Vše, co zveřejnil huskye
Jaká kola a letní pneu můžu dát na svýho YETIho
Aha, díky moc, takže max 45, těch bohužel zrovna nikde moc není. Jdu pátrat :-)
jo a ET 45, takže stále trvám na dotazu jestli ET50 bude problém a jestli jdou víc ven nebo dovnitř, protože ET45 moc k dostání nejsou a na stk ET neřeší :-) Mě teda koukají vždy jen na rozměr pneu - já to řeim neboj, aby to bylo legální, koukal jsem že tu jsou experti co tam dávají i 20" ale to se mi naštěstí ani nelíbí
Na OI jsem měl zapsaný jen ty na kterých vyjelo z výroby, takže jsem pak jiný rozměr na zimu dopisoval. Takže proto moje skepse :-D
No tak všechny tam zaprvé nebývají a za druhé ho nemám :-) je v leasingovce. Možná někde najdu kopii. Ale tam je napsáno i ET a J? Našel jsem hromadu kol, ale většinou to je ze superbu nebo octávky. Třeba nový disky Škoda Fresh ale jsou 6J a ET45. Tak nevim jestli to není už tenký? A vim že u 16tek je ET45. Je to stejný u všech rozměrů nebo se s rozměrem zvedá i ET? Aby to nebylo pak moc zapuštěný a podložky dávat nechci.
Ahoj, ať nezakládám nové téma, tak dám dotaz sem a snad mi ještě někdo odpoví :-) Chci si nechat 16tky co mám na autě na zimu a koupit 17tky. Nejlépe origo škoda. Jak to je s ET? Kolik má být na 17" kolech? Našel sjem třeba krásný R17 7J ET 50. A pneu má být 225/50, nedoporučuje se i jiná velikost? 225/45 už bude moc tenký? Díky za rady :-)
autorádia z Číny
díl číslo 5L0858069K 1QB, já to měl za 495 nějak, po známosti, normálně stál myslim 580, na netu 990
autorádia z Číny
Ne, rádio je čínsky nebo anglicky ;-) ale to podle mě není na škodu. Maximálně v nastavení ale co je equalizer, bass, treple, to asi každýmu dojde. Jediná blokace je v mirror linku, to nemá každý telefon. Ale v jiném vlákně tady se řešilo, že lze nahrát jiné menu, které mí i funkci simple link.
Rádio RCD330plus (Desay green, 187A)
Jop, bez převodníku, všechno sedělo. Rámeček ze škodovky za 490,- a jsem spokojen. Kamera je dobrá, přítelkyně jí má, ale nechce se mi tahat kabely :-/ Spíš bych chtěl tu navigaci nebo něco jinýho než mirror link, abych nemusel kupovat nový mobil což je jiná darda :-D
autorádia z Číny
Mě včera přišlo RCD330 Plus, zelené podsvícení, logo škoda. Vyšlo na Ali na 3690,-. Mám ho místo blues. Hraje minimálně stejně, ne li lépe. Handsfree je při stání dokonalé, strana nepozná, že jsem v autě. Při jízdě musim mluvit víc nahlas. Funguje zobrazení parkovacích senzorů, což jsem předtím logicky neměl, takže výbava navíc :-D a přehrávání přes BT je parádní. Zítra dorazí i rámeček ze škodovky, tak už to bude i lépe vypadat. Zapojení lehké, kabely sedí. Mám Yeti 2011.
stejně nechápu, že po mě nechtěli clo :-) ještě čekám na rámeček, zítra ho mají dovezt do škodovky, nakonec je to originál ve škodě nejlevnější :-D Pedro, pouštíš se do té navigace? Vypadá to dobře a mirrorlink mě zklamal :-D
Zpětná zrcátka
Ahoj, dneska jsem zjistil, že mi někdo urazil kus blikače u řidiče a už ani nebliká. Mám dotaz, když koupim tenhle s přisvícením nástupního prostoru: https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/5l0949101a-blinkr-zrcatka-levy-s-osvetlenim-skoda-18720.html?gclid=Cj0KCQjwjtLZBRDLARIsAKT6fXw0aHOcaSSQwHXhV8kV97wGT4DUpTqpv_xf1Z6ReruRDTdglBd2WQ8aApIXEALw_wcB Bude to fungovat nebo tam byly extra kabely vedený? A je řidičova strana levá? :-D
How you unlocked windows and easy connect? I installed radio, but my phone does not support mirror link :-/
autorádia z Číny
pročti to tady, já teď objednal to stejné rádio co má PedroKV a taky mám Yeti 2011
Ahoj kluci, přemýšlím nad rádiem RCD330 VW nebo RCN210. Mám yetiho 2011 bez BT a handsfree a s manuální klimou. Ve škodovce mi tvrdí, že když tam nemám BT handsfree teď, tak mi nepujde s žádným rádiem. Je to pravda? Já to chápu tak, že to tyhle rádia mají v sobě, tak by neměl být problém? Mám rádio blues aktuálně. Máte někdo zkušenost, jestli musím k připojení něco doplnit nebo to bude jen kus za kus? A musim jen sehnat jiný rámeček? Chci to hlavně kvuli přehrávání hudby z telefonu a telefonování (má někdo zkušenost s kvalitou jak mě slyší protistrana?). A jestli někdo máte RCD330, co ten mirror link? Jde to s každým androidem? To by mě zase zajímalo kvuli navigaci jestli pujde streamovat. Díky za pomoc, Honza
- Rádio RCN 210
- výměna autoradio škoda Blues za škoda Swing
Mám stejný dotaz, mám rádio Blues a chci jiné s BT handsfree. Je to problém přehodit? A kde je vlastně pak mikrofon? Nemusí to nutně být swing. Nevím co všechno tam pasuje. Díky za info :-) Dívám se třeba na rádio RNC210, kterých je na bazoši plno a mělo by mít integrovaný mikrofon v těle. Má s tím někdo zkušenosti?
