oproti předním sedadlům je docela příjemný. Dne,kdy venku bylo 30 Celsia klima makala bez chyby a teplotu rozdělovala řekl bych stejnoměrně,což u OII se mi zdálo,jakoby na nohy nějak zapomínala. Vzhled vozu-to je kapitola sama pro sebe.Někomu se líbí,někomu až na druhý či kolikátý pokus a někomu nelíbí.Mi se nelíbil,ale začínám si zvykat a snad se mi i začne líbít,ale kdo mě zná ten ví,že autu dávám ta půl roku,když moc tak rok a potom nevím,snad nějaký OFF Road,asi MB-ML.Škoda,že Skodovka nedělá OFF Road,snad,jestli přijde Yetti,vyzkouším ho.- Koupit O1 1.9 TDi 81kW L&K kombi nebo radši nové za cca 280t
aha,sorry,špatně jsem četl- Koupit O1 1.9 TDi 81kW L&K kombi nebo radši nové za cca 280t
99 za 280 bych nikdy nekoupil- Snim. oleje: DO DÍLNY!
ty snímače odcházejí docela často. Co se týče klimy,je to climatron,tak ti na Vagu napíše závadu-asi nějaké čidlo Co se týče volantu,udělal bych gateway reset-pokud nevíš,o co jde,jdi za tím,kdo zná- Čelní sklo
Kluci co dělají tady skla mi doporučovali,jak jsem měnil sklo ty pomalejší lepidla.Prý jsou o dost lepší.Jde o zkrut karosérie,tepelné namáhání atd.Ty rychleschnoucí rychle schnou,jsou o dost dvrtší a neumožňují sklu moc pracovat a může se stát,že někdy zase praskne.Ty pomalejší jsou prý elastičtější.Takto jsem to slyšel a předávám dál a ještě,slyšel jsem to od dvou na sobě nezávislých "sklářů".- Oznaceni motorizaci TDi - 4x4
4×4 je červeně a TDi kde i je červeně je u PD motoru- Program na diagnostiku - zjištění skutečných km
U předfaceliftových musí ven jednotka,vyletovat paměť a přečíst v prog.- Spínaný proud - kde najít
Už jsem to tu psal,klasický S kontakt u OII není-toto info jde po CANU- Dovolená
- Dovolená
V létě asi Šumava a kola a v zimě snad na KUBU,právě to řeším- Udělal jsem si radost
