Vše, co zveřejnil martondra
Usazeniny v chladícím okruhu
Ten silikat tam nemusi byt ,kdyz tam dám G12evo ? Kolik tam je litrů chladici kapaliny ? Diky
Ahoj .Nevíte jak je to ze silikatem ve vyrovnavaci nadrzce ? Kdyz silikat z nadrzky vyjmu a budu tam mit kapalinu G13 ?Pomale kapalinu G13 menim za G12 evo . Uz jsem ji naredil 2L G12evo
Nefúka na čelné sklo
Náhodou fotku nemáte ? Kterej to když jste to rozebíral .
Tak tu rouru jsem nesundal. Objednal si rovnou motorek.Snad to bude tento https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5q0898511f-servomotor-nastaveni-topeni-valeo-38274.html
Na stranu spolujezdce jsem se dival. Motorek se hejbe ,ale mozna se divam na spatnej motorek. Na strane spolujezdce maji byt 3 motorky ? Ja jsem tam videl jenom 2 motorky.Nemate nahodou fotku co vse rozdelat a jakej motorek to je ?
Ahoj mám problém,že mi netopí strana u spolujezdce . Mam diagnostiku Obdeleven ,ale nedokážu určit jaký je to motorek. Poznáte to někdo jaký číslo motorku to je ?
Jaký motorový olej pro TDI specifikace VW 507.00
Ahoj . Budu si sám měnit olej a filtry. Potřebuji radu kde kupovat olej 0w30 specifka VW 50400/50700 a jakou značku mi doporučíte. Nyní tam mám Mobil 5w30. Mám strach abych nekoupil pančovaný olej. Měnit budu po 10 000Km. Díky za ověřený obchody
Autobaterie
Zdravím Vyměnuji autobaterie VARTA AGM 12V 68Ah a dam tam EXIDE START-STOP AGM 70Ah . Budu ji kodovat OBDeleven a potrebuji poradit co mam nastavit v Technologii akumulatoru. Diky
Kodovanie baterie po vymene.
Aplikacia VAG DPF + ELM327 adapter
Prosim o odkaz na OBD11
Cau. Ten adapter muzu mit porad v aute zapojen ? Info o regeneraci mi da jen pres aplikaci ?
Čau. Mam Octavii 3 1.6 81Kw R.v.2016 euro6. Jakej by jste mi doporučily adapter .Mobil mam Samsung S20 a A52.Zatim mam vybrán tento https://www.sunnysoft.cz/z/519PCI-068/automobilova-diagnosticka-jednotka-pro-obd-ii-s-bluetooth-ekv-elm-327-pro-android-cz-aplikace.html . Zřejmě není adapter a aplikace kterou bych vynutil regeneraci. Že ? Díky
Přibývání oleje 1,6 tdi 81 kw cxxb
Ahoj.Jak je to stou servisni akcí 23AX? Jak to zjistim jej software mam v autě nahrany ?
- Infotainment Navigační systém COLUMBUS
