Alesss
    15
Návštěvy profilu
752 zobrazení profilu
Oznámení Alesss
Nováček
Nováček (1/14)
0
Popularita
  1. Zdravím všechny, má někdo zkušenosti s demontáží originálního držáku telefonu, umístěný na panelu ovladače topení. Nikde jsem bohužel nenašel článek, jak se této hrůzy zbavit. Díky za rady...
  2. ¨ Tak jsem na to koukal, a mám tam výčnělek pouze jeden, na hoře. Tam jsem zkoušel různě mačkat a nic. tak envím
  3. Super díky, toho spodního výčnělku jsem si vůbec nevšiml. Myslíš zmáčknout proti sobě? že ju
  4. Zdravím všechny, potřeboval bych poradit nevím jak odpojit konektor z váhy vzduchu O1 1,6i, zkoušel jsem to různě, ale mám strach abych ho neulomil, nevím co tam zas může být za fintu. Poraďte díky
  5. Alesss
    startování
    Myslíš, že to může mít vliv i na to startování? že to občas jenom točí a nechce to naskočit, pak přidám plyn a hned to chytne. To je přece jasný, že starter má největší vliv na startování! Máš to už v názvu tohoto užitečného "elektromotoru" To ju, ale on točí normálně (zdá se), ale nechce naskočit?
  6. Alesss
    startování
  7. Zdravím všechny, chci se Vás zeptat, nevíte čím by to mohlo být. Při nastartování hlavně po ránu, se mi krátce ozve takový drnčivý zvuk (ne plechy),ale jako startér když díl točí nebo nevím co to může být? Nebo zas někdy za tepla nechce naskočit až teprve s přidáním plynu (u 1,6i) Dejte vědět svůj názor díky..
  8. Vím, že to bude nějakým relátkem, ale nevím jak to zjistit, který cvaká na prázdno, jsou tak blízko u sebe, že to nejde rozpoznat. Nevíš jak na to? Jak si zjistil že ti cvaká "na prázdno"?? ono i chvíly po startu za jízdi nekterá cvakají. Skus teda zjistit co které relátko naco je ( z dílenských příruček podle tvého modelu) a případne jedno podruhém vytáhnout a projet auto či to nepřestane--to jest vylučovací metodou. Cvakají naprázdno po celou dobu jízdy a všiml jsem si, že někdy i po vypnutí motoru. Dnes jsem zjistil že střídavě cvakají obě relátka od vyhřívání sedadel. Je možný, aby byly obě relátka rozbitý? Nebo nevím jakou to má souvislost. A nemáš náhodou zapnutý výhřevy do sedaček? Nebo nějakej kraťas někde... Suhlas, mne ked mam zapnute ohrievanie sedaciek, tak to cvaka pravidelne, az kym ich nevypnem. Je to logicke, ohrievanie sedadla je nastavene na isty stupen, ked ho dosiahne tak sa opoji potom uz len udrziava...vtedy to cvaka... Mě to cvaká, i když nemám zapnutý vyhřívání sedaček cvaká to prostě pořád, třeba každých 30 s. nebo po minutě. je to různý, pochobil bych, že to cvaká když jsou zaplý, ale ne naopak
  9. Vím, že to bude nějakým relátkem, ale nevím jak to zjistit, který cvaká na prázdno, jsou tak blízko u sebe, že to nejde rozpoznat. Nevíš jak na to? Jak si zjistil že ti cvaká "na prázdno"?? ono i chvíly po startu za jízdi nekterá cvakají. Skus teda zjistit co které relátko naco je ( z dílenských příruček podle tvého modelu) a případne jedno podruhém vytáhnout a projet auto či to nepřestane--to jest vylučovací metodou. Cvakají naprázdno po celou dobu jízdy a všiml jsem si, že někdy i po vypnutí motoru. Dnes jsem zjistil že střídavě cvakají obě relátka od vyhřívání sedadel. Je možný, aby byly obě relátka rozbitý? Nebo nevím jakou to má souvislost.
  10. Vím, že to bude nějakým relátkem, ale nevím jak to zjistit, který cvaká na prázdno, jsou tak blízko u sebe, že to nejde rozpoznat. Nevíš jak na to?
  11. Anténu mám, a těsnění se zdá být celkem s puchřelé. Myslíš, že by to mohlo být anténou, je tedy pravda, že po včerejších deštích se mi objevila voda i v kapce na levé straně. Gumou to nebude, protoře jsem jí měl sundanou a po hraně plechu tam neteklo a ze sloupku pořád prokapávala voda. Myslel jsem že by tam mohlo téct jedinou tou horní lištou co je na střeše, nebo uchycením teleskopů. Jinak díky za radu, jo a nevíš jak se k tý anténě dostanu, budu muset asi pod ten tapecírunk. Zatim
  12. Zdravím všechny, chci se Vás zeptat, ozývá se mi cvakání (zní to jako relé) na levé straně přístrojové desky. Nevíte jak na to?
  13. Zdravím všechny fandy škodovek, potřebuju poradit mám problém. Mám octávku I. kombi, a teče mi do kufru po pravém zadním sloupku (v horní části) u pátých dvěří. Nesetkal jste se někdo s tímto problémem. Zkoušel jsem zatěsnit gumu kolem víka, ale pořád to teče pod plasty do boční kapsy až k rezervě. Díky za radu
