Vše, co zveřejnil slavo
Vibrácie pri vyššej rýchlosti
Daj potom vediet ako to dopadlo, ci je problem porieseny a co to stalo.
Servisní prohlídky. Co Vám dělali a kolik to stálo?
Pisal tam ze Superb 3 automat,. Podla coho si usudil ze potrebujes menit silentbloky ramien ?
Obe ramena?
Ahoj vsetci, podarilo sa niekomu nieco vyriesit alebo sa posunut v tomto probleme ? Nejake nove info ?
Toto sa mi az nechce verit, mam najazdene cca 150000, olej meneny pri 60 a pri 120, ziadne narocne jazdenie a prevodovka zrela na vymenu? Pri aute za niekolko desiatok tisic eur by som to fakt nepredpokladal. V servisnej knizke by asi mali uvadzat ze vymena oleja v dsg kazdych 60 000 km a nasledne vymena prevodovky dsg kazdych 150 000 km
Tak este stale dufam ze to nebude tento pripad. Kolko vysla vymena DSG?
Ahoj vsetci. Mam podobny problem a vidim ze tu mate velke skusenosti. Na dialnici nad 100 km/h taktiez vibracie ako popisujete, len ked je motor v zabere, ked uberiem plyn, tak nic, vtedy citit len nerovnosti cesty. Ale niekedy aj ked je motor v zabere tak tie vibracie necitit. Pripada mi to akokeby na rovnom povrchu cesty aj pri zabere bolo nic alebo minimalne vibracie a pri nerovnom povrchu pri zabere velmi citelne vibracie a pri ubrani plynu nic. Este som si vsimol ze mi niekedy nastane taka zvlastna situacia ze niekedy pri zatoceni alebo pri nejakom manevri s volantom, ako keby mi predok auta tak zlastne zaplaval. Skuste poradit na co sa zamerat. Dik. Este dodam, ze taktiez mi to vibruje pri prudsom brzdeni z vyssej rychlosti.
Superb 3 Špatné starty 2.0 tdi 147 kw
Mne cas od casu taktiez dlhsie toci, a nezavisi to od toho ci je vonku mraz, ci je teplo alebo ci je motor zohriaty, ci studeny. Niekedy sa mi to stane aj 2 krat do tyzdna, niekedy mesiac nic.
Zadne parkovacie snimace.
Skoda ze sa neda zhodit let ten spodny cierny plast v ktorom su tie snimace osadene. Takto cely naraznik sa mi zda dost komplikovane.
Presne tak som to skusal ako popisujes hore, zistil som ze jeden snimac nereaguje, pri zaradeni spiatocky sa na displeji objavi upozornenie o poruche parkovacieho asistenta a zmizne, zvysok funguje normalne, preto som zistoval co tam bude a je mozne ze problem s konektorom.
Ahoj, pravdepodobne mam vadny spoj na niektorom zadnom parkovacom snimaci, chcel by som ich precistit, robil to niekto, neviem ci je nutne niektoru cast zhadzovat a ako, alebo sa tam da dostat aj nejakym inym sposobom?
Vymena olejovych naplni DSG 6 4x4
Ci tam moj servisak vybera aj cerpadlo, neviem. Spominal mi nieco ze tam cisti aj nejake sitko, ze tam byva slusny bordel. Ako casto je dobre menit ten olej v Haldexe a v tej uhlovej prevodovke, taktiez v diferenciali? Mavam rocny najazd okolo 15-20 tis.
Ahoj, vie mi niekto poradit ake naplne sa menia? Pravidelne menim motorovy olej (15 000), DSG (60 000), Haldex ( 3 roky). Ked som sa pytal v servise ci sa nemenia aj nejake ine naplne (napr. diferencial) povedali ze nie. Nerad by som nieco zanedbal, mozete mi poradit? Dakujem.
Aktualizace map
Stiahol som ich 2 krat po sebe a vzdy pri rozbalovani ta ista chyba. Skusal niekto teraz stahovat a rozbalit bez problemov ?
Aktualizace map
Ked idem na skoda update portal a zadam svoje VIN, oznami mi ze ziadne mapove podklady nie su k dispozicii. Uz sa nedaju stahovat mapy ci co sa deje ?
Personalizace, paměť sedačky
Ahoj, mozes dat nejaky blizsi pois, skusam vsetko mozne a nic.
Ahoj, mozes prosim popisat detailnejsie ako si to urobil? Skusal som to rozne a stale mi to nejde. Cize napr. spustit sedacku uplne dole a dat dozadu, potom dopredu, hore? dole?.... Dik moc
Servisna knizka.
Cize nemam sancu sa dostat k historii ukonov ktore mi urobili na mojom aute za ktore som im zaplatil? Nastastie mam faktury a svoju evidenciu, inak by som ani nevedel kedy mam ist napriklad na vymenu oleja v DSG alebo haldexe, lebo na displeji ti ukaze maximalne servisnu prehliadku a vymenu motoroveho oleja. Aj ked toto by mali vykonat podla servisnych prehliadok, stale nechapem preco nemam pravo vediet servisnu historiu.
Servisna knizka.
Ahoj, chcem sa opytat, kedze servisna knizka uz je len elektronicka, kde si mozem pozriet servisne zaznamy. Kedysi bola na to nejaka skodovacka aplikacia, kde som vsetko videl, potom to zrusili. Cize keby som sa chcel teraz pozriet co vsetko som mal servisovane a kedy, je este nejaka moznost ?
Servisna historia
Ahoj, mam zaujem kupit ojazdenu Skodu Rapid, dokazal by mi niekto pozriet servisnu historiu ? TMBAM6NH1D4031802 Dakujem
Kodovanie baterie po vymene.
Prejdi par metrov, malo by to zmiznut, nakodujes dodatocne, napr. pomocou Carista
Kufr vzpery
Ahoj, doriesil si to nejako ? Tiez sa mi to zacalo takto spravat a po mesiaci jedna vzpera KO.
Vymena elektrickej vzpery
Nema niekto navod na vymenu el. vzpery kufra ? Myslel som ze po zhodeni C-stlpiku tam uvidim konektor na rozpojenie, a ten je az za bocnym oblozenim kufra. Nemate navod ako ho demontovat ? Vdaka
P068B - ECM/PCM Powe Relay De-EnergizedP068B Performance-Too Late
Ahoj, vyhodilo mi tuto chybu (P068B - ECM/PCM Powe Relay De-Energized Performance-Too Late), bolo to spojene so samocinnym spustenim ventilatora po odstaveni vozidla, udajne je to nejake chybne rele. Mate s tym skusenosti, pripadne staci iba vytiahnut rele a hodit tam nove? Dakujem
Ohrev zadneho skla
Zdalo sa mi to cudne ked som tam videl droty a pritom ta neodmrazena cast nie je vidiet z pozicie sofera, cize cely vyhlad vzad je odmrazeny.
