Vše, co zveřejnil provaznik78
12V po nastartování motoru
Ahoj potřeboval bych 12V ale až po nastartování motoru pro připojení měniče měnič (12V na 230V) poradí z jakého místa to vzít. dík.
Centrální zamykání - závady, problémy
Ahoj, na Octavii 1 r.v.2000 má známý jednotku 1JO959799Q centrál + 4x okno bez DO. Jednotka má 1 konektor (23pin), dá se vyměnit za jinou ale s DO. Nebo bude lepší doplnit univerzálním DO.
Jednotka BCM
Ahoj, Díky za odkaz na schéma, zapojil jsem +30 na B29 , -31 na B31 , 15 na C57 , CAN-H na C42 , CAN-L na C43 jednotku mam na stole bez pripojeních pristrojovky v autě funkční , na stole NE poradí mi někdo z fachmanů kde dělam chybu asi v zapojení na pinech Vag začne načítat a pak napiše že jennotka nenalezana zkoušel jsem 09, 19, 46 6C0 937 089E - PQ26 Hi4R Dík moc
Jednotka BCM
Ahoj, Nevíte náhodou čísla pinů a pozic (A,B,C) na jednotce BCM PQ26: 6C0 937 089E chtěl bych ji napíchnout na stole: potřebuji 30, 31, 15, CAN-H, CAN-L. Martin
test Akčních členů
Ahoj, tak jsem na to přišel, pořídil jsem si verzi 20.4.1EN, a je to funkční.
test Akčních členů
Ahoj, tak jsem vyzkoušel i EN a stále nic, ani na originalní kabel zkoušely jsme to u prodejce AutoComSoft , funkční pouze čast jednotek 01, 08, 09, ale 17 nic. Dík
test Akčních členů
Ahoj, to možná bude tím že používám CZ vyzkouším EN verzi. dík za pomoc potom písnu jak to dopadlo. M.P.
test Akčních členů
test Akčních členů
Ahoj, přesně tak to dělám ale nic se nestane ani s jedné položky
test Akčních členů
Ahoj, mám dotaz, potřeboval bych udělat test akčních členu v panelu přístrojů po nandání ručiček, v VCDS 19.6 v jednotce 17 je tento test ale z nějakého důvodu mi nefunguje, přitom se to tváří že vše ok, poradí mi někdo co dělám špatně Rapid 7/2018 Budíky 5JA 920 740E BCM 6C0 937 089E Děkuji M.P.
Dodělání signalizace zadních bezpečnostních pásů
Dík za info,
Ahoj, Dá se dodělat signalizace bezpečnostních pásů v zádu. jako je v Fabii III. Zámky mám s kontaktem. Díky Rapid 7/2018
Ahoj nevíš kde to najdu v Rapidu MR18 - jednotka 17- 5JA920740B V Byte 1 - bit 7 zaskrtnut (z 0 na 1) vůbec nemám pouze 1až 4. dík
Teplota vnější a vnitřní
Ahoj řešil někdo jak doinstalovat a nakódovat ukazatel vnitřní teploty. Auto ukazuje pouze venkovní. BCM 6CO937089E HW řešení je pouze přes přepínač, přepínat si venkovní a vnitřní teplotu Dík Nikdo neporadí
Svítí kontrolka chladicí kapaliny
Ahoj, Buď výměnu nádobky a nebo očištění elektrod.
Výměna spínačů 5JA927132AQ za 5JA927132AN
To máš Pravdu, přesně jak píšeš na tyto tlačítka moc člověk nemačká, to jsem myslel obrazně.
Pájel SMD Led ale horkovzduchem , Ale je to moc pidi a chce to lupu Zlatá Fabie I ta měla tlačítka každé zvlášť, tady to daly do jednoho panelu Takže když ti nějaké to tlačítko odejde tak koupit celý panel.
Ahoj Tak jsem to udělal po svém. Originál panel (vyhří. sedačky / neobsazeno / zámek / Top. zadní / SS / vyhří. sedačky). v bazaru jsem našel (neobsazeno / ASR / zámek / Top. zadní / neobsazeno / neobsazeno) za 400Kč. Rozebral jsem ty panely a z panelu bazaru jsem použil jenom Ten čudlůk s ASR a ten bílý plast. na originál DSP jsem připájel smd propojku a z bazaru jsem použil jen smd led. složil zpět a plně funkční. DPS byla již připravená z výroby akorát neosazena součástkami a tlačítkem nechtělo se mi dávat 1400Kč za originál ŠA rapid 7/2018
VCDS - Kódování ŠKODA Rapid MR16+
Ahoj vyzkoušej to přepsat v řádku 1 , musíš si to ale odpočítat ( 26-00-50-91-40- ....atd.) tak místo 40 tam napiš 67. Mě to taky občas nefunguje ale když to zapíši v řádku 1 tak to frčí. provaznik78
Dodatečná montáž zadní kamery ?
Ahoj, Rapid MR 7/2018 Dotaz, nevíte jestly se dá do Swing 5JA 035 871 C nainstalovat couvací kamera , tady na foru jsem našel pouze že některý nemají video chip. dík.
Ambientní osvětlení
Ahoj to maš připojeny na centrální vnitřní osvětlení nebo ma jednotlivé dveře?
Ambientní osvětlení
Ahoj, ukládám upravený návod hlavně kókování Rapid MR 7/2018 - BCM - 6C0 937 089 E. Ve středu jsem to nakódoval a ihned funkční použil jsem 1m Led pásku zelený 12V/9,6W z obchodu T-Led. Ambientní osvětlení nohou - Rapid.pdf
Spotřeba paliva 1.0 TSI
Po Praze , dlouhodobé: 5,7 a teď po jarních prázdninách na horách ( Liberec ) 6,6 / 890Km 1.0 TSI 81Kw / 6ti manuál
Osvetleni interieru nefunkcni
ahoj, mám dotaz, čím by to mohlo být, už dvakrát po sobe cca 1měsíc (déšť a silný vítr) se mi stalo že se mi nerozsvítilo vnitřní osvětlení po otevření jakých koliv dveří. Lampička je přepnutá správně. (zkoušel jsem přepínat z jedné polohy do druhé , dveře i trvale) Rosvítila se až po otočením klíčku do polohy 1 (15). a potom to zas fungovalo správně bez závad. ? Ve výpisu závad nic. ? Rapid 7/2018.
Montáž zadních reproduktorů do RAPIDa
Ahoj, mám na Vás, dotaz ohledně zadních repro v rapidu 7/2018 a rádiem 5JA035871C. Namontoval jsem si zadní repro do dveří a připojil do konektoru rádia jak je psáno ve schématu. po zapnutí hrají ale nic moc. V nastavení rádia nejde nastavit korekce přední a zadní repro. V diagnostice to žádnou chybu taky nepíše. basy nic moc. Dle Fabie III to nastavení nejde. děkuji.