Multifunkcni volant - dodelani
Ahoj, mám dotaz na multifunkční volant u Yetiho před face. Nechtěl jsem tam zakládat nové téma, předpokládám, že to bude stejný jako u OII :-) Mám teď volant bez multifunkce a chtěl bych vyměnit rádio za rádio s BT Handsfree a volant za multifunkci. Jak moc je to komplikovaný? A co všechno je třeba koupit? Je tam nějaká příprava, že jen koupim volant a zapojim ho, nebo tam je nějaká past? Aktuálně tam je rádio na CD Blues. A handsfree mi chybí. Díky za reakce, huskye
- Jaký olej
- Jaký olej
- Jaký olej
Jaký olej
Ahoj, mám teď najeto skoro 200 000km, na motoru 1.8T z konce roku 1998. Jaký olej by bylo nejlepší použít, aby ještě co nejdéle ten motor vydržel? Olej černá docela rychle v motoru a je tam hodně částeček, když sáhnu pod víko prstem tak je to jak písek. V servise říkali, že u tak sterého motoru je to normální a že by motor neproplachovali,jen vyměnili olej. Ale jaký je nejlepší aby motor co nejméně trpěl, potažmo aby jezdil ještě co nejdéle? :-) Zatím jezdí krásně, má hezký zvuk, tak bych rád aby to vydrželo ještě chvíli :-) Máme spolu najeto už pěknou stovečku a nechci se ho zatím vzdávat...
rozvody
Možná jsem to přehlédl, ale nemohu to najít. Nevíte někdo jestli u 1.8T 110kW AGU je vodní pumpa součástí rozvodů a mám jí tedy měnit také, nebo není součástí a můžu jí vynechat? Díky edit: chodí ještě vůbec někdo na tohle forum? Potřebuji ještě jednu věc, krom toho jestli mám kupovat pumpu, tak ještě mají v obchodě na netu dvě rozvodové sady rozdělené podle VIN, jedna je do VIN 1U-Y2390 953/1U-Y8298 302 a druhá od VIN 1U-Y2390954/1U-Y8298303, já mám VIN TMBZZZ1U7X2147689, nevíte kam to patří? Vůbec z toho nejsem chytrý, nedokážu to zařadit. Díky snad za nějakou odpověď
zapípání červené olejničky 1.8T
Ahoj, k tomu bych měl taky dotaz. Mám teď najeto skoro 200 000km, na stejném motoru 1.8T z konce roku 1998. Jaký olej by bylo nejlepší použít, aby ještě co nejdéle ten motor vydržel? Olej černá docela rychle v motoru a je tam hodně částeček, když sáhnu pod víko prstem tak je to jak písek. V servise říkali, že u tak sterého motoru je to normální a že by motor neproplachovali,jen vyměnili olej. Ale jaký je nejlepší aby motor co nejméně trpěl, potažmo aby jezdil ještě co nejdéle? :-) Zatím jezdí krásně, má hezký zvuk, tak bych rád aby to vydrželo ještě chvíli :-) Máme spolu najeto už pěknou stovečku a nechci se ho zatím vzdávat...
Spotřeba 1.6 MPI 75 kW
Tak já si taky přidám :-) Švagrová má 1.6 55kW r.v. 1997, dlouhodobá spotřeba shodná se spotřebou Ostrava - Michalovce (SK) 5.2, jinak po okrskách co jezdí na slovensku má spotřebu i 4.7 a nejezdí úplně pomalu :-P Já se svojí 1.8T mám dlouhodobou 8.2, ale dávám tomu hodně. Když se snažim, tak trasa karviná ostrava když jezdim do práce i 5.7, ale to jedu fakt jak dědeček s babičkou Běžně mám kolem 7 litrů...
