Vše, co zveřejnil martino
Odhlučnění Škoda Octavia Vibraflexem
takze to ide aj bez demontaze stahovacky? este som ju nedemontoval a bojim sa aby som to poskladal tak ako to ma byt. vibraflex a repro uz je doma este cakam na MDF podlozky a trosku krajsie pocasie lebo momentalne je u nas zima jak v ruskom filme
LTO vaše zkušenosti
no to hej v poslednom case som u nas na slovensku zaznamenal zopar kontrol kde sa zameriavali cisto na tuto vec. a tie pokuty ak ti najdu cervenu naftu su nehorazne vysoke. blbe je hlavne to ze stopa po tejto nafte ti v nadrzi ostane dlho potom ako ju prestanes tankovat...
repro do octy
pozeram na fotky ze si asi nechal povodne kable od radia vsak? kolko metrov kablu mi treba na napojenie repra odbocky atd.
repro do octy
ale ved ja nemam objednany 4mm vibraflex ale 2.5mm. viem si predstavit ze trepat do octaviackych dveri 4mm hruby material musi byt sranda...
a este jedna otazka pri polepovani vonkajsieho plechu musi byt vibraflex na celom plechu? ako ho mam breboha dostat do tej casti kde zavadzia vnutorny plech ide to lahko? a este... treba menit kabelaz k repro alebo staci ta co tam je? chystam sa na tlmenie tak sa chcem psychicky pripravit:-)
musim z dveri vymontovat aj stahovacky aby som mal lepsi pristup alebo to ide aj bez toho??? ako si to robil ty???
repro do octy
tak a je objednane mdf, tlmenie (vibraflex) a mil4nom odporucane kicx gfq 6.2 dufam ze som spravil dobre a nebudem lutovat
Koupě Octavie I
je to 66kw ale rok 2002 takze tam ma rovnake turbo ako 81kw ja len tolko. a tiez sa pridam k tym co tvrdia ze ak je to z dobreho zdroja tak by som to bral
Parkuji jako prase
suhlasim s nazorom ze radsej stat na dvoch miestach ako mat dvere otukane od debilov co nevedia dat pozor pri otvarani dveri... uz sa mi aj parkrat stalo ze cakam pred obchodakom v aute zaparkuje pri mne auto a jeb do dveri... vtedy sa viem pekne rozkricat je to proste uplne dementne aby niekto nevedel otvorit dvere ako clovek len ich proste rozhodi jak na mastali
1.9 Tdi 81 Kw Výkon opraven
skor to bude tak ze ty zijes v kraji kde je najvacsia koncentracia takzvanych odbornikov na meter stvorcovy ale nic v zlom
Chip motoru 1.9TDI 66kW
a co dymivost? u mna je tiez kupa trisiek uz na spadnutie tak ma to zaujima a tiez ta spotreba....
zadni svetla na O I
moj nazor je ze este som nevidel na octavii pekne tuningove svetla. vsetko sami hnus. ak chces zmenu daj biele to este ako tak vyzera
Starej vrak na dojiždeni
poznam cloveka co ma trojkove BMW v garazi ale vytiahne ho von iba ak svieti slnko. inak sa vozi na S 105 sa cloveku zastavuje rozum ked to vidi... kupit si auto doslova iba na to aby vsetci videli ze na to mam... skoda reci
Zmrdi, lamat ruce, rezat udy...
tak to hej... ked si predstavim ze idem k autu a vidim ako sa v nom vrta nejaky hajzel tak sa asi fakt neovladnem. na takych zkurvysynov ani nic ine neplati. sory za sproste slovo ale ine pomenovanie pre takych ludi proste nemam
tak som prezil
nic si z toho nerob. ked za mnou prisla priatelka do nemocnice aj so svojou sesternicou tak ta sa v kuse rehlila ked som im rozpraval ako sa to stalo.no podarilo sa jej nakazit nas a nakoniec sme sa vsetci z chuti posmiali
Porucha teplotního čidla, VAG chyba 17664
no ked ti to toci dlho len pri teplom motore tak je chyba v starteri alebo moze aj v slabej baterke. je tu o tom popisane dost...
Ochranná folie na nárazník
zdravim posles aj mne nejaku tu sz? ale ja som zo slovenska dufam ze to nebude vadit
tiez ma to zaujima... chcem si nalakovat listy ale az ked najdem nieco cim by som ochranil tu zadnu nakladaciu hranu. bez toho by som to hned poskrabal
Airbrush
suhlas so zabiakom. ides zlym smerom takyto tuning bol v mode niekedy davno dnes mi to pride trapne.
tak som prezil
no raz mi ktosi hovoril ze ked padas tak sa ti to zda strsne dlho ze ti proste akoby pomaly plynie cas.to je picovina jedine co mi stihlo napadnut ked som sa posmykol bolo ze sa mozno chytim toho stromu co bol pri streche nakoniec sa mi nepodarilo ani to ale aspon som sa stihol otocit tak ze zo strechy som letel viacmenej na nohy. ale pocas samotneho padu v mojom pripade 6 metrov toho fakt vela nestihnes. ani nevies kedy a lezis na zemi s vyrazenym dychom a cumis okolo seba jak puk (moj pripad)
Orig. RS kola Spider 17"
nema ale bude mat tak ako cierne tie som uz videl na tolkych typoch aut... a len malokoremu to pristane. napriklad na hyundai santa fe to bol cisty humus. podla mna na obrazku vyzeraju super ale nesedia na kazde auto a kazdu farbu
tak som prezil
zdravim vospolok tak v stredu sa mi stala taka vec a sice pracovny uraz. spadol som zo strechy z vysky asi 6tich metrov. pri tomto nestasti som ale mal tolko stastia ze mam len mierne narazene stavce, dnes ma prepustili do domaceho liecenia. dopadol som najlepsie ako som mohol na nohy.z toho usudzujem ze anjeli strazni naozaj existuju:-D. ked som v nemocnici hovoril ze som spadol zo 6tich metrov vsetci len neveriacky krutili hlavami. zaujima ma ci mate aj vy nieco podobne za sebou... urcite sa vas zopar najde...
Čidlo teploty chladiva motoru
ja som mal tiez zelene a mam rok vyroby 2000 (MR01)
alarm z talianska
zdravim zacalo mi strajkovat dialkove ovladanie centralu... zamyka normalne ale pri odomykani len bliknu smerovky ale auto ostane zavrete... potom ho este musim otvarat klucom a kedze auto je dovezene z talianska aj navod na montaz a vsetko co sa tyka alarmu je v taliancine. ma niekto nejake informacie o tomto alarme alebo nejaky napad cim by to mohlo byt ze pri odomykani nekomunikuje s centralnym zamykanim? pre info prikladam foto dialkoveho ovladania
- kola
